Désinstallation Freecorder
    clo-13190
    Bonjour à tous les génies de l'informatique.
    A chaque fois, vous m'avez sauvé la mise grâce à vos bon conseils.
    Aujourd'hui j'ai le problème suivant : J'avais téléchargé Freecorder pour enregistrer de la musique classique, mais ce programme ne fonctionne plus.
    J'ai donc essayé de le désinstaller, mais c'est impossible ????
    Mon ordi (un ASSUS) fonctionne avec Windows 8.1.
    D'autres parts, depuis quelques temps cet ordi "rame" lamentablement.
    Après la désinstallation de Freecorder, pouvez-vous me donner un conseil pour télécharger un programme d'enregistrement compatible ?
    Pouvez-vous m'aider ? Un grand merci par avance à tous.
    xsun
    Re : Désinstallation Freecorder
    Pour voir
    Note:
    • Une procédure est terminée lorsque la restauration système a été nettoyée, afin de ne pas réinstaller les malwares avec un point de restauration
    • Si Windows est illégal, fin du sujet ("Linux" est gratuit et libre)
    • Si présence de crack/keygen ou bien activateur illégal ( le danger des cracks ...)<-- deux possibilités:
      --> sois on en reste là (chacun fait ce qu'il veut avec son ordinateur) avec les risques du tout gratuit
      --> sois suppression de ce qui est illégal (c'est mon choix en tant qu'helper) et faire ce qui suis:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    clo-13190
    FRST.txtAddition.txt
    Merci XSUN pour la réponse rapide.
    J'ai effectué les premières taches : téléchargement de FRST 64bits sur le bureau, J'ai fait procéder à l'analyse, maintenant je vais essayer de joindre le rapport et l'addition ????
    Que dois-je faire maintenant ?
    xsun
    très peu de chose pour Freecorder, il semble être désinstallé
    Ta version de java n'est pas à jour = faille de sécurité
    Depuis l’écran d’accueil de Windows , tapes programmes , choisis la catégorie Paramètres et ouvrir Ajouter ou supprimer des programmes
    Désinstalle Java 8 Update 71
    FRST - Correctif :
    --> Ouvre le Bloc-notes Aide en image pour ouvrir le bloc note windows 8
    Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    --> de start inclus dans le copié à end inclus dans le copié
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1720747652-1761326438-1277980773-1005 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    FF SearchPlugin: C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\J0N7D5Zh.default\searchplugins\yahoo-ysp.xml [2015-11-28]
    FF Extension: New Tab by Yahoo - C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\J0N7D5Zh.default\Extensions\jid1-G80Ec8LLEbK5fQ@jetpack.xpi [2015-10-08] [non signé]
    2016-03-11 17:19 - 2016-03-11 17:19 - 00000000 ____D C:\Users\user\Documents\Freecorder
    2016-03-11 17:13 - 2015-08-27 18:51 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\FLVService
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Sous IE et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    deux rapports attendus
    --> Fixlog.txt
    --> ZHPCleaner.txt --> mode rechercher/scanner
    clo-13190
    Bonsoir XSUN,
    Voilà, J'ai désinstallé JAVA 8 Update 71.
    J'ai copié/collé le contenu de la zone dans le bloc notes et enregistré sur le bureau sous fixlist.txt.
    Clic droit sur FRST.exe et corrigé.
    Voilà le rapport :
    Fixlog.txt
    Par contre, je n'ai pas réussi à télécharger ZHPCleaner.
    Avira met un message d'interdiction, j'ai cliqué sur action et exécuter quand même, mais ça ne marche pas, rien ne se télécharge.
    Je fais quoi maintenant ?
    xsun
    installe la dernière version de java
    Désactive temporairement ton antivirus le temps d'exécuter ZHPCleaner
    Qu'en est il de Freecorder ?
    clo-13190
    Bonjour XSUN.
    Merci de t'occuper si bien de mon problème.
    Tout d'abord, Freecorder est toujours présent mais ne fonctionne pas et ne démarre pas.
    J'ai téléchargé ZHPCleaner en désactivant Avira et je l'ai immédiatement réactivé.
    J'ai scanné avec ZHPCleaner et je vais essayer de poster le rapport :
    Help, je ne trouve pas ZHPCleaner.exe mais seulement un lien qui me renvoie sur internet : http://www.nicolascoolman.com/fr/logiciels-superflus/
    Je ne sais pas si c'est ça ??
