[Brun] TV Philips 28PW9503/19 - diode rouge problème similaire à Grelomania
    invite2fe91fd6
    Unhappy TV Philips 28PW9503/19 - diode rouge problème similaire à Grelomania
    help !
    je n'ai pas eu la chance de grelomania...
    hiers oir ma télé philips 28pw9509/19 a fait 'plouf' puis odeur de cramé.. ensuite diode rouge clignotant...
    après lecture de ce thread et d'autres forums, j'ai changé le condensateur bleu indiqué par marc.suisse et j'ai vérifié les osudures un peu partout...
    malheureusement, qd j'allume, j'ai le voyant vert 10secondes max, puis rouge fixe. si j'appuie sur le changeur de chaines en haut de la télé, le vert revien 2secondes puis le rouge clignotant...
    après une journée, plus voyage à paris exprès pour le composant, je suis désepéré...
    pourrait l'un de vous m'aider ?
    merci d'avance...
    invited6cca288
    Re : philips télé 28PW9503/19 - diode rouge blem similaire à grelomania
    Voir la réponse que j'ai faite sur l'autre post.
    invite0e2b4277
    Est ce que pendant les 2 secondes où la LED est verte il y a t-il de HT ou une tentative de demarrage ?
    invited6cca288
    Lire ce que j'ai écrit :
    Faire le test de la lampe, ton alimentation se met en sécurité et il faut savoir pourquoi et d'où cela vient.
    marc.suisse
    Panne classique , il faut changer en plus un transistor .
    C'est un IRF620FI et se trouve clippé sur la plaque métallique , la plaque métallique à côté du condensateur que tu as remplacé , mais le transistor se trouve à l'autre extrémité , c'est à dire tout à gauche .
    Je te mets une photo en pièce jointe montrant approximativement son emplacement.
    invite2fe91fd6
    ok, merci, je vais regarder ça et, dès que c'est possible d'aller de nouveau à paname chercher la pièce... je vous dirai le résultat...
    invite2fe91fd6
    ...juste une précision SVP, est-ce qu'il y a un autre transistor qu'il faudrait que je désoude et que je remplace tant que j'y suis... à propos des transistors, comment les "tester" ? j'ai un multimètre, mais j'ai des conaissances très limités, désolé)
    marc.suisse
    Tu peux éventuellement changer le gros à côté du condensateur que tu as changé , il est également clippé sur la plaque métallique .
    Pour le test , tu peux t'inspirer de ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Mais cela ne fonctionnera pas avec le transistor que je t'ai parlé dans ma précédente intervention.
    PS : Voici un exemple ou tu peux trouver le premier transistor dont je t'ai parlé :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Si tout à coup tu as un autre fournisseur , assures toi que son dos est bien isolé et non métallique , car sinon il faudra installer une plaque isolante .
    Redis nous .
    invited6cca288
    J'adore les recettes de cuisine toutes faites!
    invite84649778
    Citation Envoyé par paddyclown Voir le message
    help !
    merci d'avance...
    Vous avez une panne de balayage ligne, dans le sens de la largeur.
    Le transistor ligne (derriere la THT noire) doit etre en c/c.
    du a la capacite de récup. bleue en parrallele sur le collecteur du transistor, elle présente un point de brulée dessus.
    Mesurer avec controleur universel position diode:
    Transistor dessoudé (collecteuret emetteur).
    base/collecteur: 0,7v jonction d une diode c' est ok
    base/emetteur: 0,7v jonction d une diode c' est ok
    Dans le cas présent dans les deux mesures on trouve environ zéro, donc c/c, a remplacer. c' est BU2508, bien sur regarder sur le boitier du TRS.
    et surtout rempalcer la capa bleue 1,5 nf 2kvolts, si non le TRS neuf fera 2 secondes.
    Cordialement.
    marc.suisse
    Re : TV Philips 28PW9503/19 - diode rouge problème similaire à Grelomania
    C'est bien ce que je lui préconise de changer de mon post précédent .
    Et le transistor IRF620 est de toute façon défectueux et très certainement la cause de la panne .
    Donc il faut changer ces 2 transistors , et cela ira sûrement mieux .
