Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 1265
    invite285976ea
    J'ai déjà posé ma question sur le fil concernant les maisons de type Minergie en France mais comme ça n'est pas tout à fait pareil et que je n'ai pas eu beaucoup de réponses , je me permets d'ouvrir ce nouveau sujet.
    J'ai jeté un coup d'oeil aux discussions en cours sur l'isolation mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (si j'ai raté la bonne discu', je suis désolée et vous remercie de me l'indiquer ).
    Voilà : j'ai vu plusieurs bâtiments anciens à vendre (peu dans l'Isère et beaucoup dans la Loire-atlantique) en pierre.
    Ce qui fait (à mon humble avis) le charme de ces bâtiments , ce sont les murs anciens en pierre, c'est aussi ce qui donne envie de se lancer dans une grosse rénovation...
    MAIS comment peut-on isoler par l'INTÉRIEUR ces bâtiments ?????
    Si on se lance dans une telle rénovation, c'est pour garder les murs extérieurs intacts... donc = isolation par l'intérieur, pas le choix non ?
    J'ai bien lu les messages sur l'importance d'une isolation EXTERIEURE mais bon... vieille pierre oblige .
    J'attends vos avis et conseils !
    Merci d'avance,
    Sane
    invite0b90706d
    Re : Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ???)
    Avec isolation intérieure disparaitra le charme des vieilles pierres, mais économie d'énergie oblige !
    Les vieux murs qardent souvent de l'humidité, aussi il est bon de garder une lame d'air (2 à 3 cm qui est d'ailleurs le meilleur isolant) entre le mur et le complexe isolant. Autre argument, les vieux murs sont rarement rectilignes ...
    Donc pose sur rails métalliques ou tasseaux de bois d'un complexe isolant + platre.
    Un très bon isolant naturel : la laine de mouton traitée, qui ne craint pas l'humidité, contrairement à la laine de roche.
    Bonne rénovation.
    Quisit
    et en panachant, on trouve parfois cette solution :
    murs nords souvent peu visibles : doublage extérieur + bardage bois autoclave, et murs sud isolés de l'intérieur, murs de refends non isolés ce qui laisse pas mal de pierre visible à l'intérieur ainsi que pour les murs nords.
    après tout, pourquoi vouloir de la pierre partout, on trouve des mix contemporain / ancien vraiment magnifiques (réhab de granges, de corps de ferme ...)
    autre solution complémentaire : la serre devant un des murs en pierre coté sud, comme ça aucune isolation (ou très peu) autour de ce mur, et la sensation dedans/ dehors de cette pièce étendue par la serre ça rend très très bien, c'est bon pour le moral en hiver (donc moins de déprime, moins de médocs : bon sur le calcul du puit à la roue ! )
    je pense que dans ton cas autant ne pas penser solution unique, ce sera bien plus créatif
    Dernière modification par Quisit ; 03/07/2006 à 12h31.
    inviteb48c6924
    Citation Envoyé par stan2
    Bonne rénovation.
    La lame d'air en réno sur pierre est une erreur. Le mur de pierre étant froid, elle provoque toujours la condensation de la vapeur d'eau entre l'isolant et le mur lui-même, humidité qui ne peut correctement s'évacuer et qui provoque au final des dégradations de l'isolant et du doublage. Si la laine de mouton ne craint pas réellement l'humidité, elle se tasse une fois mouillée. Ce n'est pas un isolant adapté à ce cas de figure, mais plus à réserver aux combles, ou en isolation entre chevrons, par exemple.
    Pour que l'humidité pompée par le pied du mur se régule correctement, il est impératif de ventiler cette lame d'air par l'extérieur. Elle perd ainsi tout son pouvoir isolant => peu d'intérêt.
    En revanche, un isolant hydrophile et perméable évacuera naturellement la flotte.
    Exemple de solution esthétique et relativement efficace dans le cas ci-dessus :
    - Monter des colombages verticaux tous les 50 cm (en 6*15 au moins), éventuellement les raidir en moisant si nécessaire
    - bancher sur 1 m
    - remplir en tassant avec un torchis (terre paille) ou un béton de chanvre le moins dosé en chaux possible.
    J'ai aussi fait quelques essais concluant avec du terre-copeaux (stabilisé avec 5% de chaux) sur le même principe. (préférerles copeaux de résineux qui amalgament mieux)
    On peut débancher dès le lendemain et attaquer le mètre supérieur.
