un point sur les récupération de données
    mach3
    salut,
    ayant eu pas mal de guigne avec des disques dur ces derniers temps, nous (mon coloc et moi) avons cherché quelques méthodes de récupération des données sur disques endommagés physiquement ou logiquement.
    J'ai donc pensé exposer ces méthodes ici et aussi vous inviter à donner les vôtres si vous en avez. Nous pourrions ainsi dresser un bilan sur toutes les méthodes de récupération de données, utile pour tous.
    voici les méthodes que je connais :
    La premiere est une méthode logicielle qui utilise easyrecovery, un logiciel qui peut extraire des fichiers d'un systeme de fichier meme très endommagé (partitions corrompues...). Elle s'applique plutot à une panne logique du disque.
    méthode testée avec succés
    La deuxieme est une méthode matérielle pour récuperer les données d'un disque mourant (qui emet un tak-tak et disparait rapidement du poste de travail après le démarrage, voire n'apparait plus). Il s'agit de mettre le disque dur au congélateur (dans un sachet étanche pour éviter le plus possible toute condensation à l'interieur) pendant 30min-1h puis de le rebrancher sur un pc disposant de l'espace disque necessaire au transfert des fichiers en perdition. Il peut etre necessaire de remettre le disque dur au congélateur plusieurs fois (en general il se remet a delirer trop rapidement et ne laisse pas le temps pour un sauvetage complet). Grace au froid on peut esperer prolonger la vie du disque le temps du sauvetage.
    Je qualifierai la 3e méthode de "technique de warrior". Il s'agit d'eventrer un disque dont le moteur est mort et de le faire tourner à la main pour récuperer les données qu'il contient. Il va s'en dire que cette méthode est fatale pour le disque, elle n'intervient donc qu'en dernier recours. Je n'ai jamais testé cette technique, on m'en a simplement parlé. Si quelqu'un l'a deja fait ou en sait plus ses commentaires sont les bienvenus.
    quelqu'un a-t-il d'autres méthodes?
    merci d'avance pour votre participation
    m@ch3
    invitee1dd47cc
    Re : un point sur les récupération de données
    voici une autre méthode mais c'est pas donné
    Je pense que c'est vraiment en cas de necessité absolue vu les tarifs
    invitee1dd47cc
    Dommage que l'on ne puisse pas éditer ses posts plus longtemps...
    J'ai une autre technique dans le genre Warrior.
    Ca peut marcher dans le cas d'une panne uniquement électronique des compasants du circuit imprimé, il s'agit de remplacer le circuit imprimé du disque dur, cette méthode neccessite deux disques durs identiques, il suffit de demonter le circuit imprimer défaillant et de le remplacer par le circuit imprimer valide.
    Dans le même genre mais je n'est jamais essayé.Le truc ce serait de recup juste le disque (la piste de lecture) et de l'installer dans un autre boitier.
    invitebde7b642
    Et bien pour la 3ième méthode, je vous souhaite bien du courage.
    Un disque dur tournant en moyenne à 7000 tours/minutes, va falloir être fort et régulier.
    Une telle méthode ne peut fonctionner.
    Narduccio
    Citation Envoyé par mach3
    Cela ressemble à ce qui se fait dans les labos de récupération de données. A part bien sur qu'ils ouvrent sous atmosphère controlée, qu'ils remontent les disques précausionneusement dans un autre mécanisme et qu'ensuite, ils récupèrent les données. C'est surement grace à toutes ces précautions qu'ils arrivent à récupérer une bonne part de données sur des disques endomagés. C'est peut-être aussi pour cela que ça reste une technique très onéreuse.
