Tu devrais faire plus attention car la plupart des erreurs, tu pouvais les éviter!
Premier exercice:
1) a- et b- bon
2) a- il faut dire qu'à puissance égale on ne peut jouer que sur la résistance
2) b- il faut dire on n'utilise pas des matériaux à faible résistivité...
2) c- oui, possible mais lourd donc surcôut de la ligne et des supports qui devraient être plus résistants
2) d- c'est la supraconductivité
3) pour conserver la puissance initiale P=U.I, il faut augmenter la tension pour pouvoir diminuer l'intensité
4) a- b- c- bon
4) d- on en conclut que la perte est plus faible en THT car l'intensité est plus faible (tu as dit le contraire!)
Deuxième exercice :
1) bon
2) Pmes=(Ud-Ua).I ou si tu veux utiliser Ra tu as Pmes=Ud.I-Ra.I²
3) Ua bon
Uv=Va-Vd (tu as écrit l'inverse!)
Ud bon
Relation : écris que Ua+Ud=(Va-Vb)+(Vb-Vc)=Va-Vc mais Vc=Vd donc (Va-Vc)=(Va-Vd)=Uv d'où : Ua+Ud=Uv
4) |Pmes-P|=Ud.I-Ra.I²-Ud.I=Ra.I². On peut négliger l'erreur si Ra est très faible
Bon courage
