formule mathématique d'un schéma
    inviteda93a175
    bonjour a tous.s'il vous plait j'ai une question sur un schema et je sait pas comment le transférer au forum.
    cordialement.
    Re : formule mathematique d'un schema
    Bjr hajar...
    Ce schéma ou est il :dans ton ordinateur sous forme de fichier ou sur papier ??
    Pour joindre des schémas au message, "aller en mode avancé",ensuite dans "gérer les pieces jointes", ensuite dans "parcourir" (rechercher le fichier du schéma), ensuite "ouvrir" , ensuite "uploader" et ouf "envoyer le message".
    inviteda93a175
    merçi de ton aide,ma question c'est que j'ai un schema d'un generateur quasi-sinusoidal qui est constitué de 3 aop et je cherchez l'equation de chaque sortie des 3 aop poura prouver que chaque sortie de l'aop suivant est la derivée de la sortie de l'aop precedent.
    merçi.
    cordialement.
    inviteda93a175
    bonsoir a tous,s'il vous plait j'attent toujour la reponse de ma question.(merçi de ton aide,ma question c'est que j'ai un schema d'un generateur quasi-sinusoidal qui est constitué de 3 aop et je cherchez l'equation de chaque sortie des 3 aop poura prouver que chaque sortie de l'aop suivant est la derivée de la sortie de l'aop precedent.
    merçi.
    cordialement.
    cordialement.
    m'enfin
    Le premier étage est un oscillateur basé sur un comparateur à double seuil (appelé aussi trigger de Schmitt, comparateur à fenêtre ou à hystérésis).
    Les étages 2 et 3 sont des filtres très simples dont la fonction de transfert est -Z2/Z1 (Z2 est l'imédance dans la boucle de contre-réaction, Z1 l'impédance sur l'entrée). Le dernier étage est un ampli inverseur tout bête.
    Calcule dont tout d'abord la fréquence d'oscillation, puis avec les fonctions de transfert des filtres, tu vas voir que tu laisses passer la fréquence fondamantale de l'oscillateur et atténue les autres, le carré se transforme alors en un signal quasi-sinusoïdal.
    Bon courage.
    inviteda93a175
    merçi m'enfin de votre reponse,avant tous je ne sait pas si le schema est bien se qu'il me faut,car je l'ai telechargé via internet mais j'ai remarqué que les equation:y=a ,y'=ax , y"=ax au carré,c'est a dire que la sortie de chaque aop est la primitive de son entrée par contre moi je cherche le contraire c'est a dire la sortie de chaque aop soit la derivée de son entréeu avec:y=ax au carré,y'=2ax ,y=2a.
    alors quelle schema de montage va me convient.
    merçi.
    cordialement.
    Jack
    ce n'est pas parce qu'il y a des ' et des " qu'il s'agit de dérivées.
    C'est juste pour distinguer les sorties.
    On a même plutôt affaire à une intégration à partir de certaines fréquences.
    inviteda93a175
    Re : formule mathématique d'un schéma
    merçi de votre reponse ,j'ai toujour besoin de savoir au moin l'equation de transfert pour le 1er integrateur si c'est possible.
    merçi.
    cordialement.
    invite5637435c
    En effet les 2 montages succédants le trigger d'entrée sont des intégrateurs dont les résistances en parallèles sur le condensateur permettent de faire fonctionner le montage dans la partie linéaire de l'AO, sachant que le montage intégrateur est particulièrement instable sans.
    L'équation d'un tel montage est assez simple il suffit d'en écrire l'équation différentielle:
    (Ue-U-)/R3 + C2d(Us-U-)/dt + (Us-U-)/R5=0
    Mode linéaire assuré par R5 donc U-=0
    Ce qui permet d'écrire: dUs/dt+Us/(R5*C2)=-Ue/(R3*C2)
    Si T>>R5*C2 on a Us=-UeR5/R3
    Si T<<R5*C2 on a
    inviteda93a175
    merci de votre reponse,pour Us1=-1/R3C2*l'integral de Ue.dt ,alors Us2 du 2eme integrateur=-1/R6C3*l'integral de Us1.dt et et Us3 sortie inverseur=-R10/R9*-1/R6C3*l'integral de Us1.dt=R10/R9*1/R6C3*l'integral de Us.dt.
    est ce juste?si oui est ce que vous pouvez m'aidez a prouver que Us=ax et Us3=ax au carré.
    seulement pour comprendre,comment va etre le signal de sortie si on remplace les 2 integrateurs par 2 derivateurs.merci.
    cordialement.
    Jack
    Je pense que le problème est plus simple. Si on avait les valeurs des composants je pourrais être affirmatif mais je pense que ce sont des capas de compensation en fréquence qui n'interviennent pas pour la fréquence de ton signal d'entrée.
    Les 2 amplis du milieu sont de simples amplis inverseur de gain -R5/R3 et -R8/R6.
    Si R5/R3 = R8/R6 = x, alors la tension de sortie est bien égale à a.x².
  1. Formule mathématique pour l’effet de tassement des isolants
    Par invitecc2471bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 12h09
  2. formule mathématique
    Par invite8158c0cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 10h51
  3. Representation mathematique d'un oeuf
    Par invite6f75e53f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2007, 09h34
  4. représentation mathématique d'un algorithme
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2006, 15h56
  5. formalisation mathématique d'un graphe
    Par inviteec267cb0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2005, 16h37
