besoin d'aide pour choix premier téléscope
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite10bde1b3
    Question besoin d'aide pour choix premier téléscope
    Bonjour a tous
    je vais me lancer enfin dans l'observation du ciel
    ca va changer des bouquins
    j'ai fais un premier choix (budget maxi 350€)
    http://www.optique-perret.ch/SW_1309EQ2.html
    Sky-Watcher 130/900 EQ2-N version motorisée
    je voulais savoir quels sont les oculaires fournis et quel grossissement ils permettent ?
    je voudrais aussi pouvoir utiliser mon Reflex Konika-Minolta Dynax 5D, que me faut il comme matos en plus
    nayx
    Thumbs up Re : besoin d'aide pour choix premier téléscope
    bonjour, et bienvenue sur le forum
    cela me semble un excellent choix pour un debut, skywatcher est un Synta chinois si je me souviens bien... la marque Orion, c'est pareil.
    sinon qu'une eq2 n'est pas top pour le suivi, mais avec ce budget c'est normal et c'est déjà bien.
    pour fixer ton appareil en // sur le telescope il y a une vis qui est déjà sur la monture.
    sinon pour de la photo au foyer il te faudra une bague.
    bons cieux.
    Yann.
    invite10bde1b3
    merci pour tes conseils
    est ce que tu sais si Optique Perret est un site fiable pour acheter son Matos, car leurs prix sont quand meme tres intéressants !
    je fais une économie de pres de 100€ par rapport a mon opticien
    et pour les grossisement ca donne quoi sur le SW avec les oculaires d'origine ?
    invite005f4666
    Bonjour et bienvenue,
    le grossissement est égal à la focale de l'instrument (ici 900 mm) divisée par la focale de l'oculaire utilisé... Je ne suis pas allé voir le lien : à toi de faire les divisions.
    J'espère que ma réponse t'aidera quand même.
    José
    inviteca14cd6c
    Citation Envoyé par lejeferson Voir le message
    salut . je vais etre plus pessimiste que les autres vis à vis de la photo ... avec une eq2 qui supportera tout juste le 130 mm , tu ne pourras pas faire de la photo avec ton appareil . pour exemple , j'ai une eq3/2 qui supporte une 70/700 +un argentique EOS500 et la monture supporte de justesse le tout , donc une eq2 et un 130 ! par contre tu peux faire de la photo planetaire , il te suffit d'acheter une webcam ( la plus répandu etant la toucam pro 3 ) , d'y mettre un adaptateur à 15 euros et tu pourras faire de sublime photo planetaire !! si tu veux absolument faire de la photo du c.p , il va falloir prendre ton mal en pascience et attendre d'avoir plus d'argent pour investir dans une meilleur monture ... sinon tu peut te faire une petite planchette equatorial qui , utilisé avec un objectif de maxi 50 /75 mm , peut atteindre 20 min de pose si elle est bien construite . voilou , je te laisse reflechir , et nous sommes à ta disposition si tu as des questions . bonne journée
    nayx
    il ne précise pas quel type de photo il veut faire, dc pas forcément du cp...
    la photo en // avec un bon télé donne déjà de tres bon resultats.
    je pose un argentique en // sur une EQ1 et je peux tirer 2min de pose à 200mm... ce qui est "pas si mal" je pense..
    inviteca14cd6c
    "il ne précise pas quel type de photo il veut faire, dc pas forcément du cp...
    la photo en // avec un bon télé donne déjà de tres bon resultats"
    je suis d'accord avec toi , mais je ne pense pas que sa monture puisse effectuer un bon suivi avec un 130mm et un reflex , tout simplement car moi j'ai beaucoup de mal alors que j'ai une eq3 avec une 70/700 ...
    "je pose un argentique en // sur une EQ1 et je peux tirer 2min de pose à 200mm... ce qui est "pas si mal" je pense.."
    avec quel instrument en guidage ?
    bonne journée
    nayx
    au 115/1000 barlow intégrée, autant dire pas vraiment une formule1
    soit en manuel en reperant une etoile en bord de champ a fort grossissement, soit avec le tout petit moteur je surveille à l'oculaire et je touche légerement le variateur de vitesse
    inviteca14cd6c
    ok , j'avou etre ettoné qu'une eq1 supporte un 114/500 et un apn , mon eq3/2 doit etre pourrit -_-' . bon ben on peu en conclure que tu pourras faire du c.p avec un argentique ou avec ton reflex ( s'il fait des poses B) en piggy-back . bonne journée
    invite10bde1b3
    merci a tous
    je pense essayer avec le Reflex (aussi bien pour ciel profond que pour planétaire) avec la monture d'origine
    je verrais bien si ca marche ou pas
    mias que faut il exactement (bague T et c'est tout ?) et surtout ou la trouver pour mon APN ?
    pour la webcam j'y ai pensé, mais le fait de la modifier me gene un peu (je ne suis pas tres bricoleur :/)
    pour le grossisiement les oculaires sont du 10 et 25 mm donc ca me fait du 90x et du 36x si j'ai bien compris
    et vu qu'il y a un barlow x2 ca me donnerais en plus du 72 et du 180
    c'est bien ca ?
