Plusieurs PIC , un seul quartz
    invitecb425c94
    Il m'arrive souvent de brancher 2 PIC sur le même quartz, cela n'a jamais posé de problème. Aujourd'hui je dois faire un montage avec 16 PIC, je me demandais si la solution 1 quartz 16 PIC va être viable ?
    SI c'est la cas , quel est la limite du nombre de pics sur un seul quartz ?
    Je m'excuse par avance si le sujet a déjà été traité. Je pose la question car j'ai testé mon montage avec 1 pic, et je dois faire le circuit imprimé pour tester avec les 16; et si quelqu'un a une réponse catégorique cela m'éviterais 3H de soudage !
    Re : Plusieurs PIC , un seul quartz
    Bjr cooki........
    Faut essayer, mais si la "demande" est trop importante pour le quartz, rien n'interdit de faire un oscillateur à quartz séparé et mettre un ou plusieurs "driver" derriére da façon que chaque pic puisse avoir sa "ration" de HF.
    RISC
    Cookie,
    Ca ne fonctionnera pas car les quartz sont prévus pour alimenter seulement un oscillateur intégré dans les micros (équivalent d'une charge CMOS).
    Cela vient des caractéristiques électriques des broches OSC1 et OSC2 (la charge capacitive sur OSC2 est de 15pF MAX).
    Il existe plusieurs solutions "fiables" à ton besoin :
    1/ Utiliser un oscillateur TCXO :
    L'avantage c'est que ce type d'oscillateur à sa propre alimentation. Il est donc capable d'alimenter plusieurs ENTREES (OSC1) simultanément (vérifier le nombre max en fonction des caractéristiques électriques.
    Restriction : ne pas avoir besoin des modes standby car on ne peut arreter une horloge externe
    2/ Utiliser un boitier de logique CMOS avec une "grosse" sortance (fonctionalité de driver). Ce boitier CMOS va à la fois bufferiser l'horloge et amplifier le signal de facon à attaquer plusieurs entrées. Ces boitiers logiques ayant plusieurs portes, tu devrais pouvoir alimenter tous tes PICs
    3/ Utiliser un boitier "dédié" avec une grosse sortance.
    Je crois qu'il existe des chips spécialisés pour attaquer de multiples horloges.
    Tu devrais pouvoir trouver cela facilement sur internet.
    Restriction : ne pas avoir besoin des modes standby car on ne peut arreter une horloge externe.
    4/ Dernière solution "non garantie"
    Tu relies en "daisy chain" chaque sortie OSC2 sur l'entrée OSC1 du PIC suivant. De cette manière, seul le 1er PIC est (à mon avis) hors spec mais si tu dis que cela marche actuellement cette méthode devrait être jouable.
    Je te déconseille cela bien sur dans un environnement industriellement car tu es hors spec...
    Désavantage : tes PICs ne sont plus synchrones
    Peux-tu confirmer quels PICs tu utilises et comment tu as relié ton QUARTZ aux 2 PICs ?
    invitecb425c94
    Merci pour vos réponses. Donc a priori c'est un gros non affirmatif ! Je vais regarder vos solutions.
    En ce qui concerne " Peux-tu confirmer quels PICs tu utilises et comment tu as relié ton QUARTZ aux 2 PICs ?"
    j'utilise des 16F886, ils ressemblent au 16F876 en terme de brochage, mais avec moins de fonctionnalités et sont donc bcp moins chers. Je n'ai jamais utilisé plus de 2 pics sur un seul quartz mais quand c'est le cas, je relie simplement les pins OSC1_PIC1 sur OSC1_PIC2 et OSC2_PIC1 sur OSC2_PIC2, puis sur le quartz ( donc pas en daisy chain , ce serait plutot en // )
    Merci.
    invite0324077b
    je trouve pas tres prudent de mettre ensemble les 2 sortie osc2
    il est plus sur de mettre le quartz normalement sur le premier pic et d'envoyer sa sortie osc2 sur l'entré osc1 du 2eme pic
    osc2 pic2 >> osc1 pic3
    et il n'y a pas de probleme a faire une chaine aussi longue que l'on veut
    chaque pic sera dephasé de environ 180° par rapport au precedent :
  1. PIC et quartz
    Par invite4d8988ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 20h04
  2. 3 x pic et 1 quartz ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 15h07
  3. Réunir plusieurs pdf en un seul
    Par BioBen dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2006, 15h26
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  5. melange de plusieurs ondes radio vers un seul recepteur
    Par invite602992b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2004, 09h20
