Bjrs,
Je voudrais comprendre comment insérer le win xp sur une clé usb.![]()
Bjrs,
Tu voudrais mettre xinXP sur la clé USB.
Que voudrais tu faire?
Quelle est ton intention?
Pour créer des livecd de Windows à partir de XP SP1 :
http://severinterrier.free.fr/Boot/PE-Builder/
En faire une clé USB bootable ne devrait pas etre compliqué je pense.
ça marche avec Linux. Un exemple :
Mandriva flash
Mais je n'ai jamais entendu dire que cela existait ou que cela soit même possible pour Windows...
de la lecture : http://www.tomshardware.fr/articlesl...1031&NumPage=2
Je voudrais mettre le boot xp sur ma clé, en cas de plantage de XP sur mon PC.
Surtout de booter sur clé USB pour dépanner et réinstaller winxp sur mon ordi.
Qui connait le logiciel Syslinux.exe pour créer le multiBoot.
Il n'y a pas besoin de clé USB pour ça, ça marche aussi et c'est bien plus simple avec le CD d'installation de Windows (qui inclut une console de réparation et tous les outils pour partitionner et réinstaller Windows).![]()
Je suis d'accord vers toi pour l'utilisation d'un CD bootable.
Mais quand tu achétes un nouveau PC, le vendeur ne fournit pas forcément un CD d'installation.
C'est pour ca que je veux utiliser un clé USB pour réinstaller xp
Ah si, le vendeur est tenu de te fournir un CD d'installation (ou de restauration) te permettant de restaurer ton système en cas de problème, et avec une clé Windows valide.
Si tu n'as pas eu ce CD, tu es en droit de le réclamer. Où as-tu acheté ton PC ?
Sur certains ordinateurs de marque, les CD ne sont plus livrés ou sont alors accessibles en tant qu'option (payant!!!).
Ils utilisent une partition du disque dur pour y mettre les fichiers qui permettent de restaurer le PC comme au premier jour.
Ah oui exact wizz... Mais même dans ce cas, il me paraît plus judicieux (et plus sûr) de faire une image de cette "partition de sauvegarde", sur un CD ou un DVD... plutôt que sur une clé USB.
exact!
ou encore faire un ghost de la partition où se trouve winXP.
Merci pour vos réponses.
Est il possible de booter XP sur une clé USB oui ou Non ?
Si oui alors comment procéde t on ? sinon Merci
voila:
http://www.tomshardware.fr/windows_d...rt-1031-2.html
http://www.generation-nt.com/dossier...ec-Windows-XP/
édit:Mais je m'aperçois que kriok t'a déjà proposé le premier lien que j'ai donné. Ne lis tu pas les réponses?
Dernière modification par yoda1234 ; 16/02/2007 à 09h35.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
Il existe de beaucoup de méthodes pour l'insertion XP sur une clé USB, mais aucune fonctionne pourquoi?![]()
Exemple : PE Builder et BartPE
J'ai utilisé la méthode BartPE avec le logiciel indiqué et j'ai executé les étapes une par une sans probléme. Une fois terminée cela ne fonctionne pas.
La méthode kriok avec HP USB Disk Storage fonctionne avec Windows98 seulement?
Merci à tous.
Bonsoir ,Bonjour,
Merci à tous.
Heu..
ce n'est pas moi qui est ecrit la méthode citée mais le site "tomshardware.fr"!
essaye cette variante:
http://www.01net.com/editorial/29863...-de-sauvetage/
, en sachant que parfois un simple espace mis dans le nom d'un dossier à la raçine peut tout faire foirer..
tres minutieux la création d'une clé à base BartPE;;
bonsoir,
Je tiens à remercier Kryok pour son aide.![]()
Mais j'ai l'impression que c'est la galére pour mettre xp sur une clé USB, par contre cela fonctionne trés bien sur Win98.
J'ai reussi à créer une clé USB bootable avec debian.
