[Brun] Ecran noir sur Samsung CW28c7ng
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invitee1a479b1
    mon televiseur samsung CW28C7NG ne m'ofre plus qu'un écran noir mais le son fonctionne.
    Je l'ai acheté neuf il y a environ 7 ans, il a commencé, il y a un mois par diffuser une image floue, puis l'image s'assombrissait pour revenir normale.
    je n'y connais pas grand chose en électronique mais comme je n'ai pas les moyens de me payer une nouvelle tele, ma détermination est d'autant plus grande pour essayer de le réparer.
    Je m'en remet à vous pour m'éclairer sur la panne et l'éventuelle possibilité de réparation
    KGM
    Re : écran noir sur samsung cw28c7ng
    Il faut commencer par vérifier si le canon du tube est allumé à l'arrière (lueur orangée), ensuite en passant la main devant l'écran, est-ce que tu ressents de l'électricité statique ?
    invitee1a479b1
    merci pour ta réponse KGM,
    le canon du tube n'est pas allumé (l'espèce d'ampoule au bout du tube je suppose), et je ne ressent pas d'électricité statique en passant la main devant l'écran.
    invitee1a479b1
    Resalut, j'en appelle toujours à vos connaissance pour la panne de ma television.
    En fait, le canon s'est allumé hier soir aprés un essai, j'ai tapoté avec le manche d'un tournevis.
    Je ne peux pas dire quel est l'endroit où j'ai tapoté pour que l'image puisse revenir.
    L'image est apparue, s'est assombrie et à disparue
    Merci pour votre aide
    marc.suisse
    Contrôles les soudures du chassis et de la platine tube
    invitee1a479b1
    merci de ton aide marc
    faut il quelque chose pour controler les soudures, ou juste un oeil persant ?
    PEPIN45
    juste un oeil persant et peut des photos pour nous permettre de t'aider
    invitee1a479b1
    je vais mettre des photos
    invitee1a479b1
    voici quelque photos, en espérant qu'elles sont assez bonnes
    invitee1a479b1
    une autre prise du coté droit et au dessus
    invitee1a479b1
    une troisieme du coté gauche et au dessus et une de l'arriere.
    Dites moi s'il y a des zones a zoomer
    invitee1a479b1
    je remonte un peu pour que mes photos puissent etre vues
    merci à vous
    KGM
    Sur la photo au post #9 , reprends les soudures en demi-cercle .
    invitee1a479b1
    boniour, je n'ai pas encore repris les soudures, mais quand j'ai allumé hier, il y a eu un fort grésillement, puis un espèce de souffle au niveau de la "prise" au bout du fil rouge en haut .
    C'est grave docteur ??
    je joints 2 photos avec une autre du circuit imprimé
    invitee1a479b1
    je remonte si un spécialiste peut me répondre
    marc.suisse
    Je te conseille de refaire toutes les soudures de la platine tube ( sans faire de court-circuits !! ) .
    Ensuite , Concernant le brun vers le transformateur ligne , c'est tout à fais normal .
    Peux-tu stp nous faire des photos détaillées de la platine principale , autour de transformateur ligne , aussi de l'alimentation pendant que tu y es .
    invitee1a479b1
    salut marc.suisse et merci pour ta réponse
    pardon pour mon ignorance, mais, la platine tube ce doit etre la plaquette qui s'enboite sur le tube.
    le transformateur ligne, c'est ce qui est sur la photo que je joints.
    J'ai bon ou pas ?
    je ferais les photos demain
    invitee1a479b1
    rebonjour
    voici quelque photos nouvelles
    pouvez vous me diriger pour faire de nouveaux clichés ?
    merci pour votre aideet a bientot
    marc.suisse
    Hello
    Eh , je me suis trompé
    Je t'ai demandé des photos du secteur transformateur ligne et alimentation , mais j'ai oublié de te préciser que c'était côté soudure que j'avais besoin .
    Si possible des photos de bonnes qualités , histoire de pouvoir déceler éventuellement une mauvaise soudure .
    Fais en bien quelques unes .
    invitee1a479b1
    resalut,
    j'ai fait des photos du chassis que j'ai démonté et numéroté aux branchements (merci mon fils pour les gomettes)
    j'espère que les clichés sont assez bons pour vous aider à m'aider.
    j'avais essayé de nettoyer autour des soudures du transfo ligne
    PEPIN45
    refait les soudures que j'ai entourer en rouge
    invitee1a479b1
    rebonjour,merci pour ton aide Pascal
    il y a du mieux,
    j'ai de "l'image" toujours avec le son mais: il y a des traits horizontaux qui ne sont pas parallèles, l'écran devient bleu puis redevient normal, pareil avec le rouge et le vert, l'écran fonce et redevient normal.
    j'ai refais les soudures désignées sauf celle du milieu des trois alignées à droite.
    J'ai refais en + 3 soudures de la platine tube
    je joint une photo avec les soudures désignées et une autre pour savoir si mes soudure sont bonnes.
    A+ thierry
    invitee1a479b1
    marc.suisse
    Hello
    J'aimerais que tu mesures les tensions que tu as aux bornes des condensateurs que j'ai entouré en bleu quand le tv est allumé et que le son est présent .
    Fais un relevé des tensions et donnes les nous .
    Tu dois également trouver un transitor assez gros fixé que une des plaques métallique que j'ai entouré en rouge , j'aimerais savoir quelle est la tension sur la patte du milieu de ce transistor .
    invitee1a479b1
    merci pour ton aide
    mais je ne sais pas me servir d'un multimetre pour l'insntant....
    à bientot jespère
    marc.suisse
    invitee1a479b1
    invitee1a479b1
    resalut, merci pour ta patience marc
    j'ai un multimetre en photo 1
    j'ai fais les relevés de tension, j'ai noté les tension sur la photo2 , à coté de chaque condensateur
    pour le transistor, j'ai fais un relevé en courant continu, il n'y a que 2 pattes, est ce le bon transistor que j'ai pris photo 3?
    invitee1a479b1
    resalut
    j'ai trouvé le transistor (photo), mais en voulant relever la tension j'ai touché quelque chose à coté et tout c'est arrété
    je pense que j'ai touché ce que j'ai entouré en rouge sur la photo
    y a t-il un fusible "général" à changer ?
    invitee1a479b1
  1. [Brun] Image en noir et blanc sur Samsung SV-661x
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 14h28
  2. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 09h45
  3. écran bleu sur mon samsung
    Par invite7c9c098a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h27
  4. écran noir sur TV1 & couleur mauve sur TV2
    Par invite815fd582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 21h53
  5. Ecran Noir Sur Philips 28pw5324/01
    Par invite2d9c2192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 12h02