    inviteca14cd6c
    salut . sans vouloir etre pecimiste , la barlow est très souvent inutilisables quand elles sont livrées avec l'instrument ... pour la bague T il y en a chez tous les revendeurs de matos astro ( l'astronome , galileo , la maison de l'astronomie ... ) . pour le reflex tu peux toujours essayer , tiend nous au courrant
    nayx
    dans un 1er temps, sans modifier ta webcam, tu pourras faire avec du planétaire : mercure, mars, jupiter, saturne et uranus sont de bonnes candidates
    invite10bde1b3
    Merci encore
    bon, en résumé, le mieu est que je prenne le téléscope et que je teste un peu tout afin de voir ses limites (qualité du barlow, stabilité du pied avec le reflex,...)
    pour la webcam j'avais cru comprendre qu'il fallait absolument la modifier, me voila rassuré
    je vous dis donc a bientot
    je vous tiendrais au courrant de l'évolution des choses
    invite10bde1b3
    encore moi
    j'ai vu que Hercule va sortir une Webcam 1.3 Mpixels
    il semble que le capteur soit un capteur CCD (je recherche une confirmation, mais je ne trouve pas)
    ca pourait etre un bon modele pour l'astro ?
    EDIT : avec le lien c'est mieu : http://www.01net.com/editorial/32263...gne-son-image/
    invitec4e3a22d
    bonjour voila mes parents on acheté un télescope pour noél j'ai commencer à mis pencher dessus mais je n'arrive pa a le faire fonctionné.Aurait il quelqu'un qui pourrait m'apporté de l'aide en vous remerciant d'avance
    inviteca14cd6c
    salut ! tu pourrais nous dire ce que c'est comme telescope , et eventuellement nous passer un lien s'il te plait . c'est à quel niveau que tu as des soucis ? la monture , le tube ? donne nous plus de precisions et on pourras t'aider , car des problémes , il y en a des milliers possibles ...
    invite10bde1b3
    Premiere photo de la lune
    me premiere photo tirée d'un traitement iris d'une video de 19 secondes
    le plus dur a été de recaller toutes les images pour compenser le mouvement
    58 ont servies au traitement, puis "masque flou" puis sépia pour lui donner un peu de couleur, vu que la video est en noir et blanc
    je suis plutot content, qu'en pensez vous ?
    invite0b61d62b
    Re : Premiere photo de la lune
    Pas mal, mais ça manque cruellement d'infos: instrument, oculaire, focale, capteur...
    invite10bde1b3
    oops, quand je disais que c'était ma premiere
    bon alors téléscope 150/750 skywatcher
    webcam Philips ToUCam III SPC900NC au foyer (donc grossissement d'environ 130/150) temps de pose 19 secondes a 5 images pas seconde en 640*480, pas de barlow ou autre optique
    il faut autre chose ?
    ah si, ciel légèrement voilé et température idéale pour que la webcam ne chauffe pas (il caillait, quoi !! )
    et aussi mon téléscope n'est pas motorisé, d'ou un temps de recadrage assez élévé, merci Iris
    invite0b61d62b
    Il manque juste la date et l'heure de prise de vue; c'est parfois bien utile pour comparer les images du même sujet...
    Pour une première, je trouve que c'est même très bien; tu n'es pas au maximum de la résolution possible: tu penses que cela vient de la mise au point perfectible, ou d'un pb de turbulence (voilà un autre point qu'il est important d'apprendre à quantifier, surtout en imagerie planétaire!).
    Jean
    invite3e87e53f
    Salut Lejeferson,
    tu n'indiques pas le protocole pour la finalisation de l'image, c'est très important pour qu'on puisse t'aiguiller !
    Par exemple, ici, je ne peux pas te dire si c'est la mise au point qui est à parfaire ou si c'est le compositage des images qui est incomplet. Quoique je penche un peu sur la mise au point qui est un peu à côté.
    N'hésites pas à retraiter ton AVI avec le tuto en tête du forum, ça m'intéresse...
    A+ Valère
    invite10bde1b3
    je ne vois pas c que tu veux dire par protocole de finilisation, c'est le traitement iris ?
    j'ai utilisé "podération adaptative" avec facteur 5
    puis sous PSP masque flou (1.5 / 100 / 5) et tonalité sépia (15) pour lui redonner quelques couleurs, mais là je ne suis pas trop satisfait, je l'ai jaunie alors qu'elle était plutot gris légèrement bleuté
    je vais essayer de rafaire le traitement avec le Tuto
    et pour date et heure : lundi 22 janvier 2007, 18:51:16
    a pornichet (si le lieu est important) et ciel légèrement voilé
  1. choix premier télescope
    Par invited52d7aea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/07/2007, 14h48
  2. Besoin d'aide pour choix de Master
    Par invite81630116 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
  3. Choix d'orientation pour TS besoin d'aide
    Par invitea13247ed dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 19/02/2007, 10h03
  4. Mon choix de premier téléscope
    Par invitec133ddbd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/02/2007, 06h13
  5. novice besoin conseil pour achat premier telescope
    Par invite612b1105 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/08/2005, 16h15
