Sauf erreur, la pompe est fixée sous le joint de hubot, auquel cas, il vous faut débrancher la machine, enlever le cerclage qui relie le joint de hublot au panneau de façade, dévisser la sécu de porte du panneau, enlever la plinthe en bas pour avoir accès à 3 vis parker qui tiennent la façade en bas, ensuite faire coulisser le panneau vers le bas pour le débloquer.
Vous verrez alors la pompe qui tient avec 3 vis torx, vous pouvez la déposer pour nettoyer l'hélice et le logement de la pompe, et reprendre le post à l'envers pour tout remonter.
