Convertisseur CMOS -> TTL
    invite4088e07a
    Bonjour à tous!
    Voila je voudrais obtenir à partir du signal 3.3V(CMOS) un signal 5V (TTL)
    Existe t'il des composants déjà tout près?
    Est-il possible de juste utiliser un AOP en montage non inversseur?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur CMOS -> TTL
    Normalement le signal de sortie 3.3V(CMOS) est compatible avec une entrée TTL (Vih>2V Vil<0,8V)
    regarde la spec de sortie de ton circuit 3.3V(CMOS)
    invite4088e07a
    Oki merci
    En fait il s'agit de signaux de liaison série...
    Il y a juste indiqué que les signaux sont au "TTL Level"
    invitee05a3fcc
    Sans plus d'information ......
    C'est vers une liaison RS232? donc ils passent par un MAX232 ou autre?
    invite4088e07a
    Non en fait j'ai un appareil qui doit communiquer via liaison série avec un module électronique.
    Cependant le niveau de tension de l'appareil est de 3.3V(CMOS) et celui du module est de 5V.
    Donc la question est : faut il les interfacer et si oui comment?
    invitee05a3fcc
    3,3V vers 5V, pas de problème
    5V vers 3,3V, il y a la solution de la résistance de 1K en série
    invite4088e07a
    Une resistance en série?
    Pas plutot un pont diviseur de tension?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par touffdad Voir le message
    Ca coute deux résistances. Une 1K en série limite le courant à moins d'un milliampère au niveau haut dans la diode de clamping du CMOS 3,3V. Ca coute un peu en vitesse. Il y a des buffers qui font la transposition.
    invite4088e07a
    Oki Merci!
    Juste une question qui n'a rien a voir! Connaitrais tu des convertisseur DC- DC élévateur de tension?
    Je veux alimenter en 5v mon module à partir de 3.3V (il me faudra surment un regulateur j'imagine!)
    J'ai vu ça qui m'a l'air pas mal qu'en pensez vous?
    http://www.tekgear.ca/index.cfm?page...66&section=103
    invitee05a3fcc
    Ben oui, si tu n'as pas besoin de plus de 200mA
    Ton 3,3V est fait comment et à partir de quelle source de tension?
    invite4088e07a
    En fait je vais avoir accès au 3.7V(2000mA mx) par mon appareil (il y alimenter par batterie 3.7V). Je pensais le réguler à 3.3v et ensuite y mettre derrier le convertisseur DC-DC.
    Voici aussi un convertisseur qui m'a l'air pas mal.
    http://www.reinerziegler.de/GPS/regler.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc tu fabriques le 3,3V à partir du 3,7V batterie avec le MAX711
    Par contre, il faut alimenter le convertisseur qui fabrique le 5V directement depuis la batterie
    invite4088e07a
    euh moi jvoyais plutot ça comme ça:
    3.7v-->3.3v grace au regulateur-->5V grace au Max711 (ou Max756 Cf doc:http://www.farnell.com/datasheets/11018.pdf)
    invitee05a3fcc
    1/ pourquoi réguler l'entrée du convvertisseur qui génére le 5V?
    2/ si tu mets deux convertisseurs en série, tu payes le rendement du premier pour rien ...
    invite4088e07a
    C'est vrai que le Max regule aussi.
    Donc selon toi je devrais faire :
    3.7v--> 5V grace au Max711 ou Max756 ?
    invitee05a3fcc
    Max711 ou Max756 ?
    Principe de base :
    Dans un design, on limite au maximum le nombre de type de composant (prix plus intéressant par quantité, nombre d'item a stocker réduit, expérience sur le composant)
    Donc quel est le choix à faire?
    invite4088e07a
    Oki Merci!
    En fait ce qui m'avait fais rajouter le regulateur c'est que le Max été un 3.3V/5c DC DC converter, donc je voulais d'abord obtenir du 3.3v
    Pour le choix du Max ce sera le Max756 il est dispo chez Farnell!
    Pour revenir au probleme initiale je pense avoir trouver une solution:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...4hhud1gzwy.pdf
    C'est un buffer qui admet 5V en entrée et sort du 3.3v en sortie à ce que j'ai compris!
    invitee05a3fcc
    J'ai pas bien pigé comment le 74CBTD1G125 fait le shift entre 3,3 et 5V ( bien que ce soit marqué dans la doc)
    invitee05a3fcc
    invite4088e07a
    C'est vrai qu'en regardant le "logic diagram" dans la data sheet c'est pas forcement évident.
    invite4088e07a
    J'avais pas vu ton dernier message!
    Oki c'est nikel en plus c'est dispo chez Farnell!!
    Merci!
  1. TTL/CMOS avantages/inconvénients
    Par inviteeefaa3d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 18h09
  2. Carte Convertisseur I2C -- USART TTL
    Par invite7f875655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 17h52
  3. Difference TTL / CMOS
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h40
  4. compatibilité CMOS/TTL
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 23h06
  5. cmos et ttl
    Par invite27a44760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 17h53
