Panne camescope SONY D8 DCR-TRV740
    invite1ba44f86
    Angry Panne camescope SONY D8 DCR-TRV740
    Jai un Pb avec mon camescope D8 DCR-TRV740.Il ne lit plus et n'enregistre plus sur une cassette (D8 bien sûr). Affichage de l'icône Eject sur l'écran LCD, code erreur:
    C31:23 (qquefois C31:22) avec bips sonore. J'ai déja suivi les instructions du doc mais le Pb demeure. Pourtant à part cela tout fonctionne très bien. Il lit et enregistre sur Le memory stick. Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci ....
    Re : Panne camescope SONY D8 DCR-TRV740
    Bonjour NDRANTO et tout le groupe
    Je ne sais pas trop comment interpréter ton expression "ne lit plus et n'enregistre plus sur une cassette (D8 bien sûr).", surtout le une.
    As-tu essayé une autre cassette, pour voir s'il ne s'agit pas d'un blocage interne à la cassette. J'ai déjà eu ça, pas sur le même type de camescope, mais tout cela doit être très voisin.
    invite1ba44f86
    Bonjour Gienas et tout le groupe.
    Merci de m'avoir répondu . Je veux dire que la commande REC ou PLAY ne fonctione pas quand j'insère la cassette. J'ai déjà essayé plusieurs cassettes, mais toujours le même pb (code C31:23 et icone EJECT affiché su l'écran LCD suivi de bips sonore)
    Là, ça a le mérite d'être parfaitement clair
    Du coup, je n'ai plus d'idée, enfin une "pas très bonne", mais qui marche plutôt bien pour moi, depuis pas mal de temps, sur un JVC numérique.
    Il me signale, parfois, une erreur, et, en enregistrement, me fait croire que tout se passe bien, alors que rien ne se fait, j'enregistre du noir
    Après pas mal de recherches sur le net, j'ai "appris" que cela arrivait chez JVC, et que la solution, pas très orthodoxe je le reconnais, c'est de faire ce qui suit.
    Enlever la batterie, et donner deux petites claques (attention, pas des baffes) une de chaque côté de l'objectif, en venant de la gauche et en venant de la droite.
    Remettre la batterie, redémarrer et vérifier.
    Cela peut ne pas repartir de suite, ne pas hésiter à recommencer, j'ai vu jusqu'à 4 à 5 fois, en "modulant" l'effort de frappe. A ce prix, je gagne toujours depuis 2 ans
    Attention. Comme le problème peut "passer inaperçu" et que les séquences filmées ne se rejouent généralement pas deux fois (d'ailleurs on ne sait qu'au montage), il faut prendre quelques précautions. J'avais remarqué que le time code tombait à 0 en cas de problème. Du coup, je me suis "habitué" à surveiller le TC à chaque début de prise de vue mais aussi je prépare mes cassettes par un enregistrement préalable de "noir", continu pour forcer la cassette à avoir du TC de 0 à 62 minutes sans interruption. Un mécanisme des caméras fait que si un TC est déjà présent, il n'est pas remis en question et changé.
    C'est vrai que c'est un peu lourd, j'ai compris que c'était un mauvais contact, mais je préfère ne pas faire réparer, conscient du risque de perdre ma machine, que j'ai finie par "apprivoiser", et à laquelle, finalement, je tiens
    J'espère que ça marchera pour toi aussi, croisons les doigts
    PS: j'ignore ce que tu fais après de tes cassettes. Certains programmes de montage qui acquièrent en automatique exigent un TC continu et unique. La préparation de la cassette comme indiqué est alors conseillée.
    PPS: chez moi, la sortie de la cassette pendant le problème est déconseillée, car le cabestan n'est pas libre de bande, j'ai eu des incidents, que j'ai eu un mal fou à régler, dont une cassette coincée. Je crois que tu n'as pas ce cas.
    Dernière modification par gienas ; 10/04/2006 à 10h27.
    invite1ba44f86
    Merci gienas pour tes conseils.
    Je vais essayer ce soir. Bonne journée.
    invite1ba44f86
    Bonjour gienas et tout le groupe
    J'ai bien suivi tes conseils (petites claques de chaque côté de l'objectif) mais le resultat est le même. Je vais contacter un réparateur. Merci quand même et bonne journée.
    invite615135c0
    bonjour! a tous
    j'ai un probleme avec mon camescope je n'ai plus d'image dans l'ecran et dans le viseur plus moyen d'enregistrer alors que je peux visionner d'ancien enregistrement
    que faire?
    Bonjour lilo3333 et tout le groupe
    Avant d'échafauder la moindre hypothèse, il faudrait savoir si une image quelconque sort par les prises de sortie prévues, pour branchement sur TV par exemple.
    Ni écran, ni viseur, y a-t-il la moindre alimentation?
    Si rien ne fonctionne, c'est côté alimentation qu'il faut chercher en premier.
    invite615135c0
    il y a de la batterie , et je peux visionner mes anciennes cassettes
    Bonsoir lilo3333 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lilo3333 Voir le message
    ... et je peux visionner mes anciennes cassettes
    C'est la preuve que les fonctions marchent
    C'est la visualisation qui est "bloquée". Manque d'alimentation? Problème de traitement d'image?
    Comme les deux visus sont en panne, on peut penser à un problème commun.
    Le démontage restant quelque chose de très délicat, et sans connaissances particulières, il vaut mieux le confier à un service spécialisé.
  1. [Brun] panne caméscope SONY DCR-PC6E PAL
    Par invite646de94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 10h27
  2. [Brun] Camescope sony dcr pc 100e en panne
    Par invite9d04e374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 12h21
  3. [Brun] Panne camescope sony dcr-dvd202e acces disque
    Par invite18916484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 13h40
  4. Panne Camescope Sony Handycam DCR-TRV320E
    Par invite0d1a79a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 22h38
  5. Problème camescope sony DCR-PC110e
    Par invite3b6bd018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2005, 09h10