    Pour finir, on peut enduire à la chaux, à la terre argileuse ou laisser brut (béton de chanvre).
    Au final, on obtient un isolation réelle de R=1.5 à laquelle il faut ajouter le R du mur (rarement supérieur à 0.5 cependant)
    J'ai aussi vu un exemple de cette technique (en béton de chanvre) avec un remplissage de 25 cm, ce qui devient pour le cout un isolant très correct.
    Inconvénients :
    - c'est plus épais que du doublage
    - c'est un chantier assez long, qui demande plusieurs semaines de séchage.
    - difficile de trouver des artisans qualifiés
    - on perd un peu plus de place
    Avantages :
    - totalement compatible avec des vieux murs (pierre, pisé)
    - respirant
    - pérenne (le placo dans ce genre de projet montre bien vite ses limites)
    - très bon marché si autoconstruit (notamment le terre paille, ou on ne paye que le colombage ou presque si on a une terre suffisament argileuse sur place)
    - augmentation du temps de transfert, pas toujours bon avec la pierre (pour l'été) et peu de perte d'inertie.
    - plus de sensation de mur froid, ce qui permet de chauffer moins (T° de confort plus basse=économie)
    - sain
    - peut permettre l'incrustation de pierres de parements par endroit, la création de niches, etc...
    - c'est beaaauuuuu
    Et, comme le dit Quisit ci-dessus, le panachage des techniques est efficace (on adapte les techniques en fonction des besoins) Les pièges en réno sont nombreux, il peut s'avérer utile de consulter un professionel qui verra sur place, et réellement compétent en rénovation ei qui s'intéresse aux vieux matériaux. Il est vrai que ça ne court pas les rues, mais ça permet d'éviter de faire de grosses bêtises irrattrapables (genre : grosse dalle béton sur gravier concassé+polyane, le top du top pour avoir des murs pourris de flotte au bout de 5 ans).
    Par expérience, le maçon du coin n'est dans 90% des cas absolument pas sensibilisé aux matériaux anciens, et les 10% restant sont soit bookés jusqu'en 2009, soit hors de prix.
    Un maître d'oeuvre ou un archi spécialisé pourra déjà dégrossir le pb.
    invitee449b931
    Question Re : Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ???)
    Je vais suivre ce fil de discussion avec attention puisque je suis plus ou moins dans le meme cas (enfin bientot), avec une vieille maison a renover dont la base est en pierre. Et je n'aurais surement pas trop le choix pour l'exterieur vu la region et le lieu ou elle se trouve.
    Merci aux intervenants pour les idees emises donc.
    Je rajoute une question :
    L'isolation des murs c'est une chose, mais si le sol est en terre, qu'est-ce qu'on peut mettre pour ne pas se retrovuer avec trop d'humidite et un truc "utilisable" au moins pour mettre la machine a laver ?
    J'ai lu dans l'intervention precedente qu'une dalle sur film etait une mauvaise idee. Et une bonne ca serait quoi ?
    invite9d27fbdf
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    Salut Madmac
    La bonne idée, dans ce cas, c'est de faire une dalle à la chaux (hydraulique), posée sur une hérisson, sans polyane bien sur. Un telle dalle est respirante. Elle régule l'humidité issue du sol et surtout, elle ne refoule pas cette humidité dans les murs comme le fait un dalle en ciment.
    De plus, une telle dalle ne nécessite ni ferraillage, ni joint de dilatation.
    Bien cordialement
    invitee449b931
    Merci Pascalcal
    J'avais trouve cette info en fouillant un peu plus. Ce qui m'embete maintenant c'est le revetement de ce sol. Il faut un truc qui respire aussi. Donc out les carrelages en gres emaille, out les peintures ...
    Et la seule autour solution semble etre les carreaux de terre cuite ... qui coutent la peau du c*l. Comme c'est pour un sous-sol, j'hesite enormement.
    Nan, j'hesite plus je ferais sans. Je ferais une dalle beton toute bete avec une peinture en revetement, le tout sur un herission avec une ouverture en peripherie. J'ai en effet pu constater que la cave n'etait pas si humide que ca une fois la porte et 1 des 2 ouvertures existantes reouvertes (apres au moins 5 ans de cloissement)
    invite7bf1cc4c
    J'habite une vieille maison en pierre très ancienne, sans fondation. Il y a un drainage périphérique.
    Je rénove une grange attenante (60m2). Mon maçon (un ami) me propose de décaisser le sol en terre battue, niveler avec du sable, poser un polyane, du polistyrene, puis faire une dalle armée suivie d'une chape.
