Oui c'est un peu cher masi c'est le mieux que j'ai trouver pour l'instant. MERci
Envoyé par monnoliv
Il faut regarder la doc fournie avec le module. Si tu achètes une simple diode laser, il faut juste limiter le courant avec une résistance. Si tu veux que la diode soit stable (pour faire de l'interférométrie par exemple), il faut aussi réguler sa température ou sa puissance d'émission.
Je vais utiliser la diodes pour faire un module de pointage. Donc je pense qu'une simple resistance suffira.
