W8 acces disque saturé, plantage window live mail et perturbation des ports usb
    inviteec2f2814
    J'ai un ordi HP pavilion qui à 3 ou 4 ans
    Depuis 3 semaines j'ai des plantages bizarres
    Il pouvait parfaitement fonctionner pendant plusieurs jours d'affilé mai parfois, en voyant le gestionnaire des taches, je voyais l'acces disque se saturer
    ça durait au point de devoir faire un reset
    Ce ne sont pas toujours les même appli qui bug mais comme j'utilise en permanence Window Live Mail et Chrome c'est souvent eux qui plantent, lors de l'envois d'un message par exemple. Le message est alors perdu au redemarage
    c'est maintenant plus fréquent, toute les 2 ou 3 heures et avec mon téléphone en charge sur le port USB, j'ai vu que ce "truc" coupe aussi l'alimentation du port
    Merci de votre aide
    Cézig
    inviteec2f2814
    Re : W8 acces disque saturé, plantage window live mail et perturbation des ports usb
    Mon problème est résolu par hasard
    apparemment il s'agissait d'un disque dur à alimentation USB WD elements
    que j'avais connecté et qui mettait le binz
    Il m'a suffit d'y penser et de le déconnecter et tout est normal à présent
    Merci de votre aide.
    Cézig
    inviteec2f2814
    Catastrophe!
    Il a fonctionné 12H et il recommence !
    En fait l'acces disque sature a 100%
    Avec une utilisation Totale tout acces additionés de 3Mo/s
    Est-ce Harware ?
    SVP c'est très pénalisant si vous avez une réponse aidez-moi !
    Cezig
    Kissagogo27
    Bonjour, chrome ouvert depuis le début et durant toute l'utilisation jusqu’à l'extinction ?
    dans l'onglet processus, observez la mémoire utilisée par les processus CHROME.EXE et dans Performance, la mémoire disponible restante ..
    je vois Vidalia dans les processus au démarrage, Tor vous est indispensable en permanence ?
    inviteec2f2814
    Bonsoir et merci
    Non tor ne me sert pas
    Ma question actuelle est essentiellement de savoir si je dois courir faire une image disque ou si j'ai un conflit/bug/virus solvable
    ensuite c'est comment puis-je résolver mon pb
    cezig
    inviteec2f2814
    Je reprécise que ce ne sont pas toujours les même appli qui plantent.
    C'est souvent Window Live Mail
    Est-ce que 3Mo/S et 100% sont des valeurs cohérentes pour saturer mon acces disque ?
    Kissagogo27
    perso avec des versions fonctionnant qu'avec un processeur non SSE 2 d'iron ( issu de chromium ) j'ai des fois soit avec YT, soit avec VLC , l'un des 2 process qui part en vrille a +99% qui m'empêche de reprendre immédiatement la main pendant la lecture d'une vidéo , même le gestionnaire de tâche prend du temps a arriver ... mais avec de la patience et sans lancer plusieurs manipulations en même temps vu qu'on est dans une situation de simili blocage, j'arrive a tuer le processus fautif et reprendre la main ...
    donc je n'ai tjrs pas la réponse a ma première question en #4 ainsi qu'a la 2eme
    pour afficher le gestionnaire de tâche permettant de voir les processus et l'onglet performance, il faut faire la combinaison de touches Ctrl Shift ESC / Ctrl Maj echap voir CTRL ALT DEL / CTRL ALT SUPP
    l'activité disque pourrait être une utilisation extrême du fichier SWAP , ou de la gestion du cache de Chrome, voir autre chose qu'on pourrait soupçonner en repérant le processus qui utilise le plus de CPU , ou dans performance et moniteur de ressources, le processus qui accède de manière "abusive " au disque dur ...
    invite9ce22e65
    Process Hacker (gestionnaire des tâches open source) pourrait aider à repérer le/les processus gourmands
    (descendre dans la page du lien pour plus d'explication)
    inviteec2f2814
    Je crois que c'est presque toujours le cas en effet
    Là Chrome prend 71Mo avec juste un onglet
    1,9/ 5,9 Go de mémoire 32%
    Je n'utilise TOR que rarement, je vais déja enlevé Vidalia du démarage
    moi ce sont apparemment plusieurs process différents et pas toujours les mêmes qui se mettent a bugguer ensemble
    Oui désolé c'est chose faite
    Pour info VLC qui était avant une bombe en vitesse est beaucoup plus lent a charger dans sa version actuelle chez moi
    Mais je ne sais pas si c'est moi où lui
    j'essaye des maintenant de l'installer
    inviteec2f2814
    PS Vidalia est stipulé comme inactif au démarrage dans CCleaner
    J'ai installé Process Hacker et lui ai demandé de s'ouvrir au démarrage
    Est-ce que j'ai quelque chose à faire ?
    Au fait un grand merci pour votre aide
    JPL
    cezig il faudrait que tu utilises la balise Quote pour les citations.
    Dernière modification par JPL ; 01/08/2015 à 23h52.
    inviteec2f2814
    Eureka !
    J'ai trouvé!
  1. Window live movie maker ! Help
    Par invite5d647e8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2013, 14h48
  2. problème d'impression de Mail avec Windows Live mail W7 et IE 8
    Par invite69b094e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2012, 09h44
  3. problème d'impression de mail avec Window Mail sous vista
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2011, 08h07
  4. le window live messenger ne travaillera pas
    Par roro1111 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2008, 07h20
  5. window live messenger
    Par invite4d1bba3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2007, 17h41
