plusieurs pannes possible
-Vérifier si la manette du robinet ne touche pas le bandeau (dans ce cas sa courses est bloqué est donc le systeme thermocouple n'est pas enclenché. mettre une boulette d'aluminium grosse comme un petit pois dans la manette
-Vérifier que le thermocouple baigne bien dans la flamme.
-Ensuite soit le thermocouple est HS (environ 20€)
-soit la bobine du robinet est HS (normalement sa résistance est de 0 ohm) avec la marque que je représente nous changeons le robinet complet qui coute 100€. tester entre la masse du robinet et le centre de la jonction thermocouple/robinet
bonne chance !!!
