probleme avec ma machine a laver
    invitee706bb11
    Bonsoir a tous et merci de m'accueillir au sein de votre forum d'entraide. Voila cela fait une semaine que ma machine a laver de marque ariston est tombée en panne d'un coup, elle m'affiche sur la bande digitale le code F-05 (????). Jai reussi a ouvrir mais il y avait de l'eau dans la machine, alors on a ecuver a la main et depuis plus rien. S'il vous plait aidez moi. Merci
    invite643e9a11
    Re : probleme avec ma machine a laver
    _verifier la pompe de vidange
    _verifier que l'helice ne soit pas bloquee
    _selectionez le prog "vidange " ou essorage seul sans remonter le bouchon pour verifier si l'helice tourne
    invitee706bb11
    merci pour tes infos jai fait selectionné sur vidange mais maintenant elle me marque h-20 depuis une heure sans refonctionner, au secours stp.
    h-2-o symbole de l'eau voir si robinet pas fermé et controler electrovanne
    invitee706bb11
    non cest pas ecrit h-2-0 mais h-20 genre heure moins 20 minutes, tu vois. le robinet n'est pas fermé. ca commence a m'enerver cette panne . as tu une autre solution stp?
    invite643e9a11
    _apres controle votre code defaut (H20) correspond a un probleme de remplissage trop long
    _delai depasser (6 minutes maxi )
    _passer cela defaut
    _controler la pression de votre robinet et les extrimitees du tuyau d'alim a l'entree de la machine
    invitee706bb11
    ok merci pour toutes infos pro. je verifie cela et je vous dis ca merci encore
    re,
    on lit H20 mais cela est bien le symbole H-2-0 que le concepteur a voulu donner, mais effectivement on le confond, (problème de remplissage ) pas important du moment ou on a l'info correspondante a ce code
  1. probleme avec ma machine a laver
    Par invite5c04545b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 14h12
  2. Probleme Avec Machine A Laver
    Par invite57c92c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 09h50
  3. un probleme avec ma machine à laver
    Par invite3a6a751b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 21h08
  4. Problème avec ma machine à laver whirlpool
    Par invitefdf1f7b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 12h08
  5. Probleme avec ma machine a laver
    Par invite149ef641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2004, 23h11
