  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 46
déconnexions internet intempestives très fréquentes
  1. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    Re : déconnexions internet intempestives très fréquentes
    re
    on peux voir si avec les DNS de Google cela change quelque chose
    Dans la case de recherche dans la barre des tâche, tape panneau de configuration
    Dans panneau de configuration, Afficher par Petites icônes, et choisis Centre réseau et partage
    A gauche, clique sur Modifier les paramètres de la carte
    Clique droit sur ta carte Wifi et choisis Propriétés
    Clique une fois sur Protocole Internet Version 4 (TCP/IP) pour la sélectionner (la ligne est bleu), clique sur Propriétés
    Dans cette fenêtre qui s'affiche, onglet général
    Obtenir une adresse ip automatiquement doit être cochée
    Coche Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante, et saisis dans Serveur DNS préféré 8.8.8.8, ainsi que 8.8.4.4 dans Serveur DNS auxiliaire
    A cette étape, clique sur Avancé... , onglet DNS, dans adresses des serveurs DNS dans l'ordre d'utilisation, supprime si présence de lignes (un clic dessus qui devient bleu et supprimer) puis valide par OK
    Coche la case Valider les paramètres en quittant et valide par OK puis Fermer
    une fois fait, vide le cache de Chrome
    https://support.google.com/accounts/...DDesktop&hl=fr
    dernière étape
    FRST - Correctif :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous
      --> de Start:: inclus dans le copier à End:: inclus dans le copier
    Code:
    Start::
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    2016-12-17 13:29 - 2016-12-17 13:29 - 007680000 _____ () C:\Program Files (x86)\GUTEF25.tmp
    2017-06-06 10:20 - 2017-06-06 10:20 - 000000000 _____ () C:\Users\Micka\AppData\Local\{5E3DCEF6-C90B-410D-8BC1-54EF63542C0B}
    cmd: ipconfig /flushdns
    Emptytemp:
    End::
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    • Publicité
  2. payschaud
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    82
    Voila,
    J'ai procédé comme tu me l'as dit.
    J'espère avoir bien suivi les consignes.
    Tu as le rapport en PJ.
    Fichiers attachés
  3. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    ok pour le rapport
    Est ce mieux ou pas ?
  4. payschaud
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    82
    c'est peut-être un peu mieux mais j'ai encore ces coupures.
    Hier je me suis aperçu d'une chose : j'ai fait un skype sur mon ordi pendant plus de 2h. Donc j'utilisais internet. En parallèle, je surfais sur le net. Autant cela pouvait dysfonctionner sur le web, autant sur skype je n'ai eu aucun problème et l'image et la conversation sont restées fluide et sans coupure. Aussi, je me rappelle que lorsque j'écoute la radio sur le web le flux n'est jamais interrompu alors que les pages du navigateur peuvent afficher ces messages d'erreurs.
  5. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    un coup dans l'eau donc
    il y a un sujet où l'utilisateur avait aussi des coupures internet, alors que la radio et les maj de Windows n'avaient pas de souci
    il a formaté et réinstallé Windows, sa connexion est ok depuis --> le sujet en question
    Avant de te proposer la mise à jour Windows 10 Fall Creators Update pour voir si cela règle le souci, ou bien la réinstallation de W10 sans perte de données
    --> Windows 10 : Réinitialiser le réseau
    --> Réinitialisez le cache DNS si vous rencontrez des problèmes de connexion sur PC
    je ne sais trop quoi te proposer d'autre
    • Publicité
  6. payschaud
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    82
    J'ai testé les 2 solutions que tu m'as proposées (windows 10 : réinitialiser le réseau / réinitialiser le cache DNS) sans plus de succès.
    J'ai donc opté pour la solution plus radicale c'est à dire réinstaller windows sans perte de données. Je te donnerai mes conclusions après quelques jours d'essai.
