infection?
infection?
    hnico974
    infection?
    il me semble que j'ai attrappé une infection suite à un téléchargement de root pour mon téléphone
    merci à qui voudra bien me venir en aide car mon pc rame légerement et internet traine à ouvrir
    xsun
    Re : infection?
    on va utiliser un outil de diagnostique
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    hnico974
    Re : infection?
    bjr, merci à toi de ton aide
    xsun
    Re : infection?
    re
    quelques questions
    tu as été désinfecté il y a quelques jours ... ZHPDiag, Delfix
    pour quelle raison ?
    tu parles de lenteur, mais un/des vpn ont forcément un impact qu'une navigation sans vpn
    est ce toi qui a installé Akamai NetSession Interface ? ainsi que nProtect Security Platform ?
    et enfin, quid de Havij Pro ? ...à quoi te sert il ....
    hnico974
    Re : infection?
    bjr, oui il y a une semaine environ car lenteur mais différente puis cela a été mais depuis hier cela va mal,
    pour les logiciels que tu me demandes, cela doit etre dû à mes enfants mais si tu me dis de les virer alors je t'écouterais, il y a lontemps j'ai viré akamai
    xsun
    Re : infection?
    re
    peux tu me donner le lien stp, pour voir ... pas de soucis si en MP
    mais je voudrais savoir si toi, tu connais Havij Pro
    akamai est bien présent
    hnico974
    Re : infection?
    comment trouver le lien, cela doit servir à mon gosse pour ces prog ou videos ou ses jeux
    xsun
    Re : infection?
    re
    Le lien demandé était pour ta désinfection, mais pas grave
    tu as aussi été désinfecté en janvier sur Futura ....
    des logiciels ont été désinstallé, et certains ont été réinstallé depuis
    Donc je ne vais pas faire le ménage dans tes programmes, c'est inutile et une perte de temps, puisqu'il n'y a pas d'adwares
    charge à toi de voir ce que ton enfant utilise ou non
    HKU\S-1-5-21-3644851589-1560997093-3713819586-1003\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
    --> NoLowDiskSpaceChecks à 1 = Désactiver la notification d'espace disque faible
    ce n'est pas une bonne idée de désactiver cette notification, il faut 15 à 20 % d'espace libre pour le système, sinon risque d'instabilité, voir plantage du système
    tu dois donc faire de l'espace sur ta partition C
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {08AA9D5B-ED99-40E6-AFF1-A2C2133B7AB1} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater => Rundll32.exe invagent.dll,RunUpdate -noappraiser
    Task: {D8925FFF-FD53-40A0-BCC5-60686C1B0E0E} - \SMW_UpdateTask_Time_313838363532393034362d3437415a556c2a3223346c41 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-3644851589-1560997093-3713819586-1003\...\Policies\system: [EnableLUA] 0
    BootExecute: autocheck autochk * OODBS
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3644851589-1560997093-3713819586-1003 -> DefaultScope {0b4d26f6-61a8-4463-99dd-5f2fe0400fa6} URL =
    FF Plugin: @ngm.nexoneu.com/NxGame -> C:\ProgramData\NexonEU\NGM\npNxGameEU.dll [Pas de fichier]
    CHR HomePage: Default -> hxxp://www-searching.com/?pid=s&s=F9Rzftpbl02,62f72dcc-9e3b-4270-a922-e2118b69ae47&vp=ch&prd=set
    S3 eapihdrv; \??\C:\Users\hnico\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys [X]
    2015-09-27 16:23 - 2015-09-27 16:23 - 00000102 _____ C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
    2015-09-23 13:20 - 2015-09-28 18:13 - 00000421 ____C C:\DelFix.txt
    2015-09-20 20:05 - 2015-09-20 20:05 - 01934848 _____ C:\Users\hnico\ZHPDiag3.exe
    2015-07-18 14:54 - 2015-07-18 14:54 - 0000036 _____ () C:\Users\hnico\AppData\Roaming\SuYZkvrV.tmp
    2014-06-29 18:31 - 2014-06-29 18:31 - 0000000 _____ () C:\Users\hnico\AppData\Local\{37776744-5B75-41B9-9363-31F985B0D1AD}
    2015-09-27 16:23 - 2015-09-27 16:23 - 0000102 _____ () C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
      [li]Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    hnico974
    Re : infection?
    j'ai déjà auparavent desinstaller pas mal de chose mais je compte sur toi pour en désinstaller d'autres, je te suis à 100%
    ci joint le rapport
    xsun
    Re : infection?
    re
    Havij Pro (acheté ou cracké)
    Unity Web Player
    Hotspot Shield
    Pour les programmes ci dessus, comme les autres programmes installés
    je me répète, charge à toi de voir ce que ton enfant utilise ou non, je ne peux le savoir
    Tu pourrais lui créer un compte utilisateur avec des droits limités ...mais vu certains programmes, il a peut être l'âge de passer au travers
    hnico974
    Re : infection?
    bjr, tous les logiciels cités sont pour leur jeux en ligne sans cela ils ne peuvent accéder et comme tu me l'as dit, vu son age et ses capacités informatique , ils passent à travers de mes blocages
    xsun
    Re : infection?
    re
    je ne peux mieux faire de mon côté ....
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    hnico974
    Re : infection?
    bsr, je te remercie pour ton aide, tu peux passer le sujet en résolu
  1. Infection Czr.exe et msa.exe
    Par invite273596cc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/02/2010, 23h20
  2. Infection MSA.exe
    Par invite807674f2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2009, 12h36
  3. INFECTION Help me
    Par invite0f2ad81c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/03/2008, 11h21
  4. infection
    Par invitec4b9e359 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2007, 20h45
  5. Infection ?
    Par invited7e2a68e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/09/2007, 22h22
