le premier inconvénient que je vois pour l instant c est que le vérin ne fait pas que descendre , il remonte aussi , donc il faut inverser le sens de l huile de la pompe ??? , cela implique un distributeur ,un mécanisme qui inverse le sens de la pompe n est pas suffisant, car l huile est dirigée soit dans la petite chambre, "remontée" , soit dans la grande chambre "descente".
de plus ,au début , quand on fend du bois tout va bien ,mais rapidement on s aperçoit que le rendement n' y est pas du tout.....
par exemple : j ai monté un capteur de position de remontée qui donne
l autorisation de redescente ..... cela permet de gagner du temps suivant les longueurs des bûches ,avec deux contacteurs a poussoir (bimanuelle),
1 appuie >>>descente ,en final 1 lâché >>>remontée , jusqu au capteur,>>>chargement,>>> 1 appuie>>> redescente.....cela complique un peu le schéma électrique, mais pas de perte de temps, et sécurité puisque les deux mains sur 2 boutons ,
il faut dire qu 'avec mon voisinage , il y a minimum 20 stères a se "peler".
