survolteur 74V 1,5A
survolteur 74V 1,5A
    invitea88e6ae4
    survolteur 74V 1,5A
    Je souhaite réaliser un survolteur qui permet d'obtenir une tension de 74volts environ à partir de 9 à 18volts, avec un courant entre 1 et 2 ampères.
    Est-ce possible ?
    Quelqu'un peut il m'aider à savoir comment faut il faire ?
    MEri
    invitea88e6ae4
    Re : survolteur 74V 1,5A
    personne ne peut m'aider ?
    invite5637435c
    pour réaliser un survolteur ou "setup" ou encore "boost" il faut réaliser une alim à découpage.
    Il existe une multitude de circuit pouvant réaliser cette fonction.
    Il y a peu de temps j'ai répondu à un topic traitant d'une alim pour nixies (thm) qui réalisait une élévation de tension.
    Tu peux te servir de cette base de départ.
    invitea88e6ae4
    oui mais il doit bien y avoir des trucs à calculer, et comme je n'y connais rien en inducatances etc..., qqn pourrait il peut etre m'aider juste un peu plus, c'est assez important !
    merci qd mm
    invite5637435c
    Dans un montage boost ou élévateur la première chose à calculer est le duty cycle ou rapport cyclique du commutateur:
    Dmax=(Vout(max)+Vd-Vin(min))/(Vout(max)+Vd)
    Dmin=ton(min)xF
    Dmax=1-[toff(min)xF]
    Ensuite pour calculer la bobine on fixe l'ondulation de courant aux bornes de celle-ci entre 20% et 40% du courant moyen:
    deltaIL=0.3(Is(max)/(1-D)
    Imoy=Is/1-D
    deltaIL=(VinxD)/(FxL)
    Avec ILmax=Is/(1-D) + deltaIL/2=Is/(1-D) + (VinxD)/(2xFxL)
    Finalement L=VinxDx(1-D)/(0.3xFxIs(max))
    La puissance dans la bobine:
    P(L)=[Is/(1-D)]²xRbob
    invite5637435c
    Dans ton cas:
    Dmax=0.88
    On fixe F=100KHz
    toff=1.2µs
    ton=8.8µs
    Lmin=15.8µH
    deltaIL=1.58A
    ILmoy=16.7A
    ILmax=17.56A
    WL=1/2LI²=2.2mJ
    P(L)=2.78W avec Rbob=10m
    invite5637435c
    Continuons avec la définition des composants actifs:
    La diode :
    Idmoy=Is=2A
    avec
    choisir une diode ultra-fast 8A/150Vmin
    Le Mos-N:
    La tension de service minimale:
    Prendre 100Vmin/20Amin @Rds(on)=8m
    Soit des pertes en conduction de l'ordre de 2,5W.
    Il faudra également penser à calculer les dissipateurs qui vont biens...
    invitea88e6ae4
    tu peux faire un schéma d'un boost avec ces valeurs STP ? J4e n'ai pas tout compris
  1. Régulateur 74V/75V
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 16h11
  2. survolteur
    Par invite147702db dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 16h30
