Bonjour Lokthar,
Encore une fois désolé pour ce qui t'arrive. Je ne suis pas le seul à n'avoir jamais vu çà, donc le dev sera informé, ne serait ce que pour comprendre ce qui a bien pu se passer.
Désinstalle toutes les anciennes versions de Java que tu as via Ajout/Supp de programmes :
J2SE Runtime Environment 5.0 Update 4
J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6
J2SE Runtime Environment 5.0 Update 8
Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_06
Installe le 6 update 1 => http://www.java.com/fr/download/
Pour les lenteurs, il se peut que cela vienne de vidage du Prefecth, par conséquent cela pourrait partir avec le temps (et son réremplissage).
Peux tu regarder dans le Journal d'événement s'il n'y a pas une erreur ou un conflit quelconque ? (pour y acceder : Panneau de configuration > Outils d'administration > Observateur d'évenement)
Pour ton problème de départ, à savoir le statut Change de AVG, il ne s'agit que de modifications induit par un logiciel (AV, firewall).
Je regarde maintenant les rapports et te dit si problème il y a (théoriquement non).
Cyrrus
