je n'ai pas compris votre probléme , si vous aves telechargé le .zip ( qui en fait .rar tu change l'extension en principe ça marche ) il ya le module tu l'ajoute a ton projet et tu choisie l'une des fonction dans ta feuille (Forme) sa dois marché avec bien sûre si tu met la bonne adresse du port parallel et la DLL en place.
commence par allumé des LED et puis pour lire du port tu doit changé l'adresse et envoyé une tension sur les pins exemple (cathode pin 17 )et (anode pin 1 )