    Comment je fais ?
    xsun
    re
    Puisque tu as téléchargé ZHPCleaner, tu désactives ton antivirus
    une fois désactivé:
    ZHPCleaner-Scanner
    • Place ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur le Bureau
    Réactive ton antivirus
    Pour Freecorder ... il est présent où ? dans la liste des programmes ? dans Firefox ?
    car non visible dans les rapports
    clo-13190
    Bonsoir XSUN, et encore merci.
    Voilà le résultat de mes pérégrinations :
    Pour Freecorder, il restait dans "Data (D". Je l'ai mis à la poubelle et vidé la poubelle. Il n'apparait plus !
    Pour ZHPCleaner, j'ai ré-scanné, mais je ne trouve toujours pas le rapport à moins que ce soit celui intitulé :Search ? Je le "colle"
    Search.txt
    Et maintenant ?
    xsun
    laisse faire pour ZHPCleaner, tu as utilisé FRST avec l'option search et non ZHPCleaner ...
    comment se comporte ton système ?
    clo-13190
    Bonjour XSUN;
    J'ai essayé de nouveau de scanner avec ZHPCleaner, à la fin du scan, il me remet une "étiquette" ou il est indiqué : "Élément trouvé sur votre station 1" et en dessous une ligne : Superfluous.YahooSearch. Si je clique droit sur la ligne, ça m'ouvre internet ZHPCleaner avec une suite de "rapports" que je ne comprends pas évidemment.
    Mais rien n'est enregistré ni sur le bureau, ni ailleurs ?
    Il semble que Freecordeur n'existe plus. Mais le démarrage est toujours lent ainsi que l'ouverture de fichiers.
    Merci pour ta réponse.
    xsun
    rien de grave, ne t'inquiète pas
    Pour voir le démarrage lent:
    Télécharge Ccleaner
    choisis la version free et clique sur Download
    • Enregistre ce fichier sur le bureau
    • Double clique sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation
    • Pour Vista, Seven et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et Exécuter en tant qu'adminstrateur
    • Choisis la langue
    • Ne laisse que la case Ajouter un raccourci sur le bureau cochée, Décoche les autres, puis clique sur Suivant
    • Décoche le sponsor proposé (Google Chrome) et clique sur Installer
    • Laisse coché Lancer CCleaner et décoche Voir les notes de version, puis clique sur Fermer
    • Ccleaner se lance
    • clique sur Outils --> Démarrage --> onglet Windows
    • clique sur Enregistrer dans un fichier (en bas à droite)
    • poste le rapport obtenu
    clo-13190
    Bonjour XSUN.
    Voila donc la suite : J'avais déjà Ccleaner téléchargé, j'ai donc "opéré" comme demandé et voici le rapport joint :startup.txt
    A bientôt J-C
    xsun
    Ouvre CCleaner, va dans Outils et clique sur Démarrage
    Clique sur chacune des lignes suivantes pour la mettre en surbrillance, puis sur Désactiver (en haut à droite), j'ai bien dit désactiver et non effacer, car si besoin, pour réactiver une application, tu cliques sur la ligne correspondante, puis sur Activer
    Code:
    Oui	HKCU:Run	BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}	Nero AG	"C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
    Oui	HKCU:Run	CCleaner Monitoring	Piriform Ltd	"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
    Oui	HKCU:Run	TomTomHOME.exe	TomTom	"C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
    Oui	HKLM:Run	AO Link Server		C:\Program Files (x86)\ASUS\HomeCloud\Media Streamer\ALRun.exe -start
    Oui	HKLM:Run	ASUS Media Streamer DMS		C:\Program Files (x86)\ASUS\HomeCloud\Media Streamer\ASUS Media Streamer\DLNA\DMS\AODMS.exe
    Oui	HKLM:Run	ASUS Media Streamer ShareEdit		C:\Program Files (x86)\ASUS\HomeCloud\Media Streamer\ASUS Media Streamer\ShareEdit.exe
    Oui	HKLM:Run	ASUS Media Streamer WSAgent		C:\Program Files (x86)\ASUS\HomeCloud\Media Streamer\ASUS Media Streamer\ASUSWSAgent.exe
    Oui	HKLM:Run	ASUS WiFi GO! FileTransfer Execute	ASUSTeK Computer Inc.	C:\Program Files (x86)\ASUS\HomeCloud\Wi-Fi GO! AssistTool\WiFile\WiFileTransfer.exe
    Oui	HKLM:Run	BtServer	Realtek Semiconductor Corporation	"C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe"
    Oui	HKLM:Run	CompeGPSDev
