thermodynamique (questions)
    invite0da21158
    Bonjour à tous !
    J'ai un exercice de thermodynamique et à faire mais voilà j'ai un petit problème.
    En effet, il s'agit d'un cylindre vertical fermé, et séparé en deux compartiments égaux par un pistion. On nous donne la hauteur de départ des 2 compartiments, la température et la pression ainsi que la masse du piston.
    Et la question est de calculer le déplacement du piston lorsque l'on chauffe le système.
    Il faut donc prendre en compte le poids du piston tout en appliquant la formule pv=nrt seulement je ne vois pas comment faire?
    Si quelqu'un a une idée, je vous en remercie d'avance.
    invitea3eb043e
    Re : thermodynamique(questions)
    Il faut écrire 4 fois la relation des gaz parfaits (2 compartiments * 2 températures)
    Ensuite une relation entre les pressions en haut et en bas.
    Enfin la conservation du volume total.
    Décompte bien tes inconnues et en voiture Simone !
    invite0da21158
    Merci pour ta réponse !
    Mais je ne vois toujours pas comment introduire le poids dans mes équation et ainsi déterminer le déplacement du piston.
    invitea3eb043e
    La pression en bas, c'est la pression en haut + Mg/S
    invite0da21158
    Voici l'exercice :
    "Un cylindre vertical, fermé à ses deux extrémités, est séparé en deux compartiments égaux par un piston coulissant. Ce piston se déplace sans frottement, à l'intérieur du cylindre vertical. Il est de forme cylindrique et de nature homogène. Sa masse, par unité de surface, vaut σ = 136 g/cm². Initialement ces deux compartiments, d'une hauteur égale à h(0) = 0.5m, contiennent chacun n moles d'un gaz parfait, à la température T(0) = 0 °C. La pression qui règne dans le compartiment inférieur vaut P(0) = 100 cm de Hg.
    On chauffe le système à la témpérature T1 = 100 °C. Quel est le déplacement Δh du piston ?"
    Peux-tu me donner des pistes ?
    Merci.
    invite0da21158
    J'ai essayer d'écrire les 4 équations :
    1) compartiment du bas à t=0
    P(0)Vbas= nRT(0)
    2) Compartiment du haut à t=0
    (P(0)-mg/S)Vhaut=nRT(0)
    3) Compartiment du haut lorsque l'on chauffe:
    P1V1bas=nRT1
    4) Compartiment du haut lorsque l'on chauffe:
    (P1-mg/s)V1bas=nRT1
    Est-ce que ça parait juste?
    Et le volume totale = Vhaut+Vbas
    Mais même si j'arrive à des déterminer les inconnus, comment pourrait déterminer le déplacement du cylindre car je n'ai aucune inconnue pour ça?
    Merci d'avance.
    invite5e5dd00d
    C'est juste.
    Tu ne crois pas que tes volumes (changeants) varie proportionellement en fonction de la hauteur du cylindre ?
    invite92876ef2
    A l'équilibre (lorsque le piston ne bouge pas), les pressions en haut et en bas sont les mêmes... Pourquoi il y a "Mg/S" ?! qu'est-ce que M et S, d'abord ?
    invite5e5dd00d
    La pression exercée par le poids du piston ?^^
    invite92876ef2
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Quand ça ? Pas à l'équilibre en tout cas ! M c'est quoi ? S c'est quoi ?
    invite5e5dd00d
    M la masse, S la section.
    Ecoute, pour moi c'est juste, et je pense que pour les autres aussi.
    Aucun argument ?
    invite0da21158
    Mais il y a tout de même un truc qui ne vas pas étant donné que l'énoncé ne nous donne pas la section S?
    invite5e5dd00d
    C'est que ça va disparaitre dans les équations.
    invite0da21158
    Donc d'après toi, comment je dois procéder pour résoudre cet exercice?
    Car après ces équations, je ne vois pas trop quoi faire.
    invite92876ef2
    En bas, avant :P0Sh0 = nRT0
    à l'équilibre : PS(h0+DELTAh) = nRT1
    En haut : P0Sh0 = nRT0
    à l'équilibre : PS(h0-DELTAh) = nRT2.
    Moi je veux bien qu'il y ait un Mg/S, mais j'aimerais être convaincu...
    invite5e5dd00d
    Et à ton avis le poids influe pas sur la position du piston ?^^
    Si dans l'énoncé on dit que la masse du piston est négligée, pourquoi pas... sinon la masse du piston aura tendance à comprimer un peu le fluide en bas, c'est forcé.
    Sinon ton raisonnement est bon, si tu prends pas compte du poids.
    invite0da21158
    Moi je pense que le poids doit intervenir dans les équations car il nous donne la masse par unité de surface, non?
    invite5e5dd00d
    Ca dépend de ton enoncé.
    La masse par unité de surface, c'est quoi ce truc ??^^ La masse surfacique ? XD
  1. thermodynamique
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 14h05
  2. Thermodynamique, petites questions.
    Par invitee60af3c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 20h29
  3. Questions en thermodynamique.
    Par invite4e5046fc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 23h07
  4. 2 questions de thermodynamique
    Par invitee98f2cd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2005, 22h42
