[Tenseur métrique] Erreur de calcul introuvable
    Seirios
    J'ai essayé d'exprimer ds² en coordonnées polaires en utilisant le tenseur métrique, mais en comparant le résultat correcte trouvé sur wikipédia, et le miens, je trouve une petite erreur, mais une erreur que je n'arrive pas à dénicher...
    On a donc
    Je calcul la matrice jacobienne de ces équations :
    Puis sa transposée :
    J'effectue ensuite le produit de ces deux matrices :
    Le tenseur métrique peut donc être écrit :
    Or, selon wikipédia :
    Voilà, quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver mon erreur ?
    Phys2
    If your method does not solve the problem, change the problem.
    invite7553e94d
    Re : [Tenseur métrique] Erreur de calcul introuvable
    Il n'y a aucune erreur de calcul dans ton message (vérifié de tête puis avec une machine). Wikipédia n'est pas une source sure, des erreurs peuvent s'y cacher. Tu en a peut-être déniché une. Si c'est le cas, n'oublie pas d'aller rectifier le tir sur la page du wiki
    Calvert
    Salut!
    Il y peut-être aussi une question de covariance/contravariance. Puisque l'on a:
    les deux résultats ci-dessus sont équivalents (une fois sous forme covariante, une fois sous forme contravariante).
    Calvert
    Petite précisions. Je tire ceci de la page de wikipédia:
    Pour calculer le tenseur métrique à partir des équations donnant la relation entre l'espace considéré et un espace cartésien, c'est-à-dire un espace pour lequel gij = δij (cfr. delta de Kronecker), il faut calculer le jacobien des ces équations. Le tenseur métrique est le produit de ce jacobien par sa transposée
    Ce que tu as fait, à mon avis, c'est juste le contraire: tu donnes les coordonnées polaires en fonction des coordonnées cartésiennes. Or, si tu considères l'expression des coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires:
    et que tu appliques ce que tu as fait, tu trouveras le résultat de wikipédia.
    D'ailleurs, l'élément de longueur est donné par:
    dans ce cas, ce qui est correct.
    invite8915d466
    effectivement, la loi de transformation des tenseurs covariants s'exprime à partir des dérivées des anciennes coordonnées par rapport aux nouvelles (donc les etc... Tu as calculé la matrice de passage d'un tenseur contravariant, donc ça te donne effectivement les et non les
    Seirios
    J'ai donc calculé la matrice de passage d'un tenseur métrique contravariant. Avec vos remarques j'ai pu trouver le bon résultat : On a , puis j'ai trouvé que et , puisque . J'obtiens donc le résultat final : .
    Merci à vous trois pour votre aide
  1. Calcul tensoriel et tenseur stress-énergie !
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 22h38
  2. Le tenseur métrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 14h07
  3. erreur 1308 fichier source introuvable\ccommun\NMAIN.exe
    Par invitef24dcd73 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/03/2007, 19h02
  4. Calcul du tenseur d'inertie
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 08h32
  5. tenseur metrique
    Par inviteb9a01aa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 09h42
