[Brun] 32pw8806 panne
32pw8806 panne
    inviteeac3a5e8
    32pw8806 panne
    bonsoir à tous je suis nouveau sur le forum
    ma télé une 32pw8806 est en panne o moment de l'allumé la télé fait mine de salumé et elle se met en veille et le voyant clignote avez vous une solution
    merci d'avance
    marc.suisse
    Re : 32pw8806 panne
    Salut !!
    C'est un chassis MG 2.1 , pour commencer il te faut intervertir les 2 relais dans l'alimentation , voir la photo :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1166049841
    Ce sont les 2 pièces rectangulaires noirs , à gauche du fil rouge et bleu
    Donc pour commencer tu les intervertis , et si tu vois que cela fonctionne , tu en commandes 2 neufs .
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    merci beaucoup je vias voir si sa marche
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    pouvez vous me montrer en photo les endroit a ne pas toucher dans la télé svp
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    il faut souder et désouder pour les interchanger ??
    marc.suisse
    Re : 32pw8806 panne
    Salut !!
    Fais gaffe au gros condensateur bleu qui est dans les alentours des relais , on ne le voit malheureusemenent pas sur la photo , il peut encore être chargé à 300v , donc fais gaffe ou tu mets les mains , au mieux , tu prends une ampoule 230v 60w et tu décharges le condensateur avec .
    Sinon , oui bien sûr qu'il faut déssouder et souder .
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    j'ai fait ce que vous m'avez dit la télé s'allume mais il ya des rouds muticolor dedans comment les enlever ?
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    voila ce que sa fait
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    personne n'a des reponse ??
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    sa pourrait etre à cause des relais ?
    marc.suisse
    Re : 32pw8806 panne
    Salut !!
    Oui , il te faut changer les 2 relais .
    Je n'ai hélas pas les numéros de commande , j'essayerais de regarder demain si je peux les trouver à l'atelier .
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    merci de ta réponse rapide
    encor une petite question dans quel fourchette de prix se situe le relais ??
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    aucune idée ??
    marc.suisse
    Re : 32pw8806 panne
    Re !!
    Non pas vraiment , mais c'est pas très cher non plus , je dirais 10 euros pièce ...
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    merci à toi marc.suisse
    inviteeac3a5e8
    Re : 32pw8806 panne
    bravo a toi marc suisse j'ai changé le relais et la télé et repart aussitot grand grand merci a toi
    marc.suisse
    Re : 32pw8806 panne
    Salut !!
    Ben c'est cool
    Mais tu as bien changé les 2 relais ?
    invite4a1c624c
    Re : 32pw8806 panne
    Bonjour j'ai le meme probleme que toi sauf qu'avant que la tele se mette en securite j'ai l'image pendant une minute et apres plus d'image et la tele s'arrete en clignotant. Est ce que les relais peuvent etre en cause ?
    marc.suisse
    Re : 32pw8806 panne
    Hello !!
    Je te donne juste un petit conseil , la prochaine fois , ouvres ton propre sujet et mets le lien de ce que tu as lu ici sur le forum .
    Pour répondre à ta question , je ne pense pas que ce soit un problème de relais , mais bon de toute façon ,ce ne serait pas un luxe de les changer .
    Pendant la minute que le tv est allumé , l'image est comment , de bonne qualité ? Le son y est ?
    invite4a1c624c
    Re : 32pw8806 panne
    En effet desole pour le post je suivrais ton conseil
    Donc pour en revenir à la tele, pendant la minute que la tele est alumée le son et l'image sont de bonne qualité. Cela me laisse penser que ca peut etre une surchauffe d'un composant qui met la tele en securite; mais ce n'est qu'une supposition.
  1. Probleme telecommande TV philisp 32PW8806
    Par inviteefe7beaa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2007, 22h39
  2. [Brun] t philips 32pw8806/19r
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 23h23
  3. Pb image Philips 32PW8806 /19R S.MG2.1E
    Par inviteafb7f6f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 12h55
