Citation Envoyé par win Voir le message
- pourquoi est-ce que, grossièrement, multiplier deux champs entre eux puis multiplier par une constante de couplage permet de créer un lagrangien d'interaction?
Un lagrangien de couplage entre 2 champs A et B doit être une fonction de A et B.
Ce lagrangien doit être au minimum invariant de Lorentz en (TQC) et si possible invariant suivant d'autres groupes qui augmente les contraintes sous la forme du Lagrangien.
Si A et B sont des vecteurs la forme la plus simple est le produit scalaire A.B multiplié par une constante quelconque (qui est bien un invariant).
- pourquoi apparait-il de grandes différences entre les lagrangien d'interaction entre champs scalaires, pseudo-scalaires, pseudo-vecteurs...?
Pour les raisons évoquées précedemment
J'ai pas mal d'exemples de lagrangien permettant de décrire des interactions du genre pion-nucléon-nucléon, oméga-nucléon-nucléon.... mais je ne vois vraiment pas la démarche qui ammène à ces résultats.
D'avance merci
Toujours la même raison.
La démarche générale est la suivante:
1- A travers l'expérience essayer de deviner un groupe d'invariance (par essai-erreur).
2- Déterminer les représentations irréductibles du groupe.
3- Former a partir de ces représentations irréductibles toutes les combinaisons qui engendre la représentation triviale.
4- Effectuer une sélection des produits qui fits les résultats expérimentaux.
C'est ainsi qu'a partir des masses des hadrons et des règles de sélection expérimentales on pu classer les hadrons suivant les representations irreductibles de SU(3). C'est a partir de l'abscence de la representation fondamentale que l'on a suggéré l'existence des quarks etc..
C'est la raison pour laquelle le modèle standard décrit les particules élémentaires comme représentations irréductibles d'un produit de 3 groupes:
SU(3)*SU(2)*U(1)