    Quand à le faire à la main sur un coin du bureau, j'hésite entre "fumisterie" ou "légende urbaine". Tu choisis celui que tu veux, les 2 termes signifient pratiquement la même chose dans ce contexte.
    mach3
    Citation Envoyé par Seb299792
    c'est peut-etre possible si la lecture des données est asservie par la vitesse de rotation. ceci dit c'est une hypothèse, je n'ai aucune certitude.
    alors fumisterie ou réalité, quelqu'un a-t-il déjà testé??
    m@ch3
    Narduccio
    Sur le site d'Ontrack, on peut demander un devis pour récupérer ses données. Attention, ce n'est pas gratuit.
    http://www.ontrack.fr/services/
    Sur le site, il y a aussi ceci:
    Les dix pertes de données les plus insolites retenues :
    1. Décongélation de données
    Un homme a apporté un disque dur dans un sac plastique mouillé. Il a déclaré qu'il avait lu sur Internet qu'on pouvait réparer un disque défectueux en le plaçant au congélateur. Il a donc essayé…
    2. Trauma des toilettes
    Un homme a été rendu si fou par le dysfonctionnement de son ordinateur portable qu'il l'a jeté dans les toilettes et tiré plusieurs fois la chasse d'eau.
    3. Sinistre numérique en haut de l'Himalaya, à 6 000 m d'altitude
    L'explorateur polonais Krystof Wielicki a endommagé la puce mémoire de son appareil photo numérique au cours de sa dernière expédition dans l'Himalaya. Il craignait avoir perdu toutes ses photos numériques, jusqu'au jour où Ontrack les lui a toutes restituées sur un CD-ROM. Visualiser les images.
    4. Destruction sur une piste d'aéroport
    Un ordinateur portable a été écrasé par un avion. (Les techniciens ne comprennent pas comment cet événement s'est produit, mais il s'agit de l'explication du client!)
    5. Nettoyage dangereux
    Un homme a mis de l'ordre dans les dossiers de son ordinateur et supprimé par inadvertance ceux qu'il voulait conserver. Il a ensuite nettoyé son système, vidé la corbeille et défragmenté le disque dur avant de réaliser son erreur. Désormais, avant de supprimer définitivement des fichiers, il les vérifie trois fois.
    6. Famille terrible
    Un oncle a soudain découvert que son ordinateur portable ne pouvait afficher au démarrage qu'un écran bleu. Une semaine plus tard, son neveu a admis avoir utilisé l'écran en guise de punching-ball pour soulager sa frustration due à la lenteur de l'ordinateur. L'oncle a renvoyé son neveu vivre avec ses parents.
    7. Disparition éclair
    Une comptable venait de terminer la saisie de 1 200 factures clients pour son employeur, un cabinet médical, lorsque la foudre toucha le transformateur à l'extérieur du bâtiment. Toutes les données étaient perdues, notamment les factures qu'elle venait de préparer. Toutes les données furent récupérées le jour suivant.
    8. Blues du bébé
    Un couple possédait sur son ordinateur des centaines de photos prises au cours des trois premiers mois de leur bébé. Lorsqu'un virus attaqua le PC, son fabricant lui conseilla de recharger le système d'exploitation, mais le couple oublia de sauvegarder au préalable les données, et toutes les photos furent perdues.
    9. Dégât de construction
    Durant la construction d'un grand bâtiment, une poutre est tombée sur un ordinateur portable contenant les plans du bâtiment et l'a écrasé.
    10. Ecrasé sur la route
    Une femme a posé son ordinateur portable sur le toit de sa voiture le temps de s'installer au volant. Elle a oublié la présence de l'ordinateur, qui est alors tombé sur la route en glissant par l'arrière de la voiture. Ayant fait marche arrière, elle a déclaré avoir entendu un bruit d'écrasement.
    Je me suis permis de mettre en gras le 1er.
    yat
    Citation Envoyé par Jullius
    Je confirme que ça marche, ça m'est arrivé aussi. Quelque chose qui avait cramé dans les circuits d'un dur, coup de bol j'avais exactement le même. J'ai du inverser la carte plusieurs fois avant de me racheter un disque dur et de pouvoir enfin vider un des deux et ne plus avoir à sortir le tournevis à chaque fois que je voulais accéder à mes données. Si les données sont importantes et que le disque n'est pas trop vieux, ça vaut donc le coup de racheter le même pour récupérer ses données.