    Cette approche est-elle correcte ? Quelle est LA solution si elle existe sachant que je cherche le meilleur rapport effort/cout/efficacité?
    Merci d'avance à tous.
    invite979cb0b3
    Très intéressant, merci! moi aussi je me lance dans la rénovation d'une maison ancienne, et justement j'avais peur de perdre l'inertie de la pierre avec un isolant.
    invite285976ea
    Je viens de découvrir vos différentes réponses et je vous en remercie !
    C'est vrai que "panacher" les solutions suivant l'orientation etc. me parait intéressant...
    Quand je parlais du charme des vieilles pierres, j'avoue que ce qui me fait "craquer" ce sont les murs en pierre à l'extérieur mais je ne suis pas spécialement fan des murs de pierre à l'intérieur.
    Je pense moi aussi qu'un architecte peut être de très bon conseil pour rénover de l'ancien, encore faut-il trouver le bon... et pour la réalisation, on tend plutôt vers un "travail personnel" avec nos petites mains...
    Mais bon, on n'a rien acheté encore, justement on se demande si on peut faire du bon boulot dans la rénovation avant de vraiment "passer à l'acte".
    Merci !
    Sane.
    invite979cb0b3
    J'ai visité une maison en pierre isolée au mortier chanvre-chaux et vraiment le confort est extraordinaire. Comment dire... l'atmosphère est feutrée et fraîche, un peu comme dans un sous-bois en été. Je suis sûre qu'en hiver c'est très agréable aussi. Et en plus c'est aussi beau que les pierres apparentes, enfin je trouve.
    invitee449b931
    Interessant ca Couic Et la pose/preparation ne me semble pas hors de portee pour celui qui veut faire soit-meme (c'est mon cas).
    Le beton cellulaire pourrait-il etre aussi une solution satisfaisante ? Le materiau est semble-t-il "respirant" tout en isolant pas trop mal. Ca pourrait permettre une isolation par l'interieur facile a mettre en oeuvre et qui permettrait "d'accrocher" quelque chose aux murs.
    Parce qu'avec un morteir je suis pas trop sur que ce soit le cas, sauf a percer jusqu'en dans la pierre et peut-etre creer des "entrees" thermiques pas trop plaisantes. J'ai le cas actuellement de 2 betes molly qui me rapportent un froid monstre. Bon c'est dans un cabinet de toilette tres exigue, mais c'est l'endroit ou on aime pas avoir froid
    invite979cb0b3
    J'imagine qu'on peut fixer les trucs lourds dans les colombages qui soutiennent le mortier? à condition de les retrouver
    invite6150bf47
    Citation Envoyé par rbobeda
    Ca explique une infiltration en bas d'un mur chez ouam. Merci
    - Monter des colombages verticaux tous les 50 cm ...
    Ca devrait pouvoir répondre à mon problème : isoler par l'intérieur un mur dont la façade extérieure est enduite de ciment (faut que je fasse sauter la brique plâtrière)... A mois que... Et si je remplis l'espace entre mur ancien et brique platrière avec le mélange terre-paille-chaux ?
    invite285976ea
    Je viens de lire un chapitre sur l'isolation de JP Oliva et j'avoue que vos réponses m'avaient donné de l'espoir et là... j'ai l'impression que le charme de la vieille pierre ne vaut peut-être pas le mal qu'il faut se donner pour isoler "correctement" un bâtiment ancien en pierre... contrairement à la rénovation "basse énergie" d'une maison moins ancienne (années 1960 ou 70).
    Sane.
    invitedc4a78dd
    Bonsoir Sane,
    tu as posté ton message 17' après le mien sur une discussion très voisine.
    Je vérifie qu'il n'y a vraissemblablement pas de solution très satisfaisante pour isoler les vieille pierres...
    invite7751392c
    Vos messages sont très intéressants (Particulièrement Quisit et Rbobeda).
    Je suis aussi confronté à ce problème dans ma maison de pierre. J'envisage, toujours pour des raisons de confort, économie et écologie, de me chauffer avec un poêle de masse, mais ça ne résoud pas tout. Il faut donc penser à l'isolation.
    Il a été fait référence à Jean-Pierre OLIVA. J'ai eu l'occasion de me rendre à une de ses conférences. Mon seul regret est d'avoir été perdu dans le trafic parisien et d'y être arrivé en retard. Il a pas mal de solutions à nous proposer, et son livre (L'Isolation Écologique) est une bone base d'information.