    Et concernant le condensateur bleu , il l'a déjà changé .
    invite2fe91fd6
    merci...
    j'ai fait les testes sur l BU 2520D
    voici les résultats:
    047 au lieu 026 rouge tte à droite, noir tte à gauche
    047 au lieu 026 noir tte à droite, rouge tte à gauche
    693 au lieu 467 rouge à gauche, noir au milieu
    "rien" - rouge au lilieu, noir à droite
    "rien" - noir à gauche, rouge au milieu
    733 au lieu "rien" noir au milieu, rouge à droite
    donc visiblement il y a un problème...
    de tte manière, dès que je suis à paris, j'irai essayer de racheter les deux transistors...
    cordialement,
    Paddyclown
    marc.suisse
    Changes les 2 transistors , c'est plus prudent .
    Si tu ne veux pas aller à Paris juste pour ça , tu as moyen de commander par internet .
    Par exemple le site suivant :
    Le 2520DF est une équivalence .
    invite2fe91fd6
    salut...
    j'ai changé les deux transistors... le voyant rouge vient en fixe... j'appui sur le bouton en haut de la télé pour changer de chaine, le voyant vert s'allume 30secondes/1minute max et... de nouveau clignote rouge... arrrghh !
    je ne sais pas ce qui peut aussi être en carafe ? des idées ?
    paddyclown
    marc.suisse
    Hello
    Les deux transistors que tu as remplacés , ils ont exactement le même type que ceux d'origine ?
    Une petite question , le condensateur bleu que tu avais remplacé , il était brûlé , fissuré ?
    invite2fe91fd6
    au fait, mea culpa... j'ai revérifié les soudures... y 'en avait une pas parfaite... après réfection, bingo !!!! ça marche... à voir combien de temps...
    milles mercis en tous les cas !
    et, si qqn a besoin de conseils en matière d'architecture, c'est ça mon domaine !.... posez moi vous questions: [email protected]
    marc.suisse
    Ah ben voilà une bonne nouvelle pour commencer un bon week-end
    Félicitations en tout cas d'avoir réparé ta tv
    invite511f3a1b
    Bonjour à tous!!
    je possède une TV philips de référencée 28PW9503/19 S66MD2.22 AA
    se mettait de temps en temps en veille tout seul pendant son fonctionnement.
    Etant donné que le bouton arrêt/marche est cassé depuis un long moment, il suffisait de débranchais et rembranchais la prise pour que la Tv se rallume.
    Mais depuis peu, la TV s'est éteinte et plus moyen de la rallumer!
    La LED de veille clignote en rouge et en permanence.
    J'ai regardé rapidement s'il n'y avait pas de soudure sèche mais j'ai rien trouvé!
    J'ai consulte les différentes discussions sur le forum,le condensateur bleu réf. C2418 ne semble pas cramé (de visu!!)
    Pour les transistors, je ne sais pas comment savoir s'ils sont foutus ou pas!!ils sont aussi cramés?
    De plus, j'ai réussi à repérer le bu2520d, mais le transistor IRF620FI je ne sais pas ou il se trouve.
    Merci pour votre aide.
    Codrialement
    Xavier
    marc.suisse
    Hello
    Il clignote dès l'allumage ou bien il clignote quand tu le sors du stand-bye ?
    As-tu bien passé en revue les soudures de la platine principale ?
    invite511f3a1b
    slt!!
    ben elle commence a clignoter lorsque qu'elle sort du stand-bye!
    Pour les soudures, j'ai regardé mais pas vraiment en détail..pour cela il faudrait que je démonte la platine principale totalement du chassis..parce que pour l'instant je n'y arrive pas il y a un cable rouge que j'arrive pas déconnecT!(cf photo)
    Merci pour ton coup de main!
    Xavier
    marc.suisse
    Tu ne devrais normalement pas avoir besoin de le déconnecter , en tout cas moi je le déconnecte pas .
    invite511f3a1b
    oui c'est pas nécessaire mais ca serait plus confortable pour travailler!enfin c'est un détail!
    sinon tu me conseilles quoi pour ma panne? les soudures sèches j'en ai pas vu..
    merci ciao
    Xavier
    marc.suisse
    Hello
    Commences par contrôler le transistor IRF620FI , pour le localiser , aides toi du post numéro 5.