    mach3
    Citation Envoyé par Narduccio
    Citation Envoyé par narduccio
    la technique du congélo marche très bien, ceci dit faut pas etre idiot... le but est de refroidir, pas de détremper le disque dur lol
    de plus ca marche bien pour récuperer ses données, mais pas pour réparer.
    sinon, pas mal la technique du circuit imprimé
    m@ch3
    invitee3251075
    Je me pense que ma question est en relation avec ce sujet mais je ne l'avait pas vu avant, si quelqu'un peut repondre, j'ai poster un sujet dans le forum software sous le titre "Erreur Partition Magic"
    Merci d'avance, Led.
    PS : j'espere que je sui pas Hors sujet
    invitebd55091b
    Je viens d'avoir un problème de ce type. Le disque dur de mon ordinateur m'a lâché. Impossible de récupérer les données.
    J'ai fait appel à une société www.alternativeinformatique.com.
    C'est la société la moins chère du marché et g pu retrouver toute mes données.
    inviteda31ca11
    La methode www.alternativeinformatique.com est cher et je la conseille que pour des donnees vraiment indispensable...
    Plus de 900 Euros pour passer en salle blanche !
    invited01b9041
    Aprés plantage d'un disque dur cet été, j'ai testé la technique du congel, et, pure coincidence ou réelle efficacité, mon disque dur a fonctionné pendant une petite heure le temps de transférer mes données
    Cool!
    invite11575022
    Il peut arriver que des disque durs aient un problème de Firmware. Dans ce cas, l'utilisation de logiciels spécialisés pour récupérer les données ne sert à rien. Vous pouvez télécharger un fichier image ISO qui contient les firmwares de nombreux disques durs. Sinon la société Dafotec proposent des forfaits à 599 € pour les pannes mécaniques en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre !
    invitea0b38037
    Citation Envoyé par mach3 Voir le message
    salut,
    m@ch3
    N'ayant personnellement rien pû faire moi-même pour récupérer mes 200 gigas de photos et vidéo de famille stokés sur un disque dur externe dont les têtes de lectures semblent HS, je viens de contacter une société spécialisée www.alternativeinformatique.com pour établir un diagnostique de ce qui est récupérable ou pas... je sais que c'est coûteux, mais cela dépend aussi de la valeur de ce qu'on a perdu...
    Carninga
    zoup1
    Je vines d'avoir un problème avec un disque dur externe (USB) qui refusait de booté. Le boot Sector était corrompu.
    J'ai pu récupérer le disk grace à un utilitaire que je viens de découvrir. http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
    L'interface est rudimentaire mais ses fonctionnalités ont l'air d'être vraiment efficace. Personellement je l'ai fait tourné sous Linux (il suffit de faire un apt-get install testdisk sous ubuntu pour l'installer) mais il existe aussi sous Windows et MacOS et permet de travailler avec tout un tas de type de systèmes de fichiers.
    Trop cool quoi !!!!!!!!!
    invite46680010
    Ceux qui ont risqué de perdre des heures ou des années de travail suite à un plantage matériel ou une erreur de manipulation connaissent l'espoir que l'on peut placer chez les professionnels de la récupération de données. Suite à l'effacement d'un dossier, je confie mon matériel à une société (CLINIQUE DES DONNEES). Précisant le nom du dossier effacé, sa taille, la liste précise des fichiers fichiers perdus, le nom de ceux déjà récupérés par mes soins, les horaires etc ... Autant le contact commercial avait été rapide (mail + téléphone après 1/4 d'h sur leur site) autant une fois mon matériel entre les mains du pro ... plus aucune nouvelle (diagnostic gratuit promis sous 24h). Aucune réponse à mes mails et au téléphone toujours la même excuse : "on rescanne". Mon interlocuteur est incapable de me donner des infos précises sur ce qui semble récupérable mais m'assure qu'à 90% mon dossier sera repéché. Après 4 SEMAINES de "on rescane", mes données sont soi-disant récupérées, je paye 500 euros par CB et puis ... rien. 10 JOURS plus tard je reçois mon matériel endommagé et le disque dur qui devait contenir mon dossier récupéré. PAS UN SEUL des fichiers que j'avais décrits en déposant mon matériel n'a été récupé. J'ai écrit une lettre recommandée pour me plaindre des délais inacceptables, des dommages matériels ainsi que l'absence de résultat ... silence radio depuis 3 mois. Mon conseil : même si vous êtes stressés par la perte de vos données, restez lucides. Si votre interlocuteur est incapable de vous décrire la méthode de travail utilisée, et de s'engager fermement sur des délais, et des couts confirmés par mail, adressez vous à quelqu'un d'autre quitte à perdre un peu de temps.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Super plan !
