BONJOUR,
JE SOUHAITERAI DE L AIDE SUR LE CHASSIS CP785
PLUS D IMAGE ET PAS DE SON LA LED RESTE ETEINTE
FUSIBLE,POSISTOR,THT ET BU SONT CORRECT![]()
BONJOUR,
As-tu mesuré la tension aux bornes du condo C805 et en
pin 4 du CI d'alim?
Pas de tensions aux secondaires de l'alim ?
Mesures la résistance R855 (1,8m), et la tension sur la pin 1 du CI d'alim, véifies R804( 0,22ohm).
Vérifies aussi si tu n'as pas un court-circuit sur le condo
C823 proche du régulateur I820.
Possible que ce ne soit que le CI d'alim.
A+.
bonjour![]()
pas de tension sur pin 1 du ci de l alim et r855 coupee:![]()
r8804 semble bon![]()
ci alim deja change
verif sur condo c 823 en cours![]()
je vous tiens info merci deja d avance
A+![]()
BONJOUR KMG
APRES CHANGEMENT DE R855 ET LE CTRL DE C823
<<PAS DE C-C >>
LE POSTE A FONCTIONNE PENDANT 1 MN PUIS APRES PLUS RIENTOUJOURS LE MEEM PROBLEME
PAS D IMAGE PAS DE SON LED ETEINT
LORS DU CTRL PRESENCE TENSION SUR C805 ET PIN 4 DU CI D ALIM
PAS DE TENSION SUR LE CI D ALIM STK 6653 SUR LES PIN 1;2;3![]()
R855 OK VALEUR D ORIGINE SUR PLAQUE 2.2 M
C823 CORRECTE
PRESENCE TENSION SUR C805![]()
JE NE RETROUVE A LA SITUATION DE DEPART
QUE DOIS-JE FAIRE![]()
MERCI D AVANCE
Tu as peut-être une coupure car la pin 3 du STRF 6653,
c'est l'arrivée du 300v,(mesuré sur C805=ok),et qui passe
par le transfo d'alim et la bobine L801.Vérifies attentivement les soudures surtout sur le transfo.
A+.
Apres Ctrl Des Soudures Sur La Piste Pas D Ano
Hors Quand J Ai Enleve Le Ci D Alim Le Str-f6653 Sur Le Pin 3 J Ai Bien La Presence De 300 V <la Meme Tension Au Borne De C805> Sur Pin 4 Presence Aussi De Tension
Des Que Je Remet Le Ci La Tension Sur Le Pin 3 Devient Aleatoire <mon Voltmetre Devient Fou>
Alors Que Le Ci De L Alim A Etait Changer Depuis Le Debut
Dois-je Le Changer![]()
Pas De Resistance Coupe![]()
Les Condo Ne Sont Pas En C-c![]()
Les Soudures Sur La Piste Ok![]()
Si je résume : R855 d'1.8Mégohm était coupé et le STR F6653 a été changé
As tu remplacé tous les petits condos chimiques au primaire ?
C808, C806
Tu dis : "Sur Le Pin 3 Devient Aleatoire <mon Voltmetre Devient Fou>" ça peut vouloir dire qu'une tentative d'oscillation est "contrariée" par quelque chose peut être au secondaire.
A suivre.
BONJOUR Hobbyelec
je vais remplace tous les petits condos chimiques au primaire
pas de tension au secondaire ainsi que sur les pin 6 et 8 du primaire sur le transfo d alim![]()
Si l'alim n'oscille pas: il est normal que tu n'es rien aux secondaires et sur les pin 6,8.
As tu procédé à un controle systématique des diodes au secondaire : D820, D830 et D860 au minimum
Résultat: ?
A suivre
Pour DMP est-ce ce ne serait pas un problème avec
la tension 300v qui varie en charge?Combien as-tu exactement sur C805 (avec le STRF monté)?
C805 a perdu de ses capacités ???
BONJOUR Hobbyelec ET KGM
CTRL EFFECTUER SUR D820, D830 et D860 , LES TROIS DIODE SONT CORRECT
PAR CONTRE QUAND LE DU CTRL DE LA CAPA DE C805 ELLE NE TIENT PLUS LA CHARGE MAIS PAS DE C-C A SES BORNE;JE VAIS CHANGER TOUT LES CAPA CHIMIQUE DU PRIMAIRE
BONJOUR A TOUS
ENCORE UNE MERCI POUR LES BONNES INFO DE KGM ET Hobbyelec
SOLUTION :CHANGEMENT CAPA DU PRIMAIRE ET SECONDAIRE![]()
MAIS APRES UNE SEMAINE DE BON FONCTIONNENT LE CONDO C814 <250V- 47µF> A EXPLOSER![]()
CRTL DE D820 ET C820 OK
SI QUELQU UN A UNE IDEE
Tension trop élevée, mauvaise tension d'isolement du
condo,ou type de condo différent (ex 85° alors qu'il faut un 105°) ???
A+ .
C813 a-t-il "bougé" lui ?
BONJOUR
AU SUJET DE C813
SA VALEUR SUR CHASSIS ET DE 100µF ET C814 DE 47µF ALORS QUE LE SCHEMA C813 =C814 SOIT 47µF/250V![]()
DOIS-JE SUIVRE LE SCHEMA C813=C814 OU METTRE POUR C814 47µF<105°>
A+![]()
Comme le schéma .
Mais ce n'est pas la raison de l'explosion de ton condo.
SALUT
OK POUR SCHEMA
MAIS POUR QUEL RAISON LA DESTRUIT DE C814
POUR L INSTANT CE CHANGE C814 AVEC UNE VALEUR DE 105°
BONJOUR
CHANGEMENT DE C814 A LA VALEUR <105°> SELON LES CONSEIL DE KGM![]()
ENFIN ELLE FONCTIONNE CORRECTEMENT
ELLE NE PREND PLUS DE TEMPS POUR SON DEMARRAGE COMME AVANT
ENCORE UNE FOIS UN GRAND MERCI A KGM ET Hobbyelec![]()
A+![]()
