Electronique moto problème fusible qui pete
    invite08492e69
    J'ai reçu un faisceau pour ma 50cc mais en le montant, j'ai réussi à claquer pas mal de fusibles.
    Donc je l'ai démonté afin de refaire au propres les connexions, les cosses et tout, j'ai regainé etc...
    Même en ayant fait tout ça, ça ne marche pas, lorsque je mets le contact et Paf ! ça grille !
    Je fais toujours mes tests avec tout ce qui est ampoule, klaxon, clignotants -------> débranchés.
    Après avoir depensé 15€ de cosses et de fusibles je commence vraiment à plus rien comprendre
    Schéma electrique visible ici
    http://img80.imageshack.us/img80/1415/sqr9.jpg
    Donc je cherche une méga aide de votre part !
    Si quelqu'un sait comment brancher mes fils si je vire le relais de demarrage (num 6) ça serait cool (j'ai pas de demarreur (num 34) ni de commodo demarreur (num 16) ) car je pense que le problème pourrais venir de là
    Le contacteur se trouve au numéro 15 du schéma, mon fusible pete lorsque l'interupteur "on" visible sur le schéma, est fermé
    Re : Electronique moto problème fusible qui pete
    Bonjour worms91 et tout le groupe
    Je n'y connais rien aux motos, et beaucoup des symboles de ton schéma sont de l'hébreu, pour moi
    Tu ne dis pas quel calibre de fusible saute. Est-il "le bon"?
    Il faut être plus "logique" et essayer de débusquer le fautif, en mesurant la résistance des "charges" que tu apportes avec ton système. Il faut donc un multimètre, et son mode d'emploi.
    Pour éviter de détruire des fusibles, au delà de 3, il faut se débrouiller pour remplacer le fusible par une lampe de la tension de batterie, d'une "bonne puissance" et rechercher (par débranchements) ce qui fait allumer le "fusible".
    Le fusible ainsi simulé ne fondra jamais, mais si la lampe est celle du phare (probablement la plus puissante), rien (sauf un court circuit qui est peut-être ton problème) ne peut/doit l'allumer.
    Bonne pêche
    invite08492e69
    D'origine, c'est du 7.5A. J'ai donc mis 7.5A
    Je vais pas tarder à m'en acheter un, si tu pouvais (facultatif) m'expliquer en un peu plus détaillé ce qu'il faut que je fasse avec (sans rentrer dans un vocabulaire scientifique ) ça serait cool
    j'ai 8 fusibles grillés à mon palmarès lol !
    J'ai une batterie de 12V...donc je mets une ampoule de 12V, peut importe les Watt ?
    Lorsque ça s'allume ça veut dire que j'ai trouvé la panne ?
    J'ai pas compris ce que tu a voulu dire par cette phrase si t'as le temps réexplique (pourtant ça a l'air tout con)
    En tout cas grand merci pour ton astuce ça va m'occuper ^^
    Citation Envoyé par worms91 Voir le message
    ... J'ai une batterie de 12V...donc je mets une ampoule de 12V, peut importe les Watt ?
    Si tu lis bien, je suggère de remplacer le fusible par une ampoule, de préférence de forte puissance, phare par exemple.
    C'est la partie pas facile, puisqu'il faut bricoler, ou "truquer" un fusible en sortant les fils vers l'ampoule qui sera extérieure.
    Si l'ampoule éclaire fort (sans griller ), c'est que le fusible fond. En débranchant des "circuits" de manière sélective, et en supposant qu'il n'y ait qu'une panne, la lampe s'étendra (presque) quand tu débrancheras le fautif. Ce n'est qu'une ruse pour piéger le problème.
    Si le fautif est multiple, il faudra continuer l'opération, après résolution du premier problème.
    Bonne chasse
    invite08492e69
    ce qui ne va pas etre facile, c'est que j'ai plus les ampoules d'origine en ce moment mais j'ai des halogènes (spot) de 20W ^^ je pense que ça fait peu....
    Merci pour tes précisions en tout cas
    Je pense aussi. 20W c'est peu pour un phare.
    Mais l'important, c'est 12V. Tu as ça aussi sur les voitures. Emprunte ça à un automobiliste. Tu dois pouvoir les brancher en Fast-On, elle sera donc récupérable sans problème, pour être remise dans sa boîte de rechange.
    invite08492e69
    Bon j'ai tout débranché mes cosses une par une, et au final je me retrouve avec 4 fils qui éteignent la lampe, un orange deux vert, un jaune (c'est eux deux qui déterminent si le courant passe ou non).
    Pour le jaune et le vert, je pense que c'est normal car c'est eux qui créé le courant alternatif, l'un dépend de l'autre.
    Le second fil vert est raccordé au premier, donc même remarque que ci dessus.
    Le fil orange part en direction du contacteur à clef.
    Bref, je ne pense pas avoir appris grand chose de nouveau après mes tests car ces fils sont pour moi, les plus importants.
    Peut etre que vous autres, après ma description, vous comprendez directement mon probleme ?
    invite08492e69
    Merci de me dire si je me suis mal exprimé
    invite08492e69
    up
    Bonsoir worms91 et tout le groupe
    Si c'est visible sur le schéma du post #1 de ce fil, peux-tu nous reporter les composants qui restent et qui semble poser le problème?
    Peux-tu aussi préciser la puissance de l'ampoule "fusible"?
    invite08492e69
    - L'ampoule utilisée pour remplacer le fusible est une ampoule 12V 60/55W
    http://img111.imageshack.us/img111/8108/ghgif5.jpg
    Composants restants :
    - régulateur tension
    - redresseur
    - batterie
    - contacteur à clef
    Pour moi, le branchement de l'ampoule reviens donc à brancher directement l'ampoule aux bornes de la batterie (je caricature peut etre trop...)
    J'espère avoir donné suffisemment d'infos
    Remarque à prendre en compte : Lorsque je fais mes test, je tourne la clef d'un seul cran, donc j'arrive sur "on" (et non pas sur on + light) donc je pense que le fil concerné est donc le orange
    ... Si c'est visible sur le schéma du post #1 de ce fil, peux-tu nous reporter les composants qui restent et qui semble poser le problème?
    Pour ce qui me concerne, je reste "fidèle" à ma question
    Ton lien redonne le même dessin. Ma demande précise qu'il faut, sur ce dessin, supprimer tout ce qui n'est plus présent, dans ton cas de figure.
    Je rappelle que je ne connais rien en moto.
  1. lave-vaiselle qui pète les plombs
    Par invite5b776b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 14h40
  2. Fusible Electronique
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 15h51
  3. cuisinière brant qui pete les plombs!
    Par invitece4ef2a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 19h52
  4. compte tour electronique à led pour moto
    Par invite91038200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 15h15
  5. TPE - béquille électronique de moto
    Par invite8f646834 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2004, 18h39
