bonjour bonjour
je suis a la recherche d'un systeme avec 2 moteurs
1 moteur site et 1 moteur azimut qui permettrai a 1 petit
panneau solaire de suivre le soleil de façon a toujours
avoir le maximum de lumiere pour ce panneau.
merci.
bonjour bonjour
merci.
le montage doit permettre l'orientation dans les 2 axes
d'un panneau solaire a l'aide de 2 moteurs
Pourquoi 2 moteurs quand un seul peut suffire (cas d'une parabole sat)
ce systeme est aussi utilisé pour les cerificateurs
le cerificateur tourne en suivant le soleil pour avoir
le maximum de chaleur.
il faut 2 moteurs asservis en site et azimut pour suivre
le soleil .
mais comment faire ????
Peut etre en cherchant sur le net tu trouveras quelques pistes. Voici un lien si ça peut aider:
http://perso.orange.fr/yves.leroy/de...rientation.htm
c'est un 'solar tracker' :
un moteur est commandé par un pont en H pour tourner dans les deux sens. le pont est commandé par une logique qui compare l'intensité lumineuse recue par deux capteurs placés sur le panneau de chaque coté d'un montant dirigé vers le soleil. le système fait tourner le moteur pour équilibrer l'intensité lumineuse recue par les capteurs (le montant place un capteur à l'ombre du soleil lorsque le système n'est pas équilibré).
le même système est répliqué sur un deuxième axe pour avoir un pointage parfait toute l'année.
les partisans du NE555 vont s'opposer à ceux des microcontroleurs pour te proposer un schéma![]()
A+,
Bruno
je voit bien l'esquisse du schema.c'est un 'solar tracker' :
A+,
Bruno
2 petits moto-reducteur du type 12v leve-glace ou
essui glace (moteur a aimant permanent).avec fin de course pour les positions extremes, course maximum.
4 relais monter en pont en h pour permettre la rotation
dans les 2 sens .
2 ampli op monter en comparateur , ou 2 ci comparateurs.
mais ensuite je ne voit plus
comment faire pour les capteurs ou placer les capteurs
par rapport au panneau solaire.
Je suis tombé sur ce post par hasard, d'où mon intervention tardive.
Je suis l'auteur de l'article publié dans Elektor de Juillet/Août.
Ce montage fonctionne parfaitement à condition d'utiliser des leds rouges ou oranges haute luminosité type crystal, c'est à dire avec une lentille translucide non colorée.
La première étape consiste à les appairer en connectant leds deux tête-bêche avec un voltmètre en parallèle.
Dirigées vers le soleil, on doit pouvoir obtenir une tension nulle (0V).
Il est important que les leds soient parfaitement appairées sur l'axe horizontal et vertical, deux à deux.
Les leds seront fixées suivant deux diagonales orientées horizontalement et verticalement, sur un petit circuit imprimé de 20x20 mm environ.
Les leds sont connectées en parallèle et en inverse sur chaque diagonale.
Nota : Elektor propose en téléchargement gratuit un circuit imprimé pour ce montage.
Ce montage a été conçu pour l'orientation d'un châssis destiné à faire fondre de la cire sur des cadres de ruche.
De ce fait, l'orientation a été prévue sur deux axes.
Pour l'orientation d'un panneau solaire, il est beaucoup plus simple de réaliser une orientation sur un seul axe avec une monture équatoriale constituée tout simplement d'une motorisation de parabole bon marché, qui contient le moteur et les fin de courses, il n'y a plus qu'à raccorder l'électronique.
Le support sera simplement réglé de manière à ce que l'axe de rotation soit parallèle à l'axe de la terre.
Bien sûr, la moitié de la partie électronique sera réalisée.
GéGé
Je n'y connais rien en électronique, mais pour avoir cherché sur les solar trackers (panneaux photovoltaïques toujours en face du soleil) du commerce, il est pratiquement toujours fait appel à une base numérique de la position du soleil. Comme les solar trackers sont souvent posé en zone désertique ou semi désertique, il faut adjoindre un groupe réfrigérant pour refroidir l'électronique. Cela a pour conséquence que leur rendement est déplorable et économiquement à peine viable.
Le solar tracker basé sur l'ombre du soleil enjoignant l'ordre à un moteur de changer l'azimutage est encore à inventer.
Qu'a-t'on besoin d'une base numérique pour l'azimutage alors que le soleil resplendit?
salut.
La base numérique (en général) ne sert qu'a prendre le relais sur une solution avec capteurs de luminausité (photodiode, photoresistances...) en cas de passages nuageux.
Le truc auquel on ne pense pas forcement quand on fait un tel montage, c'est qu'il ne faut pas qu'il consomme plus que le gain d'énergie qu'il entraine. Suivant les cas, une bonne orientation fixe vaut mieu qu'un tracker consommant beacoup d'énergie...
escartefigue33, aider-nous. Un liens svp.
Je viens de perdre 15m et je ne trouve pas votre article. C'a l'aire trés interessante mais je n'ai pas envie de passer plus de temps à la chercher que de le lire.
J'etait on train de faire un petit installation basé justement sur les LEDs et il me semble que vous avec bien etudié leur exploitation.
merci.
Bonjour Escartefigue33 (ou GeGe je ne sais pas trop).
Je suis un petit nouveau sur ce forum donc soyez pas trop mechants avec moi.
J'ai telecharge le circuit imprime que tu proposes sur le site Elektor plus ton article car j'aimerais realiser ce sympathique systeme.
Malheureusement, sur le schema de ton circuit imprime, il y a quelques composants qui me sont inconnus comme les gros rectangles K1, K2, K3 et K4.
Pourrais tu me dire a quoi correspondent tous ces petits composants?
Merci d'avance pour le temps que tu voudras bien accorder a cette demande et encore bravo pour ton systeme.
Robin
Bsr Robinhoo69680,
Ben Escartefigue , ça fait un bail (Janvier 2007) qu'il n'est plus apparu !
Soit tu lui envoie un message par MP, soit tu mets un EXTRAIT de ton schéma.
Mais apparemment K1, 2, 3 ,4 me font pas penser à des contacts (relais probablement).
Tu pourrais pas poster un lien. Je n'ai jamis trouver l'article et ecartefigue n'a pas repondu.J'ai telecharge le circuit imprime que tu proposes sur le site Elektor plus ton article car j'aimerais realiser ce sympathique systeme.
Ca fait un temp que je cogite un systeme de ce type pour deux installations de pôtes.
D'ailleurs , c'est quasiment sur que les element K soit des relais.
Assurer qu'il supportent assez de courrant pour le moteur.
Salut.
