[Brun] Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    archeos
    Modérateur*
    Angry Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    Bonjour à tous!
    J'ai un probléme avec mon téléviseur DAEWOO, modèle DTL-28G7, chassis CP 776 : depuis une semaine une barre horizontale blanche est apparue en haut de l'écran et cette barre est doucement descendue au milieu de l'écran. Actuellement, je n'ai plus qu'une demi-image (sous la ligne blanche). Ne pensant pas pouvoir négocier pour une demi-redevance, j'aimerai bien réparer cette télé (d'autant plus qu'elle est éventrée au milieu du salon et que madame ne va pas supporter longtemps!)
    J'ai changé une paire de condo 100uf, 160V qui avaient pris un peu d'embonpoint, mais ça n'a rien changé au problème. J'attends donc impatiemment les propositions des cadors de l'électronique!
    Merci d'avance!!!
    (Futura Sciences)
    carcan
    Re : Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776
    Salut !
    remplace l'ampli trame ainsi que les condos chimiques situés autour de lui ...
    Laurent
    KGM
    L'ampli trame, IC301 ,vérifies les alims pin 3 =17v et pin 6= 45v.
    archeos
    Modérateur*
    Euh?!!! il est où l'ampli trame?!!
    Je joins quelques photos!!!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Ok, j'ai localisé le IC301 (TDA 8351): j'ai 16,6 volts sur la pin 3 et 16,7 volts sur la pin 6!
    A changer?
    (Futura Sciences)
    KGM
    Pin 6 = 45v ! Vérifies C413 et D408 , R422 (1,6 ohms) alim issue de la tht.
    archeos
    Modérateur*
    J'ai vérifié C413 et D408, c'est OK. Par contre R422 était coupée, je l'ai remplacé par une 1.5 ohms.
    J'ai toujours une demi-image, mais j'suis fier d'avoir maintenant 40 volts à la pin 6 de l'IC 301!!!!
    Le fer à souder est toujours branché, si quelqu'un à une idée : MERCI!!!!
    (Futura Sciences)
    KGM
    Changes IC 301....
    Hobbyelec
    Comment as tu vérifier C413 ?
    archeos
    Modérateur*
    Bonjour!
    J'ai remplacé C413 (22uf, 160 v) par un condo que j'avais en stock de 22 uf, 63 v. (un peu court en tension, mais c'était juste pour tester!)
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Bonsoir à tous
    J'ai changé IC 301 et CA FONCTIONNE!!!
    Merci à tous et à bientôt, j'ai une 36 cm Philips en rade dans un placard!!!
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Téléviseur Daewoo - image décalée [résolu]
    Par invitee61116fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 12h48
  2. [Brun] Problème TV Daewoo DTL-28G7 couleur rouge violet et cercle [résolu]
    Par invitef8931756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 22h14
  3. [Brun] Plus d'image sur TV DAEWOO DTL-28G7 [résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 15h48
  4. [Brun] Mode service sur chassis DAEWOO CP-520A
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 11h37
  5. PB d image sur tv sony ( chassis AE1C)
    Par invite9adeb82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2003, 03h58
