re-bonjour,
voici le synoptique d'un interphone classique à poussoir, mettant en oeuvre un amplificateur BF simple et deux HP, dont un est utilisé en "microphone" pendant que l'autre est utilisé en "écouteur".
Syno interphone 002
Sur le syno, les liaisons en bleu représentent le trajet du signal audio provenant du HP-Micro (donc avant amplification) et les liaisons en rouge représente le trajet du signal audio attaquant le HP-Ecouteur (donc amplifié).
Le fait d'utiliser un HP en guise de microphone permet de se contenter d'un cable bifilaire non blindé de plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres, mais nécessite en revanche un petit adaptateur d'impédance pour faire l'adaptation entre la faible impédance du HP utilisé en micro, et la haute impédance d'entrée de l'ampli BF. Cet adaptateur d'impédance peut être un simple transformateur BF miniature de rapport 25:1 (côté basse impédance raccordé au HP), ou un petit étage à transistor simple à mettre en oeuvre.
Cordialement.
