Enfin la raison triomphe et la démonstration par la cause est demandée, la voici en biologie. Ce sont bien des mathématiques élément de logique utilisées pour analyser les courbes. Pour des raison de fiabilité, je présente l'analyse sur des courbes relevé par une des principales références à savoir " biokin "
Matériel et Méthode
Les résultats expérimentaux de la courbe de réaction de l'H.I.V. protéase issue de la base de données Scirus(1) ont été traités mathématiquement selon l'hypothèse prédente.
La courbe tendant vers un équilibre, on peut dire que c'est un système naturellement stable.
Donc (2) s'écrit sous la forme:
y = k ( 1-e(-t/jo))
avec
y = le signal final
k = la valeur du plateau ( notion de quantité )
jo = nombre sans dimension définissant la protéase HIV
courbe 1 :
k = 7,1
Jo est déduit au début de l'équilibre et est égal à 20.
Y = k ( 1 - ( e ( -t / 20 ))
Avec ces valeurs on s'aperçoit que la valeur de jo est plus petite en début de réaction.
Donc la vitesse de réaction dépend de ce qui a déjà réagi, ce qui s'écrit :
Y = k ( 1 - e ( -t / ( 20 ( 1 - e( -t / jo')))))
Application numérique :
Y = 7,1 ( 1 - e ( -t / ( 20 ( 1 - e ( -t / 14 ))))
Courbe 2 :
Donc k = 11
Jo est déduit au début de l'équilibre et est égal à 31.
Y = k ( 1 - ( e ( -t / 31 ))
Y = k ( 1 - e ( -t / ( 31 ( 1 - e( -t / jo')))))
Y = 11 ( 1 - e ( -t / ( 31 ( 1 - e ( -t / 12 )))))
courbe 3 :
k = 18
Jo est déduit au début de l'équilibre et est égal à 47.
Y = k ( 1 - ( e ( -t / 47 ))
Y = k ( 1 - e ( -t / ( 47 ( 1 - e( -t / jo')))))
Y = 18 ( 1 - e ( -t / ( 47 ( 1 - e ( -t / 11,27 ))))
On s'aperçoit que sur ce système le produit fini ralentit la vitesse de réaction.
Par cette équation, la courbe signal de la protéase HIV en fonction du substrat est décrit dans sa totalité; les données expérimentales peuvent s'exprimer mathématiquement en prenant une base de temps exponentielle.
On remarque que la valeur k/jo de la courbe 1 égale la valeur k/jo de la courbe 2.
La valeur de k/jo ( 2,82 ) paraît caractéristique de la protease HIV. Une exploitation d'autres courbes et une étude approfondie permettraient de mieux caractériser ce paramètre.
H.I.V. Protease
"Kinetic assay for HIV proteinase subunit dissociation." Kuzmic, P. (1993) Biochem. Biophys. Res. Commun. 191, 998-1003.
"Stabilization of HIV proteinase dimer by bound substrate." Kuzmic, P.; Garcia-Echeverria, C.; and Rich, D.H. (1993) Biochem. Biophys. Res. Commun. 194, 301-5.
Les résultats expérimentaux de la courbe de réaction de l'H.I.V. protéase dénaturée issue de la base de données Scirus(1) ont été traités mathématiquement selon l'hypothèse précédente.
y = k ( 1-e(-t/jo))
avec
y = le signal final
jo = nombre sans dimension définissant la protéase HIV dénaturée
courbe 1 :
k = 4,9
Jo est déduit au début de l'équilibre et est égal à 20,5.
Y = k ( 1 - ( e ( -t / 20,5 ))
Y = k ( 1 - e ( -t / ( 20,5 ( 1 - e( -t / jo')))))
Y = 4,9 ( 1 - e ( -t / ( 20,5 ( 1 - e ( -t / 23 ))))
courbe 2 :
k = 5,8
Jo est déduit au début de l'équilibre et est égal à 24.
Y = k ( 1 - ( e ( -t / 24 ))
Y = k ( 1 - e ( -t / ( 24 ( 1 - e( -t / jo')))))
Y = 5,8 ( 1 - e ( -t / ( 24 ( 1 - e ( -t / 23 ))))
H.I.V. Protease Denaturation
Analyse de l'invertase. Source SCIRUS
On reconnait la forme d'une interaction entre le produit fini et le produit initial.
Conclusion :
La méthode permet de construire une base de données prenant en compte la forme générale de la courbe.
La méthode permet de modéliser des réactions biologiques.
Bibliographie :
1 : Source Internet SCIRUS
"Kinetic assay for HIV proteinase subunit dissociation." Kuzmic, P. (1993) Biochem. Biophys. Res. Commun. 191, 998-1003."Mechanical effects on the kinetics of the HIV proteinase deactivation." Kuzmic, P.; Peranteau, A.G.; Garcia-Echeverria, G.; and Rich, D.H. (1996) Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 313-7."Stabilization of HIV proteinase dimer by bound substrate." Kuzmic, P.; Garcia-Echeverria, C.; and Rich, D.H. (1993) Biochem. Biophys. Res. Commun. 194, 301-5."Mechanical effects on the kinetics of the HIV proteinase deactivation." Kuzmic, P.; Peranteau, A.G.; Garcia-Echeverria, G.; and Rich, D.H. (1996) Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 313-7.
Cordialement Andre pj