    Oui	HKLM:Run	GrooveMonitor	Microsoft Corporation	"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
    Oui	HKLM:Run	HomeCloud Drive	ASUS Cloud Corporation	C:\Program Files (x86)\ASUS\LocalDrive\LocalDrive.exe --useArgs
    Oui	HKLM:Run	HotKeysCmds	Intel Corporation	"C:\Windows\system32\hkcmd.exe"
    Oui	HKLM:Run	HP Software Update	Hewlett-Packard	C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    Oui	HKLM:Run	IgfxTray	Intel Corporation	"C:\Windows\system32\igfxtray.exe"
    Oui	HKLM:Run	Persistence	Intel Corporation	"C:\Windows\system32\igfxpers.exe"
    Oui	HKLM:Run	RtHDVBg	Realtek Semiconductor	"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /MAXX4
    Oui	HKLM:Run	RTHDVCPL	Realtek Semiconductor	"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" -s
    Oui	HKLM:Run	RtlS5Wake Execute	Realtek	C:\Program Files (x86)\ASUS\HomeCloud\Wi-Fi GO! AssistTool\S5WOW_App\RtlS5Wake\RtlS5Wake.exe
    Oui	HKLM:Run	SunJavaUpdateSched	Oracle Corporation	"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
    Oui	HKLM:Run	WebStorage	ASUS Cloud Corporation	C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.0.1.213\ASUSWSLoader.exe
    Oui	HKLM:Run	Windows Mobile-based device management	Microsoft Corporation	%WINDIR%\WindowsMobile\wmdcBase.exe
    Oui	Startup Common	HP Digital Imaging Monitor.lnk	Hewlett-Packard Co.	C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    Oui	Startup User	OneNote 2007 - Capture d'écran et lancement.lnk	Microsoft Corporation	C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
    Ferme CCleaner et redémarre ton ordinateur
    Est ce mieux ?
    clo-13190
    Voilà, c'est fait.
    Il semblerait que le démarrage soit plus rapide, mais le fait d'avoir désactivé tous ces programmes ne vas pas faire que certains ne vont plus fonctionner ? Sinon, si je dois les les réactiver, comment les reconnaître ?
    A Bientôt J-C
    xsun
    re
    ils sont simplement désactivés au démarrage, les applications sont toujours présentes
    Au besoin, si tu vois un manque, poste un message ici
    clo-13190
    Un très grand merci pour ton aide, je ne sais pas comment j'aurais pu faire sans ça. encore merci.
    Juste un autre petit conseil, ayant supprimé Freecorder et n'ayant pas l'intention de le re-télécharger, que me conseille-tu comme programme pour télécharger de la musique de façon légale ?
    xsun
    et bien, je n'en ai aucune idée, mon ordinateur étant exempt de musique
    vois sur le forum Logiciel - Software - Open Source, des membres plus avisés que moi dans ce domaine sauront te conseiller/guider
    Pour finaliser:
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> /!\Important/!\ Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents, etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...) .... ou bien faire des images systèmes régulières
    clo-13190
    Bonsoir XSUN,
    Voilà j'ai tout fais comme dit plus haut et je vais essayer de joindre le rapport :
    DelFix.txt
    Je vais également suivre tes conseils pour le programme de musique ainsi que pour les sauvegardes.
    Un grand merci pour ton dévouement.
    J-C
    xsun
    re
    ok pour le rapport DelFix
    bon surf et prudence sur le net
    clo-13190
    Alors, tout va bien maintenant XSUN. Je vais faire attention à ce que je télécharge de façon à éviter les problèmes. Même si je sais que sur ce forum il y aura toujours des informaticien doués et dévoués qui pourront me venir en aide.
    Encore un grand merci pour m'avoir aidé et conseillé avec autant de gentillesse.
  1. Nettoyer Freecorder ?
    Par inviteccfd5796 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/05/2013, 09h15
  2. désinstallation de Skype
    Par invitee616ba96 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 15h13
  3. désinstallation
    Par invite68c778cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2008, 14h08
  4. Désinstallation Realplayer
    Par invitef2671992 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2007, 08h51
  5. Désinstallation
    Par ClaudeH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2005, 13h20