    Malheureusement par cette méthode tu perds les applications installées sur ton ordinateur. Ainsi lorsque j'ai réinstallé mes programmes, je pense que j'ai attrapé un malware (je crois que c'est comme ça qu'on les appelle / Je mets les copies d'écran en PJ). Le moteur de recherche par défaut est chromesearch.win que je n'arrive pas à désinstaller malgré l'utilisation des logiciels RogueKiller, MalwareByte, Adw Cleaner.
    Promis, après je ne t'embête plus Xsun
    Merci par avance.
    Fichiers attachés
  7. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    effectivement, la mise à jour Windows 10 Fall Creators Update aurait pu suffire, enfin peut être, je ne sais pas
    dans les paramètres des moteurs de recherche, clique sur les 3 points de la ligne de google et choisis utiliser par défaut
    et clique sur les 3 points de la ligne de chromesearch.win et choisis retirer de la liste
    si cela ne suffit pas
    toujours dans les paramètres de Chrome
    Afficher les paramètres avancés (tout en bas dans les paramètres)
    clique sur Réinitialiser (tout en bas de la page), la page de réinitialisation s'ouvre en t'expliquant ce que va faire cette opération
    et clique sur réinitialiser
  8. payschaud
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    82
    J'avais déjà fait la manipulation avec les 3 points et redémarré mais il n'y a pas eu d'améliorations. j'ai également cliqué sur réinitialisé puis redémarré l'ordinateur : aucun résultat. As-tu d'autres solutions?
    Concernant les coupures intempestives, je me prononcerai dans quelques jours.
  9. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    Es tu synchronisé avec un compte Google ?
  10. payschaud
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    82
    non je ne le suis pas
  11. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    tu as téléchargé Chrome où ?
    On recommence, je remet la procédure
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
  12. payschaud
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    82
    J'ai téléchargé chrome sur le site de google tout simplement.
    Voici en PJ les documents générés par FRST après analyse.
    Au fait, hier un technicien de sfr est passé pour vérifier ma ligne : aucun problème sur ma ligne. D'après lui et de ce que j'ai expliqué de mon problème, cela viendrait de ma carte wifi qui serait défectueuse.
    Mes problèmes de coupures d'internet ne sont donc pas résolus.
    Fichiers attachés
  13. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    ah ... je n'y aurais pas pensé, puisque ton ordi fonctionnait normalement chez ton amie
    c'est étonnant d'ailleurs
    FRST - Correctif :
    • Copie la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous
    Code:
    Start::
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
    GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ccjleegmemocfpghkhpjmiccjcacackp] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    S2 mccspsvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.5.471.0\McCSPServiceHost.exe" [X]
    2017-12-05 18:44 - 2015-12-11 08:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
    Emptytemp:
    End::
    /!\ Ce script a été établi uniquement pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, cela ne sert à rien car chaque système est différent, et le risque de provoquer de graves dysfonctionnements et d'endommager Windows reste possible /!\
    Suite à ta réinstallation, tu as ce dossier
    C:\Windows.old --> Explication
  14. payschaud
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    82
    Lorsque je suis allé chez mon amie je ne suis peut-être pas resté assez longtemps pour m'apercevoir du dysfonctionnement de l'ordi.
    Hier, j'ai apporté mon ordi au travail et la aussi j'avais ce dysfonctionnement.
    Voilà le rapport en PJ.
    Merci.
    Fichiers attachés
  15. xsun
    Date d'inscription
    juin 2015
    Messages
    920
    oui, donc là, je pense que tu es fixé
    Est ce mieux pour Chrome ?
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Déconnexions intempestives Livebox
    Par Anubismi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2009, 19h56
  2. Problème de publicité intempestives et fréquentes
    Par Casimir13 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2009, 18h51
  3. Déconnexions intempestives avec la Freebox HD
    Par paleolisou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2007, 12h09
  4. Déconnexions intempestives chez wanadoo (edit orange), vous connaissez ?
    Par leglaude87 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2006, 11h30