    À l'attention de Sane en particulier : si je n'avais pas acheté une maison en pierre actuellement, je pense que je ne le ferais plus. À force de s'intéresser aux matériaux écologiques, on se rend compte de la richesse du domaine. Mon optique a donc évolué, et si c'était à refaire, je pense que j'envisagerais sérieusement la construction d'une maison en paille. Là aussi, J.-P. OLIVA est encourageant. Selon lui, en milieu rural, c'est vraiment dommage de ne pas s'intéresser à un matériau aussi économique, écologique, sain et efficace. Les avantages sont nombreux, les possibilités infinies. Il disait dans sa conférence que pour un coût très raisonnable, on arrive à une isolation globalement deux fois meilleure que ce qui se fait de bien actuellement... avec le luxe d'avoir des parois qui respirent et régulent le taux d'humidité de la maison et une bonne inertie thermique.
    inviteb23b14c7
    bonjour à tous,
    je crois aussi que la construction (ou renov lourde) brique-alvéo/paille et autres aura un rendement energetique dix fois meilleur qu'un mur en pierre. En plus les maison en pierre ont generalement aussi d'autres atouts: de toutes petites fenetres et pas de sous sol...
    le mur en pierre peut se tenter dans un climat tempéré, mais pas si le climat est dur et qu'un fort rendement est necessaire.
    je crois qu'il faut accepter les vieilles maisons en pierre avec la vie un peu fruste qui va avec
    ça fait parie du plaisir!
    (un genre de psycho-isolation, l'isolation par l'acceptation sereine d'une certaine humidité ou temperature... ça n'est pas donné à tout le monde, mais c'est la classe!)
    invite285976ea
    En vacances en Bretagne, je "bave" devant les superbes maisons en pierre du pays... mais à relire ce fil et d'autres, je me dis que c'est dur dur d'en faire quelque chose de bien en matière de confort, de chauffage, d'humidité etc.
    La rénovation de ces vieux bâtiments est sûrement possible mais ça a l'air compliqué et le résultat semble assez incertain.... .
    A bientôt,
    Sane.
    inviteda195267
    et pourtant, nombre de refuges en pierres en montagne sont agréables, même sans chauffage de luxe ou VMC... comment cela est-ce donc possible?
    en général, il y a pierres, bois, petites fenêtres... bon d'accord, l'intérêt c'est seulement d'y rester la nuit... mais je pense que ces maisons d'accueil sont à garder en référence. Adaptées à des climats super rudes. Les étés ne sont pas très chauds, mais les nuits sont fraîches. L'intérieur peut être très douillet.
    Donc c'est possible ! et les résultats peuvent être vraiment bons!
    J'aimerai moi aussi me lancer dans une rénovation, et e me pose tout un tas de questions...
    au nord, j'aimerai mettre un bardage bois, le mur nord n'étant pas beau, pour pouvoir enlever l'isolation-beurk que d'ancien propriétaires ont fait. A l'intérieur, remettre pierres apparentes à certains endroits et faire enduits terre ou chaux à d'autres. Mettre un peu de bois pour rendre plus chaleureus certains coins, mais laisser le mur nu près du poêle pour garder l'inertie.
    Faire un beau panachage, quoi...
    L'atout de ces maisons n'est-il pas l'inertie? savoir la garder à certains endroits, et se permettre d'en perdre un peu à d'autres par une isolation respectueuse... je retiens la technique expliquée par rhobeda
    Mais si on panache, comment lier les points de panachage?
    ex: le mur nord bardé (d'ailleurs comment se fait une isolation de mur en pierres par l'extérieur comprenant un bardage bois?, le bardage bois est-il la meilleure solution? ) le mur ouest est pierre apparente d'extérieur et enduit/isolé à l'intérieur.
    Que faire à l'angle du mur? est-ce un point faible?
    fabien56
    Citation Envoyé par Sane Voir le message
    A bientôt,
    Sane.
    attention aux superbes maisons en pirerre bretonnes.
    Elles vont complètement à l'encontre du bioclimatisme, du moins dans une utilisation moderne.
