bonjour deepsky,
Je ne peux pas te renseigner sur les modifs ni sur les temps de poses que tu peux à l' ide d' une webcam. Je travaille en argentique. La seule chose que je peux te dire c'est que les webcam grossissent pas mal je crois et que si tu poses qlqs secondes ou voir qlqs minutes, il va falloir que tu te poses la question de savoir si ta monture va suivre. Il ne s' agit pas de dire mon telescope, suit parfaitement le mouvement diurne avec un gross. mini, mais de te demander si l' entrainement suit une étoile vue à 150X et pendant combien de temps. Ce n' est pas tout, les étoiles étants trés poctuelles, la surface de ton capteur va lui enregistré les fluctuations du suivi, au résultat cela peut étre catastrophique, il faut que tu fasses des essais sur le ciel, qlqs secondes, qlqs minutes et corriger si tu le peut les erreurs de la monture, cela peut étre, l' équilibrage du tube, le basculement des optiques, la vis d' entrainement qui est mal alignée,
En photo astro la monture est aussi importante que la qualité de l'optique. Ne pas l' oublier.
A++
