Problème a la mst demagnetisation (je pense ) puis relais clique, LED clignote sequence 2 fois .... power supply cc ou HV ciruit
j'ai deja remplace le strf 2264, c 710, R 603...
je ne sais pas trop quoi tester.... novice en tv...
Merci,
Merci,
Dessoudes et controles Q533.
A suivre
merci pr ton intervention rapide,
Q 533 le D2639 j'ai telechargé la datasheet... ayant bcp oublier de mes courte études, il ne mettent pas la denominaton des pattes... comment le savoir ete comment le téster??
Il est déssoudé a l'ohmetre un vieux.... le mien étant sur chantier il me donne un R infini entre ttes les bornes...
je réessarai demain avec le mien pr le test diode... enfin ou autre si explication...
Merci beaucoup
J'en ai réparé un il y a quelques mois avec les mêmes symptômes. C'était mon transistor Q533 en court-circuit.
Ce sont de mauvaises soudures sur les circuits de la partie commande de ce transistor qui le font sauter.
J'ai changé mon transistor et refait mes soudures et il fonctionne très bien depuis ce temps.
Sur le 2SD, il me semble que classiquement le collecteur est au milieu et l'émetteur est la patte qui est reliée à la masse sur le châssis.
Il ya beaucoup d'information sur ce châssis sur le net.
Gaël75
OUi ça a bien l'air d'être ça.... en commande...
Quand tu dis refait les soudures de la partie commande de ce transistor, tu refais les CMS aussi?
Un tt grand merci, bon reveillon!![]()
Le Q533 est en principe un 2SD2539 qui vu de face, comporte à gauche la base, au milieu le collecteur et à droite l'émetteur.
Le controle consiste à s'assurer de l'absence de C/C entre ces 3 électrodes sachant que dans le sens base vers C ou E: tu dois avoir en test diode une réponse diode sens passant justement.
N'oublies pas les soudures car c'est la cause de la destruction souvent.
Voilà j'ai donc remplace mon transistor defectueux par un BU 2520DF , le 2SD 2539 n'étant pas courant,
Mon appareil me donne a présent 4 blinks.... Four blinks - No vertical Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505.
Le clignotement n'apparait qu'apprès avoir appuyer sur un bouton de changement de chaine.... sinon rien....???
après vérif du circuit je ne les trouves absolument pas,,
pour ce qui est des soudures j'en ai refait bcp mais vraiment par acquis de conscience car elles me parraissaient toutes impecables....
QUE PUIS-JE TESTER MNT???
Merci,
Mesures les tensions sur IC501
Pin 2 = +15v
Pin 4 = -15v
au test du IC 501 2= -1,09V
4= -0,85v
Et surtout ce que je viens de remarquer c'est que la led clignote alternativement 4 et 5 fois......??? Je m'y suis remis a 3 fois pr compter,,, j'y crois pas ,, enfin ,,, c'est vrai!
Merci Hobby
Tensions incorrectes sur l'IC501 = pas de balayage H car il serait surprenant que les 2 tensions soient absentes simultanément.
J'espère que tu as controlé ou refait les soudures autour de la THT (diodes capas etc....)
Les filaments du tube s'allument-ils ?
oui oui ttes les soudures sont ok
Visuellement en tt cas, non les filaments du tube non pas l'air de s'allumer....
Ayant récupérer cette télé sans mode d'emploi ni commande je suppose qu'il ne faut pas la connecter a un signal pour que l'écran (en neige) s'allume??
Merci pr tt,![]()
comment vérifier la condition du tube??
Mon ampli trame n'est pas alimenté...
merci,
Et voilà!!! et oui une SOUDURE m'avais echappée!!!
j'y suis!!
une tout grand merci a HObbyelec,,
encore juste un tout petit souci... j'ai le coin sup gauche plus rouge et le coin sup droit plus vert.... ???? comment réglé que changer???
UN tout grand merci
Re bonjour...
Le téléviseur marche impécablement exceptée la démagnétisation... tâche rouge et verte...
Comment tester le posistor?? peut on en mettre un autre modéle??? comment le posistor fonctionne t'il... je l'ai ouvert et mis à part 3 plaque entre lesquelles se trouvent les pattes....
Je n'arrive pas a avoir le schéma de cette téle..
Schéma : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2086
Merci pour la réponse ultra rapide,
D'après moi le posistor serait en cause.... tt le reste m'a l'air ok...
Qu'es ce le cn 603 check 1 et 2 ??? que peut t'on tester?? comment?
Aurie-vous une idée??
Merci beaucoup,
hello !![]()
Tu es sûr d'avoir rebranché la bobine de démagnétisation ?
Oui oui tt a fait la bobine est bien branchée,
J'ai déja essayé de l'alimenté directement en 230 ca marche, dommage que je n'ai pas de rhéostat...
Sur le print il y a apparemment un point check CN603 ... que peut on mesurer avec?
Un tout grand merci
Quelqu'un saurait'il m'aider pour ce problème de démagnétisation...
J'étais tous fier de l'avoir remise en route mais avec ces tâches.... c'est vraiment génant...
Remplacé le possistor??
Merci à vous tous,
Hello !!
Je dirais qu'il faudrait démagnétiser ton tube , il faut une bobine de démagnétisation , tu n'as pas un petit réparateur sympa dans ta région qui pourrait te la prêter ?
Oui il faut le démagnétisé, mais le prob c'est qu'a mon avis le circuit de démagnétisation est KO!! Je pense acheter un nouveau posistor... mais je ne sais pas comment tester ce dernier....???
Merci,
Hello!
Le téléviseur en posséde une de bobine de démagnét?? non?? avec son propre circuit...
Comment tester le possistor??
Et si ok le circuit qui l'entoure?
Merci,
