les coefficients du viriel n'ont pas forcément une signification physique, étant donné qu'ils sont le résultat d'un fit d'une équation empirique (developpement limité) sur des points expérimentaux. On pose par exemple comme équation d'état approchée entre X et Z (A1, B1, C1... sont les coefficient du viriel, les premiers sont prépondérants, les suivant peuvent etre négligés si X varie peu). Si cette equation empirique présente des similitude avec l'équation réelle, alors certains coefficients (les premiers) auront une signification, c'est au cas par cas en fait.
On peut en tout cas dire que le second coeff représente l'écart qui peut se faire entre la loi empirique et la loi réelle si on fait trop varier X (un écart à l'idéalité par exemple)
d'apres ce que je vois sur wikipedia, le viriel est un polynome représentant l'energie potentielle tel que 2Ec + viriel = 0 dans un système en équilibre dynamique (théoreme du viriel), mais c'est assez flou.
dans le cas de la pression osmotique, je dois dire que je ne sais pas si le second coefficient à un sens physique ou non (trop loin les polymères pour moi...).
m@ch3
