generer une grosse etincelle
    invite8e9cd191
    salut a tous
    j'aurais besoin de generer une etincelle pour certain effet pyrotecnique
    j'avais pensé a une bougie de voiture mais je ne sais pas quoi mettre entre la bougie et l'accumulateur .
    comment faire ?
    existe t'il un autre moyen ??
    merci d'avance
    invite23f1d15c
    Re : generer une grosse etincelle
    Les trucs qui sevent à allumer les plaques de gaz, je retrouve plus le no mais c'est un espece de baton qui fait une etincelle au bout, il y a doit y avoir moyen avec ca
    invite62cb1b02
    Citation Envoyé par AntiPaniK
    Répète après moi, AntiPaniK :
    "Allume-gaz piézo-électrique"
    C'est de l'humour, bien sûr !
    invite8e9cd191
    je connais c'est dailleur le systéme que j'utilise actuelement mais il me faudrait un truc un rien plus puissant .
    invite62cb1b02
    Re-salut, legazeur,
    Il y avait déjà une requête similaire à la tienne ici .
    J'espère que celà pourra t'aider ...
    invite8e9cd191
    merci mais il me faudrait un system reduit et fonctionant sur des accus qui tiennent dans la poch ( pas de batterie de voiture )
    invitee17aeca5
    dans certaines "tappettes à mouche électrique" ya un petit circuits à alimenter en 3V ,ca file de sacré chataignes !
    j'avé fait un electrochoque avec ...(rire sadique ! >:>)
    @++ Tix.
    invite8e9cd191
    c'est pas con je vais voir si je trouve sa .
    PS : si certain on d'autre idée ........
    invitee17aeca5
    et bien ,fait ta propre alim à découpage ,mais je suis pas sur que la méthode soit convaiquante ...:s
    @++ Tix.
    invite8e9cd191
    pas d'autre idées ???
    invite440f64b5
    règle en électronique:
    "on ne débranche jamais une source de courant" car ça peut faire une grosse étincelle.
    or une bobine est assimilable à une source de courant.
    donc avec un montage avec un générateur, une bobine et un interrupteur genre les gros interrupteurs à levier ça doit pouvoir le faire.
    invite20b3c398
    Essaye de faire péter un condensateur papier dans le montage... Tu prends un condo papier tout bête, hop, tu lui fous 220V dans la poire, et boum...
    Peut être que ce sera suffisant...
    invite8e9cd191
    vous oubliezqu'il me fautun system qui tient dans la poche ,foctionne sur accus et réutilisable (pas de condo qui péte)
    inviteed7336aa
    Si tu donnes les carractéristiques de tes accus et le nombre de fois que ça doit fonctionner avant recharge, on pourrait être plus précis
    A++
    invite8e9cd191
    pour les accu soit un pack de 4X1.2v de 1300mha soit un vieux pack de 9.6 volt
    il devrait marcher au moins 15 fois
    merci d'avance
    PS:un bobinage pour l'allumage de voiture pourrait il suffir ?
    inviteed7336aa
    Citation Envoyé par legazeur
    merci d'avance
    C'est ce auquel je pensais, ou de moto pour que ce soit plus petit, mais il reste un problème : transporter des tensions très élevées et de faible courant sans risque, sur de longues distances, ce n'est pas évident. ou penses-tu allumer à courte distance ? moins de 10 M)
    A++
    invite8e9cd191
    oui la distance sera inferieur a 10 m c'est juste une secu pour pas se bruler les pate
    mais le pb c'est ou se le procurer
    invite8e9cd191
    mais l'intesité de pointe des accus n'est elle pas trop faible ???
    inviteed7336aa
    Avec un montage transistorisé en oscillateur, tu pourras limiter, après essais, l'intensité necessaire au strict minimum pour ton usage, si la "durée" d'allumage n'est pas trop longue par exemple moins de 2 secondes), ça devrait suffire.
    A++
    invite8e9cd191
    excuse mon ignorence mais qu'est ce qu'un montage transitorisé en oscillateur ??
    aurais-tu un schéma ??
    inviteed7336aa
    Il en existe de simples, par exemple des driver pour THT tv, utilisés par les ammateurs de lifters, ou de tesla coil.
    Avec google, tu peux en trouver une "foultitude".
    A++
    invite8e9cd191
    ok merci de ta réponse
    inviteab949c4e
    idee
    un flash d'appareil photo jetable fonctionne sur une pile 1.5v genre r03 et est capable de delivrer une tention pulsee d'environ 10 000v attention ou on met les pattes quand meme ca secoue
    mais a tu fraiment besoin d'une eteincelle
    il existe aussi des armes de defences qui font des arc electriques de 3 a 4 cm a voire
    voila bonne soiree
  1. Comment générer l'horloge pour une carte à puce?
    Par invite5f450736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 01h36
  2. générer une fumée epaisse
    Par invite69158493 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2004, 22h06
  3. générer une implusion
    Par inviteb80eb4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 21h38