    En effet, elles sont très sombres, les fenêtres de petite taille excluent l'apport passif. Le granit est une pierre poreuse (surtout celui utilisé dans certaines longère, il s'agit d'un granit dont la décomposition a déjà commencé, pierres issues des champs voisins et non pierre extraite des carrières) ce qui rend la maison humide (sous un climat parfois...capricieux). A l'époque ou elles ont été construites, le grenier des longères servait à stocker foin et paille. Cela isolait donc en partie la maison. Les lis clos bretons ne sont pas fait pour être beaux mais pour éviter de se peler la nuit ( dans une région ou les hivers ne sont pas réputés pour être particulièrement rigoureux). Enfin, il devient de plus en )plus difficile d'obtenir des permis de construire lorsqu'on veut ouvrir de grandes baies dans la façade de ces maisons.
    Pour finir, les magnifiques cheminées en pierre de taille sont des goufres à chaleur. C'est beau, mais une fois bouchée, ça perd un peu de son intéret.
    Bref., pour en avoir visité et habité un paquet (pour de courtes périodes) sauf si on veut se ruiner en chauffage, c'est sombre, froid et humide...sauf pour les vacances d'été...
    invite691990f4
    Un bonjour du Gascon,
    Il faut savoir que vivre dans une maison en pierre a d’énorme contrainte.
    Financière et de qualité de vie.
    Pour ma part ma maison est entièrement en pierre apparente avec des hauteurs de plafond de folie.
    Ma maison fait 200m2 avec une salle a manger de 80m2 pour une hauteur moyenne de 4.1m (c’est une ancienne grange) et une maison de maître de 120m2 sur deux niveau (un rez-de-chaussée à 2.6 et un étage à 3.2m.
    Effectivement j’ai une chape en béton traditionnel avec chauffage au sol au rez-de-chaussée et radiateur a l’étage. J’ai 200mm d’isolation en plafond et rien sur les murs.
    Ma consommation de fioul est gastronomique environ 3800l plus de 3000E c’est pour cela que j’installe dans un premier temps un poêle Bullerjen dans ma salle à manger qui me bouffe 50% de mon énergie et que je vais passer au pellet pour ma chaudière en avril prochain avec du solaire. Mais tous cela a un coût.
    Si je devrais recommencer je mettrais deux poêles à granules de bois automatique et un chauffe eau solaire et éventuellement un poêle traditionnel pour les panne de courant.
    Ps : si mon expérience peut vous aider…
    invitede666f80
    Bonjour, timidement je peux dire q'un mur de pierre de 50 cm d'épaisseur n'a pas besoin d'être isoler de l'intérieur (parole d'un prof lors de ma formation) il faut respecter l'hydrométrie des pièces avec une bonne circulation d'air. Pour les murs de pierres il faut le laisser (respirer) donc pas crépie ciment pour int et ext. Faire l'effort d'isoler les combles et faire une bonne pose des menuiseries voilà le secret.
    invite12fa84e5
    Re : Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
    Parole de prof n'est pas parole d'évangile
    Vivre dans une maison avec des murs en pierre non-isolés de 50cm n'a certes rien à voir avec vivre dans un pavillon des années 70 non-isolé.
    On peut effectivement se passer d'isolation des murs : c'est jouable si on est pas frileux, si on a des bonnes fenêtres et une bonne isolation du toit, et beaucoup de bois sous la main. N'empêche que c'est plus confortable isolé, et que ça consomme moins d'énergie.
    Cette remarque qui est souvent faite "isoler à fond toitures et ouvertures, laisser les murs tels quels" vise je pense principalement à éviter les problèmes créés par une isolation intérieure mal pensée (condensation, contraste thermique élevé...).
    En conclusion je pense que c'est possible de ne rien faire, mais c'est aussi possible de faire mieux.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par praentitong Voir le message
    Tel le 14°C et je suis optimiste dans mon escalier maçonné? Pas frileux et bons gros chaussons.
    Vivement que je fasse une isolation extérieure de tout ça!
    invite3ff53eff
    Bien vue DOUM !
    Effectivement une maison en pierres c'est le "top" .....on isole pas les murs....n'en déplaise a ceux qui croient le contraire !
    Le problème d'une maison en pierres c'est l'humidité, rien de plus simple a résoudre ! d'ou vient l'humiditée ??......du sol ! d'ou vient le froid en général ??? de la partie supérieur ! (toiture) pour résoudre c'est problèmes rien de plus simple :
    -1 : drainage sur toute la périférie de la maison
    -2 : dalle flottante (une vraie) la mienne : 50cm de gravier, 15cm de sable, nylon 180, styréoport 10cm, dalle béton 13cm
    -3 : sous toiture 20cm de laine minéral
    - double vitrage style "Provençale"
    - plancher bois (circulation d'air sur le pour tour)
    -4 : chuaffage central par insert 33kw accouplé au balon d'eau chaude 100L
    AUCUNE ISOLATION PERRIFERIQUE sauf a l'étage coté chambres (nord) 10cm qui ne touche pas les murs !
    garage toujours coté nord sur toute la longueur (12x3,5)
    température par moins 20°, a l'intérieur minimum 23° et je n'ait pas fait encore les volets !
    humiditée.....neant !