    Mesures encore soudé en position diode et donnes nous les valeurs que tu obtiens .
    Ensuite il serait bon de contrôler chaques secondaire , histoire d'être sûr qu'aucun ne soit en court-circuit .
    invite511f3a1b
    salut!!
    j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette manip..je ne disposais pas d'un multimètre!
    Alors, en utilisant le pdf "Mesures_BU",en suivant l'ordre des photos et sans désouder le transistor j'ai relevé:
    les 4 premières mesures: open 2,9V
    et les 2 dernières:
    fils noir sur le drain et fils rouge sur la source: good 0,57V
    fils noir sur la grille et fils rouge sur la source: good 0,8V
    conclusion?moi je pense qu'il fonctionne correctement.nan?
    Concernant le controle de chaque secondaire..ca se fait comment?j'ai rien trouvé a ce sujet!
    merci ciao
    marc.suisse
    Essayes la chose suivante :
    - Tu éteins la tv et tu la débranches .
    - Tu mets le chassis dans une position qui te permette de faire des mesures côté soudures .
    - Tu mets ton multimètre en position ohmètre et tu mesures la résistance que tu as aux bornes des condensateurs suivants :
    2580 , 2571 , 2559 , 2563 , 2565 , 2569 , 2573 .
    Et donnes les valeurs que tu obtiens .
    invite511f3a1b
    Salut!
    j'ai mesuré la résistance des condos..mais le problème c'est dans la plus part des cas les valeurs de résistance évoluent consatemment!!Je pensais que mon multimètre..mais j'ai essayé avec un autre!!Même résultats!!Voila ce que j'ai relevé:
    2580: 4 Mohm
    2571: 0,4 Mohm
    2559: 5,52 Kohm
    2563: 2,9 Mohm
    2565: 5 Kohm
    2569: 0,4 Mohm
    2573:0,5 Mohm
    C'est mesure sont-t-elles bonne?
    Ces condos sont-ils des condos de découblage??
    Xavier
    marc.suisse
    Hello
    Cela indique en tout cas qu'il n'y a pas de court-circuit au secondaire .
    Ce sont des condensateurs de filtrage ( lissage ) .
    Essayes de démarrer le tv en mode service , pour ce faire tu devrais trouver sur la platine verticale de gauche , 3 pins en métal marqué SERVICE DEFAUT MODE et SERVICE ALIGNEMENT MODE .
    Essayes tv éteint de court-circuiter les 2 pins correspondant à SERVICE DEFAUT MODE et tout en gardant le court-circuit , d'allumer le tv .
    Si cela ne donne rien , essayes la même chose mais avec SERVICE ALIGNEMENT MODE .
    invite511f3a1b
    Salut!
    Alors j'ai dans un premier temps allumé la Tv en mode SERVICE elle s'est allumé toute seule( a l'ecran:grésillement noir-blanc avec marqué: service defaut) mais s'est éteinte toute seule au bout d'une minute envrion. Après plus rien..alors j'ai essayé en mode SERVICE ALIGNEMENT MODE..et là, ecran noir et le voyant clignote une fois rouge une fois vert...et si je trifouille sur ma tétécommande..rien..
    j'étais content quand-t-elle a fonctionné en mode service mais..plus moyen de la rallumer!!verdicte??
    marc.suisse
    Hello
    Peux-tu stp développer ?
    invite511f3a1b
    hello!
    Ben c'est l'écran que l'on a quand on ne branche pas la tv a l'antenne...plein de points noir gris blanc...je sais pas c'est l'écran que l'on voit souvent..
    je sais pas si c'est plus claire..
  1. [Brun] TV Philips Matchline s'éteint diode rouge clignote ! [Résolu]
    Par invite47b263e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/03/2016, 17h02
  2. [Brun] PHILIPS MATCHLINE 28PW9513/39 - diode rouge clignote
    Par grelomania dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2008, 08h36
  3. [Brun] Philips 28PW8806/19 Chassis MG2.1E en panne diode rouge clignotante
    Par invitefff37579 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/01/2008, 22h25
  4. [Brun] Led Clignote Rouge 28pw9503/12
    Par invitebf8b8102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h02
  5. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
