magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57
    invite892652d4
    Unhappy magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57
    Bonjour, suite a des deconnections secteur, répétées de mon magnétoscope par mon petit-fils, je le retrouve avec l'erreur 7E57, qui semble dûe à la perte de program de l'eprom L51DC.
    Il doit y avoir une méthode pour reprogrammer cette eprom via le switch: SW713 et la télécommande, mais je n'y arrive pas .
    Merci à tous.
    parcro
    Re : magnétoscope V-732EF TOSHIBA erreur 7E57
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite892652d4
    Merci, bon c'est reprogrammé, ça a fonctionné de nouveau, mais j'ai un autre problème, la lecture est bonne, mais par moment la K7 est éjectée, j'ai regardé et la bobine de droite arrête de tourner par moment et de ce fait la bande sort de la K7 , et ...éjection .
    Si j'appuis sur la partie droite quand ça n'entraine plus ça repart, je ne trouve rien d'anormal de visu.
    Par contre plus de rembobinage à grande vitesse, mais un bruit comme si un mécanisme cherchait à s'enclancher sans réussite...
    C'est bête car la qualité de lecture / enreg. est toujours trés bonne.
    Où regarder et quelle pièce ou circuit HS, ou à recalibrer.
    parcro
    doc service ici, au choix:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Toshiba_4.html
    complément info nvram, en français:
    http://cjoint.com/?czkt3xvJnE
    Amicalement.
    DD
    invite892652d4
    Merci mais je ne trouve rien (ou je suis C...) en ce qui concerne ma panne, j'ai reprogrammé l'eeprom, mais maintenant c'est un problème d'entrainement mécanique ??
    ML
    parcro
    télécharge la doc service complète avec mécanique du v633 ici, en "multipart" = 5 parties (fichiers .rar) à décompresser en .pdf:
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=16570
    Amicalement.
    DD
    invite892652d4
    Merci Parcro, je viens de téléchargé les 5 fichiers rar.
    Maintenant je vais analyser ces dossiers.
    Mon problème de lecture était du au ressort d'entrainement qui se trouve sur l'axe de la poulie entrainée par le cabestan et qui fait office d'embrayage pour les plateaux porte bobine , il patinait trop pour la droite, j'ai griffé le plastique, ça tiendra ce que ça tiendra.Maintenant je dois comprendre pourquoi je n'ai plus de rembobinage rapide...
    Encore merci.
    amicalement
    michel
    à suivre...
    parcro
    tu dois donc remplacer cette pièce qui doit être l'idler:
    http://www.bpt31.com/Idlers/IDLER-(s).html
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/M...tml#TOSHIBA%20...
    Amicalement.
    DD
    invite892652d4
    OK Parcro, j'ai bien repéré et bidouillé mon "iddler", mais je ne comprends pas pourquoi en rembobinage rapide, j'ai bien la bande qui détend, mais ne se decharge pas, donc la K7 part en rembobinage, plus rapide qu'en lecture rapide, mais pas en grande vitesse...
    D'autre part, où puis-je acheter les pièces Toshiba, si je trouve les (car il doit y avoir plusieures) pannes...
    Tout compte fait il semble que le mécanisme essaye de décharger la bande dans la 2eme partie du rembobinage ou avance rapide, mais n'y arrive pas....
    Merci si tu peux un peu éclairer ma lanterne.
    Amitiés
    Michel
    invite0601b740
    ton probleme provient surment de la roue intermediaire qui est dessertie, tu peux la recoller, ca marche.
    invite892652d4
    Merci tu la trouve où ta roue intermédiaire, c'est celle qui est sous la poulie d'embrayage ????
    Michel
    invite0601b740
    Elle se trouve sous la poulie d embrayage, une partie se trouve dessous la mecanique et l autre partie, dessus enfin d entrainer les deux roues dentees qui entrainent les porte bobine.
    Ci joint la piece en photo.
    invite892652d4
    OK, mais je n'arrive pas à ouvrir ta pièce-jointe ?
    Je vais regarder, mais un léger doute, car j'ai un entrainement rapide qui fonctionne....mais pas de déchargement des bras pour passer en grande vitesse...me comprends-tu .
    En tout cas déjà merci pour ton aide...
    michel
    invite892652d4
    J'ai ta pièce-jointe en attente de validation ?
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite892652d4
    Bravo à vous 2, c'est bien çà : la roue intermédiaire est en 2 parties emboitées, et le côté pignon est légérement fendu.
    Avec quel colle réparer ça ???
    J'ai bricolé mais je crois mon collage ne tiendra pas longtemps.
    Actellement il tourne car je contrôle l'embrayage qui lui aussi patinait un peu...
    Et en rembobinage rapide la bande n'est pas déchargée du tambour, mais légérement détendue....je cherchais une panne inexistante, Hi Hi.
    Merci beaucoup.
    Amitiés
    Michel
    invite338890d0
    magnétoscope V-632EF TOSHIBA en pal
    Bonjour, le miens n'a plus la possibilité secam donc l'image lu est tres mauvaise et de plus, je n'arrive pas à reprogrammer l'eprom car sur la telecommande il y a des touches qui ne vont plus ( message c"ette fonction n'exite pas sur ce modele)
    Aidez moi s'il vous plait
    invite5b46ae0c
    Re : magnétoscope V-632EF TOSHIBA en pal
    mon magneto affiche parfois erreur et là il ne se met pas en route l
  1. Notice de magnétoscope Toshiba
    Par inviteca053c79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 06h32
  2. Magnétoscope Toshiba V-900C
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 14h36
  3. magnetoscope toshiba
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 09h32
  4. Magnétoscope Toshiba
    Par invited1dc3a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2005, 06h27
  5. Panne magnétoscope Toshiba
    Par invite3d2c3ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 16h20
