La vitesse maxi d'un moteur en situation dépend du couple moteur (fonction de la tension d'alimention et de paramètres de construction du moteur) et du couple résistif (exercé par la charge et les frottements entre les pièces mécaniques).
La vitesse maxi absolue d'un moteur dépend de sa résistance mécanique au mouvement, et notamment à la force centrifuge et aux vibrations induites par sa vitesse.
Il y a des formules plus ou moins complètes et complexes pour les deux cas...
