Eau devié par un champ électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite890ff058
    J'ai essayé une expérience :
    J'ai mis 2 plaques d'inox a 1cm de distance et j'ai mis une tension de 34V entre chacune d'entre elle de façon à créer un champ électrique de 3400V.
    Ensuite j'ai fait couler un mince filet d'eau entre les 2 plaques et je pensais que l'eau allait être déviée comme l'affirmais mon prof de physique.
    J'ai eu l'idée de cette expérience en étudiant la polarité de l'eau et en pensant à l'expérience de la baguette de verre frottée.
    Est-ce que le champ n'est pas assez intense ou est-ce que les molécules d'eau s'orientent sans se déplacées ?
    Merci beaucoup et joyeux Noël
    invite7ce6aa19
    Re : Eau devié par un champ électrique
    Citation Envoyé par azertylr Voir le message
    Tenu compte de ton expérience, il doit se passer 2 choses:
    1- Une polarisation d'orientation de ton diélectrique eau puisque chaque molécule d'eau porte un moment dipolaire permanent.
    2- Un courant ïonique permanent puisque le liquide contient des ïons.
    Maintenant la question est de savoir si le courant ïonique peut entrainer le fluide eau? Si c'est le cas il doit pouvoir y avoir des boucles de courant d'eau (tenu-compte des conditions aux limites).
    sitalgo
    " Maintenant la question est de savoir si le courant ïonique peut entrainer le fluide eau?"
    Supposition : l'eau contient des ions + et - donc ça s'équilibre. Il faut déjà laisser le temps aux ions d'aller chacun de leur côté.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
    invite890ff058
    Que ce passe-t-il lorsque l'on approche une baguette de verre electriquement chargée qui deplace le flux d'eau ?
    invite7ce6aa19
    Sous réserve que je comprenne bien ta question, en plongeant une baguette de verre chargée dans l'eau la première chose qui va arriver est que les molécules polaires d'eau vont s'orienter de telle sorte à écranter la charge électrique de la baguette.
    Au delà d'une certaine distance (une longueur d'écran) le champ électrique de la baguette aura été divisé par la constante diélectrique statique de l'eau (autrement dit l'écrantage n'est pas total). Le temps d'établissement de ce phénomène sera très court (par exemple 1 nS).
    Dans un deuxième temps il y aura un courant d'ïons (de charge opposée à celui de la baguette) qui viendra neutraliser totalement la charge électrique de la baguette. Ce phénomène beaucoup plus lent sera accompagné de la dépolarisation d'orientation des molécules d'eau.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Je ne comprends pas. Peux-tu préciser ce que tu veux dire?
    invite890ff058
    Je crois que tu as mal compris ma question. Il ne s'agit pas de plonger une baguette dans l'eau mais de faire couler un mince filet d'eau au robinet et d'approcher une baguette de verre préalablement électriquement chargée (en la frottant sur un pull par exemple).
    Normalement le filet d'eau est dévié.
    http://perso.orange.fr/stephane.jean/page8.htm
    invite7ce6aa19
    Effectivement, j'avais mal compris. Ta référence est claire. Qu'est-ce-qui ne va pas? La manip ou la compréhension du phénomène?
    invite890ff058
    Cette experience marche très bien mais j'ai voulu essayé de remplacer la régle par un champ electrique et c'est la que ca ne marche pas.
    Je pense que le champ créé est uniforme alors qu'il faut un champ non uniforme.
    Comment créer un champ non uniforme avec deux plaques et un generateur ?
    Merci beaucoup
    invite7ce6aa19
    C'est excate.
    Il vaut éviter la configuration correspondante à celle du condensateur.
    Tu peux, par exemple, prendre 2 cylindres emboités de diamètres suffisamment différents.
    invite890ff058
    ok, il faut que j'en trouve !
    Et si les 2 plaques, au lieu de les mettre parralelles, je les mets en biais ? et si je les fais bouger ? (approcher-eloigner)
    Merci beaucoup, je referais d'autres essais dans la soirée.
    invite7ce6aa19
    Oui c'est à essayer, cà devrait marcher.
    sitalgo
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Comme je dois être à côté de la plaque, je pose plutôt une question :
    Si on a une eau chargée en ions négatifs seulement qui coule, c'est comme si on avait une eau immobile parcourue par un courant.
    Le filet d'eau devrait donc être dévié par un champ magnétique.
    Meme question avec un champ électrique.
    invite7ce6aa19
    Absolument
    sitalgo
    Ok merci.
    Cela étant assuré, je pense qu'un filet d'eau chargé d'ions positifs seulement serait aussi dévié car on a un déplacement réel de la charge.
    A l'opposé, un conducteur dans lequel les électrons se déplacent, les atomes étant immobiles, ce n'est que le lieu des charges positives qui se déplace. Il semble donc que ce déplacement de lieu ne crée aucun champ.
    Cette vision est-elle bonne ?
    invite890ff058
    Cela est peux-etre possible mais de l'eau ne peut en aucun cas contenir que des ions positifs ou negatif. Elle se doit d'être électriquement neutre.
    invite93279690
    Il me semble que si tu veux devier un filet d'eau tu dois imposer un gradient de champ électrique et pas un champ éléctrique constant que l'on trouve entre deux plaques, c'est pour ça que ça marche pas je pense.
    Puisqu'en effet si tu appliques un champ constant au filet d'eau les molecules d'eau vont juste avoir tendance (à energie thermique près) à s'aligner le long du champ.
    invite890ff058
    Comment puis-je créer ce gradient de champ électrique ?
    Merci beaucoup.
    invite93279690
    Merci beaucoup.
    Ba en fait c'est ce que tu fais avec une baguette chargée ou alors il faut se renseigner sur les géometries de condensateur qui génère un champ non uniforme entre leurs armatures (ça doit pas être dur à trouver je pense), je ne préfère pas donner d'exemple sans faire de calcul j'aurais peur de dire une betise.
  1. champ électrique crée par des charges ponctuelles
    Par invite4a7f8ff9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2013, 13h22
  2. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 10h00
  3. Qst Champ électrique produit par une tige
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 07h41
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  5. champ electrique créé par un disque
    Par invited7f426cc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h35