    Conso bois pour l'hiver : 7M3 pour 120M2 habitable
    autre avantage, l'été par plus 40° (et oui il aussi trés chaud en Bulgarie) 24/25° a l'intérieur !
    Conclusion : l'inertie de la pierre est "fénoménal" vous pouvez si vous le désirez voir mon blog : ### Veuillez inscrire votre blog dans votre profil.
    Dernière modification par Philou67 ; 03/12/2012 à 08h55.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par lonzo4 Voir le message
    Rayez la mention inutile :
    A- C'est une affirmation théorique/sans expérience
    B- C'est une affirmation de quelqu'un qui vit en climat à hiver très doux (et/ou un bâti avec des apports solaires importants)
    C- C'est une affirmation de quelqu'un qui ne paye pas la facture de chauffage
    D- C'est une affirmation de quelqu'un pour qui le budget énergie est plutôt un détail
    chauffage central par insert 33kw accouplé au balon d'eau chaude 100L
    33kW? A comparer aux "maisons 4 stères" du Toit Vosgien, qui se chauffent avec un poêle bouilleur de 5 ou 7kW (de mémoire), et qui sont isolées. Climat identique, région montagne avec apports solaires réduits.
    Au fait, 7m3, ça veut pas dire grand chose. 7m3 de chutes de planchettes et 7m3 de "troncs" non refendus de 1m, c'est pas du tout pareil.
    Et 23°C mini à l'intérieur, ça me fait automatiquement penser à une surchauffe de l'air pour compenser le manque de confort des parois froides. Avec l'isolation extérieure, les parois lourdes étant à température ambiante, j'aurais trop chaud à 23°C (en plus de la surconso énergétique)
    inviteb72f93af
    Ayé nous achetons une maison.
    Une meulière de 150m2/
    Elle a un sous sol total, un RDC et un étage
    Il y a un peu de travaux nous allons changer :
    - la toiture
    - les fenêtres
    - isolation (ITI j'y reviens après)
    - chaudière
    Concernant le choix de l ITI, nous sommes en zone classe nous ne pouvons donc pas isoler par l exterieure.
    J ai 2 questions
    Quelle solution pour l isolation de la toiture ? J'ai entendu parler de sorkeling
    Quelle solution pour l ITI? Je dois faire des mesures ce soir donc je peux prendre toute mesure utiles. Je suis perdu entre le place, le fermacell, la laine de bois... Les lames d air aa éviter pour des questions d'humidité ...
    Merci de votre aide
    invite300d9b79
    bonjour rbobeda,
    ta solution est toujours bonne ? avec 25 cm de terre paille et 5%de chaux.
    pourquoi si peu de chaux?
    les 6*15 on les laisse donc dans le mur?
    as-tu des infos pour remonter des murs en schiste, un archi m'as dit que je n'y arriverais jamais, c'est trop dur (je sais quand même me servir un peu de mes deux mains), du coup, je doute....merci
    invitea4d0edfb
    Citation Envoyé par rbobeda Voir le message
    La lame d'air en réno sur pierre est une erreur. Le mur de pierre étant froid, elle provoque toujours la condensation de la vapeur d'eau entre l'isolant et le mur lui-même, humidité qui ne peut correctement s'évacuer et qui provoque au final des dégradations de l'isolant et du doublage...
    j'ai lu ce message et je me demande pourquoi une grosse dalle béton pourri les mur d'eau? Que mettriez vous à la place du béton?
    Cordialement.
    Dernière modification par Linn ; 19/07/2010 à 09h30. Motif: raccourci citation
  1. Vieille maison, renovation et isolation
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2016, 16h22
  2. Isolation de murs en pierre par l'intérieur
    Par invite70eacfc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2009, 13h23
  3. isolation vieille maison : mission impossible !
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 181
    Dernier message: 12/06/2009, 20h08
  4. isolation maison en pierre par plaque de liege
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2007, 15h01
  5. Pb isolation maison en pierre
    Par inviteb709608f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h30
