Bonjour gienas et tout le groupe
Voici le compte rendu de mes essais.
J'ai réussi à faire une alim réglable de 0 à 29v comme tu le cite dans ton message 44.
Du coup je me la met de coté.
Jai essayé plusieurs relais, et j'en ai gardé un de 511 ohms de résistance bobine, il colle au plus près pour mes besoins.
Voici donc les mesures avec l'alim réglable sans la pompe, avec un potar réglé à 1,2kilo ohms.
collage du relais à 25,5V
décollage relais vers 14V
J'ai remplacé le potar par une résistance de 1,2 kilo 0,5w,et j'ai fait les mesures avec la pompe.
collage du relais à 25,6V et la pompe tourne avec 15,2V.
décollage relais vers 14V.
Il y a une très légère vibration de la bobine, mais à part cela c'est OK.
Merci gienas et au groupe pour tous vos conseils.
Je recommanderai le forum aux amis.
Encore merci. Amicalement
DD
