Si j'ai bien compris ta question, Guitaroriz, il s'agit bien de faire fonctionner le néon, et pas le flash entier (qui, lui, peut déjà fonctionner sur pile).
Le néon en question ne peut fonctionner que sur une tension très élevée. Il consomme par ailleurs très peu de courant. Sa présence dans les flashs s'explique par ces caractéristiques, qui permettent de l'utiliser comme un témoin de charge.
Dans un flash fonctionnant sur pile, un oscillateur capable de fournir une très haute tension (généralement un oscillateur "bloqué" contenant un transistor et un transformateur miniature) charge progressivement un gros condensateur. Quand la tension aux bornes du condensateur est assez élevée, le néon dont tu parles s'allume: la charge est suffisante pour démarrer le flash. Un autre système permet ensuite, à la demande, de décharger brutalement le condensateur dans le tube à éclat du flash, ce qui provoque une éclair. Un troisième système sert à court-circuiter le tube à éclat afin de raccourcir la durée de l'éclair à une valeur convenable.
Ces néons sont souvent des NE-2, qui s'allument quand la tension à leurs bornes atteint 65V, et qui s'éteignent quand cette tension descend en-dessous de 52V. Ils conduisent le courant quand ils sont allumés (le gaz néon qu'ils contiennent est alors ionisé), mais quasiment pas quand ils sont éteints. On limite généralement le courant qui les traverse à 0,6 mA à l'aide d'une résistance.
On retrouve ce type de néons dans les testeurs de phase (tournevis avec voyant) où ils sont montés en série avec une résistance de plusieurs centaines de kilo-ohms.
Il n'est donc pas concevable d'utiliser ces néons seuls sur une pile. Il faut au moins un circuit élévateur de tension (l'oscillateur bloqué du flash pourrait faire l'affaire).
