  • Login:
+ Répondre à la discussion
machine très lente
  1. franchoix
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse Est
    Âge
    70
    Messages
    331
    machine très lente
    malgré l'attention que nous portons aux connections et chargements divers, cette machine est devenue très, très lente.
    pourriez vous m'aider?
    • Publicité
  2. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    Re : machine très lente
    pas forcément infectieux, on va utiliser un outil de diagnostique pour voir
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
  3. franchoix
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse Est
    Âge
    70
    Messages
    331
    voici les fichiers
    merci et bonne journée
    QUOTE=xsun;5892254]bonsoir
    FRST analyse:
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt[/QUOTE]
    Fichiers attachés
  4. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    re
    Tu avais BitDefender, pour quelle raison as tu mis Avast à la place ?
    Ce dernier, sur certaines configurations, pose des soucis, de plus il est gourmand en ressources
    A désinstaller car version obsolète = faille de sécurité, via le panneau de configuration/désinstaller un programme:
    Java 8 Update 121
    Java 8 Update 40
    Java 8 Update 45
    Java 8 Update 66
    installe la dernière version de java 64 bits dans le lien suivant, https://www.java.com/fr/download/manual.jsp, en cliquant sur Windows Hors ligne (64 bits)
    tu connais ceci dans ton dossier téléchargement ?
    WYK (1).rar
    WYL (2).rar
    WYL (1).rar
    Quelques éléments à corriger, qui n'expliquent pas la lenteur
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Policies\Explorer: [EnableShellExecuteHooks] 1
    2014-07-06 15:28 - 2014-07-06 15:28 - 0000036 _____ () C:\Users\martine\AppData\Roaming\DOK52P4Q3J.dat
    2015-04-02 09:07 - 2015-04-02 09:07 - 0000000 _____ () C:\Users\martine\AppData\Local\{96C638EC-6B81-4A07-B402-A46ED3C50D38}
    2012-03-31 21:39 - 2012-03-31 21:39 - 0291667 _____ () C:\ProgramData\1333222245.bdinstall.bin
    2014-03-10 09:50 - 2014-03-10 09:50 - 0192396 _____ () C:\ProgramData\1394437721.bdinstall.bin
    2015-08-26 21:39 - 2015-12-07 18:53 - 4976024 _____ ((c) PC Cleaners Inc) C:\ProgramData\pclunst.exe
    HKU\S-1-5-21-245750991-1493361391-3482178634-1000\...\ChromeHTML: ->  <==== ATTENTION
    Task: {95191BCE-694D-4DF0-B432-F56337FAD9B8} - System32\Tasks\{19123D93-D7E7-452C-B83E-42EC0DCFBFCA} => pcalua.exe -a C:\Users\martine\AppData\Roaming\istartsurf\UninstallManager.exe -c  -ptid=smt
    Shortcut: C:\Users\martine\Favorites\Site de téléchargement NCH Software.lnk -> hxxp://www.nchsoftware.com/fr/index.htm
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Reprise:wupeogjxlctlfudivq`qsp`28hfm [0]
    AlternateDataStreams: C:\Users\martine\Downloads\ConvertHelperSetup.exe:BDU [0]
    AlternateDataStreams: C:\Users\martine\Downloads\exercices_epe.exe:BDU [0]
    AlternateDataStreams: C:\Users\martine\Downloads\FreeWebMVideoConverter.exe:BDU [0]
    AlternateDataStreams: C:\Users\martine\Downloads\inst_jepuisje.exe:BDU [0]
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
  5. franchoix
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse Est
    Âge
    70
    Messages
    331
    bonjour!
    j'ai pris un abonnement avast pour la safe zone, j'avais auparavant des message bidons imitant ma banque après chaque connexion, plus maintenant.
    les fichiers *.rar sont des fichiers d'origine connue, expédié par un ami (reglage carbu)
    la vitesse s'est nettement améliorée sur le net
    joint : fixlog.txt
    bon 1° mai
    Fichiers attachés
    • Publicité
  6. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    re
    ok, merci pour les explications
    on peut attendre deux/trois jours pour confirmer que tout va bien, si tu veux
    on finalisera ensuite
  7. franchoix
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse Est
    Âge
    70
    Messages
    331
    tout se passe normalement, je pense que c'est réglé et qu'on peut finaliser.
  8. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    re
    très bien, on finalise
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1/10, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> /!\Important/!\ Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents, etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...) .... ou bien faire des images systèmes régulières
  9. franchoix
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse Est
    Âge
    70
    Messages
    331
    j'ai éxécuté Delfix et voici le rapport.
    Encore merci pour ton aide et tes conseils, ma machine refonctionne normalement pour son age.
    bien cordialement
    Fichiers attachés
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Machine lente... très lente!!!
    Par gahi66 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2015, 08h49
  2. Fermeture windows très lente
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2011, 11h54
  3. Navigation très lente, à l'aide !
    Par Arador dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/04/2009, 17h46
  4. RTC très lente ou très rapide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 00h38
  5. Imprimante Epson TM-T88 très lente
    Par ascat dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 22h45
