Bonjour ddano et tout le groupe
Si j'ai bien compris tes explications, tu souhaites remplacer l'alimentation secteur par une alimentation équivalente contenant des batteries.
Une des choses les plus importantes dont tu dois absolument être sûr, c'est de la polarité de ta tension: le + au + et le - au -. Sinon, c'est la destruction pratiquement assurée
Il faudrait également vérifier, pendant le fonctionnement sur le secteur, la tension effectivement présente sur la prise continue. Il est fréquent que la tension délivrée par le bloc secteur soit très sensiblement différente de la tension batterie. L'exemple typique est l'ordinateur portable qui a parfois 12V batterie et 19V sur "secteur".
Cette mesure n'est pas facile, puisqu'il faut "éclater" la connexion pour brancher un voltmètre, à moins que la notice de ton appareil ne te donne la tension et le débit nécessaires.
Pour la réalisation de ton groupement de batterie, il est préférable de ne faire que des groupements série de batteries, pour amener à la bonne tension. Les groupements parallèles sont parfois admis, à condition que les batteries soient strictement identiques, et proviennent du même lot de fabrication, et encore.
