Techniquement, le BIOS est une mémoire morte, c'est-à-dire une mémoire en lecture seule, qui n'a pas besoin d'être alimentée pour retenir ses informations. Donc même avec la pile morte, le BIOS sera toujours le même.Envoyé par SunnySky
En revanche, lorsqu'on fait des modifications dans le BIOS, elles sont sauvegardées dans le CMOS, qui lui est une mémoire volatile et a besoin d'alimentation électrique pour maintenir ses données en mémoire : lorsque le PC est allumé pas de problème, et lorsqu'il est éteint, c'est la pile qui prend le relais. Si la pile meurt ou est enlevée, le CMOS se vide, et les paramètres du BIOS par défaut sont utilisés : réinitialisation de la date, des fréquences, bref de tous les paramètres de la carte mère...
Bref tout ça pour dire que pour régler le problème de départ, il faut changer la pile de la carte mère ; ce sont des piles-boutons assez faciles à trouver. Ensuite, régler le BIOS, ça sera sauvegardé dans le CMOS grâce à la nouvelle pile.![]()
