Citation Envoyé par lyrah Voir le message
Bonjour à tous!! j'ai beosin de votre aide sur cet exo!!
en fait j'ai déjà fait el sessaie demandé c à d ( à vide et en court circuit)
ce qui me donne ses valeurs:
à vide:
U10=230v
u20=26.6v
I10=0.15A
P10=11.25W
Si mes souvenir sont juste,
L'essai à vide permet entre autre de définir le rapport de transformation n c.a.d U20/U10
Tu peux également calculer S (Puissance apparante absorbée à vide) S= I10*U10 = 34,5 VA dans ton cas.
Tu peux encore calculer le cos phy à vide (qui est mauvais)
en court circuit:
I2cc=3.23A
P1cc=4W
V1cc=10v
donc voilà les résultats on me demande d'en déduire le modèle. la question exacte c'est celle là: " Quels sont les essaies à réaliser pour obtenir le modèle de KAPP du transfo. Réaliser les essaies et end éduire le modèle je dois dire à la fin des mésure qu'on a éffectué le modèle de KAPP c'est bien ça?
Toujours si mes souvenirs sont juste,
L'essai en court circuit te donne les éléments pour construire le modèle de Kapp puis ensuite te permet de passer à la représentation de Thévenin, C.a.d. une source avec en série une inductance Lth = L1/n^2 + L2 et une résistance R1/n`2 + R2.
Ludwig