    Hello!!
    T'as essayé le coup du congélateur?
    (Futura Sciences)
    invitef03bf92a
    Wink Re : un point sur les récupération de données
    salut a tous,
    comme vous j'ai moi aussi été confronté a ce genre de problèmes et donc je souhaite porter ma contribution:
    concernant la solution qui consiste a changer la carte de composants cela fonctionne (expérience personnelle) a condition de s'assurer que la nouvelle carte est compatible avec son Disque Dur.
    j'ai lu sur un forum que cela peut fonctionner même avec des modèles différents mais de la même marques, ou avec des capacités différentes;
    selon le cas cela peut générer des dysfonctionnement ou des fois des pertes de performances.
    quelqu'un peut-il confirmer?
    J'avais échangé la plaque de mon diamondmax plus 8 contre une plaque du même modèle.
    par contre, le HDD m'a finalement lâché quelques semaines plus tard ...sans doute qu'il y avais d'autres pannes.
    une précision :ne démontez pas votre disque dur si vous voulez encore jouer sur la garantie ou si vous voulez l'emmenez en réparation. Je pense que vous devinez pourquoi
    j'ai été aussi confronté a des disques qui semblent fonctionner normalement, mais ne sont pas détecté au P.O.S.T lors de l'allumage de l'ordi, ou alors pas reconnu dans windows.
    en cherchant sur les forums j'ai trouver deux logiciels très sympa:
    PTEdit (Partition Table Edit: et je crois qu'il se trouve aussi dans partition magique pour les utilisateur de ce soft)
    et testdisk.
    A ESSAYER ABSOLUMENT pour tous ceux qui s'acharnent a vouloir sauver leur périphérique de stockage car cela fonctionnent en IDE SATA et usb avec des clef comme des disque dur...
    pour les trouver une recherche google et le tour sera joué
    zoup1 lol j'avais pas vu pour ton post et j'aime bien ta signature c super positif
    bye tout le monde
    invite0d3583da
    Il y a quelque jours, mon dd samsung SP0802N a cessé de tourné après 4 ans de loyaux services.
    J'ai donc fouillé sur le net pour trouver une façon de récupérer mes données et j'ai essayé la technique du congelo et j'ai pus récupérer 100% des mes données.
    Le plus interressant c'est que maintenant j'ai un dd en panne avec lequel je peux testé la "technique de warrior"
    j'ai donc ouvert le couvercle et le l'ai placé dans un coffret usb aussi-tôt mis sous tension, j'ai l'ai fait tourné à main. Après deux élan, le disque tournait de lui-même. Malheureusement, la poussière à vite endomagé les têtes de lecture.(environ 10 minutes).
    C'est donc possible dans le cas où c'est le moteur qui est en panne et il fait faire très vite pour récupérer ses données et en commançant par ceux qui sont vital. Parce que plus le temps passe, plus les données sont corrompu.
    Bref, si vous n'avez pas de données à perdre, je vous conseille fortement de faire apelle à une compagnie qui à un bon taux de réussite.
    JPL
    Vu les messages qu'attire cette discussion celle-ci est désormais fermée.
  1. recuperation de données sur DD cassé
    Par invite639caa36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2007, 17h09
  2. Guide pratique de récupération de données sur disque dur
    Par invitedd60e464 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2006, 11h51
