PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    JP
    Quand tu as tous réinstallé tu as pas chopé un virus ?
    Un virus ne peut pas empêcher le démarrage ça doit être un problème physique.
    Ton alim etait trop puissante par rapport a ta carte mére et tu l a fais surchauffé et grillé?
    Une alim ne peut pas être "trop" puissante, elle peut être pas assez à la limite.
    Essaye de débrancher toutes les cartes a par la carte graphique, tous les périphériques USB disque dur etc et essaye de démarrer. Mais 320W ça devrait suffire.
    320W c'est la puissance max que l'alim PEUT fournir.
    Plus tu augmentes le nombre de tes périphériques plus la puissance demandée à l'alim augmente. Donc si tous les périphériques demandent plus que 320W là ça peut poser problème. Si par exemple tu branches une 550W ton matériel ne chauffera pas plus.
    La puissance demandée sera la même qu’avec une alim de 320W.
  1. Inegalité pas si dure normalement mais....
    Par invitebe3a7e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2007, 10h00
  2. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 07h10
  3. Pompe de lave linge OK mais ne démarre pas
    Par invitead14774b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 00h34
  4. Mon PC s'allume mais ne démarre plus
    Par invitef0f037ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2006, 21h27
