help pc infecté
help pc infecté
    Maggyver66
    help pc infecté
    bonjour, mon pc rame beaucoup au demarrage et jai des onglets qui s ouvrent ainsi que des pubs...apres avoir lu les discutions je me rend compte qu il y a plusieurs facon de proceder et d etre aider...quelqu un peut il me guider?
    chantal11
    Re : help pc infecté
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Maggyver66
    merci bcp pour votre aide...voici les rapports en pj:
    ########## les liens sont supprimés car ils sont personnels.
    Ils doivent être en PJ.
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2017 à 08h45. Motif: Liens supprimés car non publics
    chantal11
    Merci de respecter les consignes indiquées dans les procédures.
    Il y est indiqué -> Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Donc merci de poster les rapports en PJ comme demandé.
    Je suis Paris !
    Maggyver66
    oui pardon voici:
    chantal11
    C'est parfait .... Merci
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation ou la désinstallation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
    FRST - Correctif :
    Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
    Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements sur ton Bureau.
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKU\S-1-5-21-4120310334-1593794375-1097750664-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\sony\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory="Default" --restore-last-session
      GroupPolicy: Restriction
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-4120310334-1593794375-1097750664-1001 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  Pas de fichier
      CHR HomePage: Default -> hxxp://myhome.vi-view.com/?type=hp&ts=1417587293&from=cor&uid=126614527_462834_2C736C3F
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://myhome.vi-view.com/?type=hp&ts=1417587293&from=cor&uid=126614527_462834_2C736C3F","hxxp://Vosteran.com/?f=7&a=vst_vit_14_50_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtByCyD0A0EtAzytB0D0AyC0CtA0FtN0D0Tzu0StCtDyByBtN1L2XzutAtFyCtFtCtDtFyBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StC0F0EtBzyzy0F0AtGtAyDyE0CtGyByCtCtCtGtCyE0EyCtGyEyCtA0EtBtD0D0F0EyCyD0B2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0B0CtByCyD0EzyyCtG0A0EtB0BtGyEtDtB0FtGzy0AyDyEtGtDtB0AtD0AzzzztD0C0DtA0A2Q&cr=1736368841&ir=","hxxp://vosteran.com/?f=7&a=&cd=&cr=&ir=","hxxp://search.gboxapp.com/?aff=p","hxxp://binkiland.com/?f=7&a=bnk_ir_15_09&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtD0F0FtB0AtD0CyDzyyEyD0D0BtB0EtN0D0Tzu0StCtCyDtDtN1L2XzutAtFyBtFyBtFtCtDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1ByEtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyD0E0CzyyByByCtDtG0F0DtDzytGyD0BtAzytG0A0A0FtCtGyB0EtB0AyBtDtC0E0AtAtAyB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SzyzzyE0ByDyC0FyCtGyByCzztCtGyE0AyE0BtG0BtCyCzytGyB0B0EtC0E0AzztByC0Dzzzy2Q&cr=536817475&ir=","hxxp://www.dregol.com/?f=7&a=drg_emlpc_15_18&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtD0F0FtB0AtD0CyDzyyEyD0D0BtB0EtN0D0Tzu0StCtBtCyDtN1L2XzutAtFtCtDtFtBtFtDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0DtDtAtA0FzytAtG0FyE0FtDtGyEtCyDtDtGtD0AtAzztGyD0AtCzz0AyE0AtCyDzz0D0D2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SzyzzyE0ByDyC0FyCtGyByCzztCtGyE0AyE0BtG0BtCyCzytGyB0B0EtC0E0AzztByC0Dzzzy2QtN0A0LzuyE&cr=1726325820&ir="
      CHR Extension: (Send Link) - C:\Users\sony\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ciaphlkefgpbpjfohdklmmmainekohil [2017-01-07]
      2017-03-14 16:46 - 2017-03-14 16:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
      C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb
      FirewallRules: [TCP Query User{43992939-ADE9-4936-B8D0-FBD57A2DF43F}C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Allow) C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
      FirewallRules: [UDP Query User{6FF1B42D-7E6C-40B2-81D3-E7E7612320AB}C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Allow) C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
      FirewallRules: [TCP Query User{9D84AE88-8048-46CC-8DC6-5D3FB3DC1E66}C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Block) C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
      FirewallRules: [UDP Query User{D21AE487-9E4F-41AE-B905-4D8D8995DD9B}C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe] => (Block) C:\users\sony\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Analyser :
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Analyser
    Je suis Paris !
    Maggyver66
    voici les raports fixlog et adwcleaner:
    chantal11
    OK, nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mb3-setup-consumer.exe pour lancer l'installation
    • La version Premium est automatiquement installée pour un essai gratuit de 14 jours
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Si dans Etat de l'analyse, Mises à jour est orange, cliquer sur la flèche tournante
    • Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine sélectionnée
    • Un résumé d'analyse s'affiche. Clique sur Exporter le résumé puis sur Fichier texte (*.txt) pour enregistrer le rapport d'analyse
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Si un redémarrage est demandé, valide par Oui et laisse le système redémarrer.
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    Maggyver66
    effectivement je n est plus de pubs ou d onglets qui aparraissent quand je vais sur le net..le redemarrage m a paru plus rapide meme si je l ai trouvé encore un peu long mais peutetre normal au premier redemarrage apres mise en quarantaine...ci joint les raport
    chantal11
    Oui, procède à plusieurs redémarrages.
    Nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    Maggyver66
    merci beaucoup pour ton aide et pour tes conseils..je pensai pourtant faire suffisamment attention aux cases cochées lorsque j installai des programmes mais je dois aparement etre plus vigilante encore..je note tes conseils et tacherai dy porter plus grande attention..merci
    chantal11
    Bonne continuation .... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
  1. PC infecté ?
    Par molene28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2014, 16h29
  2. pc infecté?
    Par chopinette dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/10/2014, 21h35
  3. Mon PC est infecté
    Par luhane dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/05/2013, 13h30
  4. pc infecté
    Par tatose dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/12/2010, 22h30
  5. pc infecté ?
    Par nakor dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/12/2010, 22h19