Pour booter avec ma clé sur l'éditeur Grub
Depuis quelques temps il est devenu (relativement) simple
de créer des clés bootables et d'y lancer quasiment ce que l'on veut
--systeme d'exploitation(Win,Linux,BSD)
--image de disquettes (WIN98)ou de ligiciel(memtest,DBan etc
le principe est de:
*formater en Fat16 la clé avec un formateur particulier (PetoUSB,ou HPUSBFW.exe.)
*installer un MBR modifié grace à Grub4dos +grldr ((il aussi existe une autre méthode avec syslinux)
* creér un fichier de lancement texte menu.lst
*copier les fichiers/dossiers cités plus haut
regler le boot du BIOS en HDD-USB ou FDD-USB en premier
voir:
http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=18846
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=136719&hl=
http://spirale.aneantis.com/message-....html#go229978
Maintenant en 2010
exist il d'autres solutions pour rendre des clés USB bootable
avec Vista ou 7.
Il serait intéressant d'avoir plusieurs clés qui gére les différents OS
(Windows Xp, Linux, etc...)
Anthon
je crois avoir une solution pour Anthon !!
ca prend une cle de 16G ou plus, et le logiciel WinSetuoFromUSB 0.2.3
format ta cle avec WinSetupFromUSB. pour cela tu clic sur le bouton RMPrepUSB, prend l'option "NTFS" et tu met un crochet devant "Boot as HDD"
dans la section BOOT OPTION prend "XP bootable (NTLDR)
clic sur "Prepare Drive"
clic ok 2X pour formater
ferme toutes les fenetre et progamme..
insert le cd de XP dans le lecteur et reboot... demarre du cd et fait une nouvelle installation sur la partition de ta cle usb (cette partition est sur le disque qui a le nom usb drive)
pendant l'installation windows doit redemarrer.. a ce moment entre dans le bios et met le usb en priorité... redemarre ton ordi et termine ton installation normalement...
j'ai essayer tout les etape que que je vien d'ecrire.. mais ma cle est seulement de 1G . (manque d'espace) ... redonne moi des nouvelles si tu essais !!
bonne chance
dit moi coment tu as fait jen es besoin
Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.Merci d"en tenir compte à l'avenirRespectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe
Pour la modération,
yoda1234.
Dernière modification par yoda1234 ; 26/06/2010 à 05h44.
je viens de le faire : faire rentrer le cd windows xp dans une clé usb pour pouvoir installer xp sur un mini portable qui n'a pas de lecteur cd
il faut utiliser un programme special qui lit le cdrom original xp : je retrouverai le nom du programe demain ... je ne l'ai pas ici
mais j'ecris cela pour citer un piege a c.. dans lequel je suis tombé : mon disque windows xp etait abimé , mais le logiciel qui crée la clé usb ne signale aucune erreur , et quand je charge xp la demarche avance mais il manque des fichier , et l'instalation caffouille
apres avoir trouvé une interface usb/ide pour brancher un vrai lecteur de cdrom , meme fichier manquand et instalation cafouilleuse
heureusement j'avais fait un fichier ISO du disque windows xp neuf je l'ai gravé et ca marche aussi bien avec le lecteur de cdrom que par la clé usb
question ? comment detecter un cdrom defecteueux ? par example il est impossible de faire un fichier iso avec ce cdrom xp abimé : faire un fichier iso est donc un bon moyen de verifier un cd
et microsoft est bien nul de nous laisser perdre du temps sans signaler que le cd est defectueux
autre piege a con bizarre : certaine interface usb/ide ne marchent qu'avec les disque dur et pas du tout avec les lecteur de cdrom ! c'est le circuit d'un boitier pour disque dur sata et ide connectland qui a bien voulu marcher sur un lecteur cd
apres ces disgression retour a la question : ca fait une clé bootable pour instaler xp , mais pas un xp live qui tourne sur la clé usb sans s'instaler sur le disque dur
ca permet d'avoir la console de recupertion de xp qui ressemble a dos mais qui est archi limité : il manque les commandes les plus utile : pas de xcopy !
