Salut
La puissance d'un HP ne se calcule pas.
Soit elle est fournie par le constructeur, soit il faut la mesurer.
Mesurer la Puissance maxi admissible est un test qui entraîne la destruction du H.P.
Boomer ou Woofer sont 2 termes qui expriment la même chose. C'est un HP destiné à la reproduction des fréquences les plus basses.
Ce qu'on appelle (improprement ou pas) la puissance RMS, ou efficace, c'est la puissance calculée selon la formule P = U²/R avec U = tension RMS, ou P=U²/2R avec U = tension crête
Watt "tout court", c'est l'unité normalisée de la puissance.
Lorsqu'on parle de puissance en audio, il faut toujours préciser de quelle puissance il s'agit, bien qu'en principe la seule vraie puissance soit la puissance calculée à partir de la tension efficace ou RMS.
Et, pour info, je te conseille fortement de respecter les conseils de Ryback08 et JPL. Sans quoi, tu risques bien de ne plus obtenir de réponse à tes questions :
Un "bonjour" est la moindre des politesses sur un forum. Et ça ne sert à rien de répéter les questions, tu n'auras pas de réponse plus vite (au contraire).
Bigonoff
