Pourquoi 100nf??
Pourquoi 100nf??
    invite4ce7f495
    Pourquoi 100nf??
    BONJOUR? j'ai remarqué que mettre des condensateurs un peu partout dans un circuits était une bonne habitude à prendre pour enlevé les parasites
    ma question est: quelle genre de parasites (leurs provenances) on doit éliminé et pourquoi la valeurs de 100nf précisément.
    ma seconde question: pourquoi on met aprés un régulateur 78xx un condensateur chimique avant d'attaquer le circuit aval et comment choisir la valeur (critique ou pas)
    ma derniere question: pourquoi on met des condensateurs chimique parfois un peu partout dans un circuit (notamment avant le vcc d'un IC)
    désolé pour ces questions posées à la fois.
    merci .
    Re : Pourquoi 100nf??
    Be electahar,
    On élimine les paraistes qui sont GENANTS pour une application donnée .:déclenchement intempestif sur une porte de C.I., parasites qui perturbent la qualité audio .....
    Ce n'est pas FORCEMENT 100nF.
    Le parasite du à l'intécintelle de rupture sur un relai peut demander une autre valeur pour une SUPPRESSION satisfaisante.
    Un condensateur chimique en SORTIE d'une alimentation
    sert à LISSER les appels de courant.
    invite5637435c
    Il faut distinguer les capacités de découplage et les capacités de filtrage.
    Les capacités de découplages sont nécessaires pour absorber les appels de courant que doit fournir le circuit à la charge ou à ses fonctions interne pour réaliser une action.
    De plus cette capa sera également déterminée par la fréquence de travail du circuit en question.
    Son emplacement au moment du routage est également stratégique et ne doit pas être routé au hasard, mais suivant des règles précises.
    Donc on ne met pas par hasard une valeur aux bornes de Vcc et Gnd, bien qu'usuellement on trouve souvent 100n, dans certain cas cette valeur doit être revue à la hausse (ex découplage d'alim de µC) ou à la baisse.
    Parfois on découple avec un chimique en parallèle avec un céramique, selon les fréquences en jeux.
    Les condensateurs de filtrage comme le nom l'indique jouent un rôle similaire mais pour des courants bien plus forts, ils lissent les variations de tension en amont d'un circuit de régulation afin de maintenir cette ondulation dans une plage admissible.
    En général, ils travaillent à fréquence fixe et sont déterminés sur un courant max de travail.
    Les régulateurs intégrés ont une circuiterie interne relativement complexe qui nécessite selon les cas, divers condensateurs associés qui vont soit favoriser le taux de réjection de mode commun soit favoriser le découplage sur des variations rapides de la charge.
    Il faut regarder la doc spécifique du régulateur et déterminer les valeurs à attribuer.
    HULK
    Jack
    ces capas de découplage placées au plus près des pattes d'alimentation des circuits fonctionnant en commutation évitent de polluer l'alimentation.
    Dans le cas contraire, des parasites peuvent être engendrés par les brusques variations de courant lors des commutations.
    invite4ce7f495
    merci à tous .
  1. Pourquoi 9,99...=10
    Par invite71c59579 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/10/2012, 10h29
  2. pourquoi mais pourquoi ??????
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2006, 11h17
